-47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To à 89,99€
89.99 € 169.99 €
 probleme de taille av et ar differente
mousisa
7 participants
mousisa
mousisa
Kilomètres : 253
Métier : infographiste web
Prénom : mous
probleme de taille av et ar differente Empty
MessageSujet: probleme de taille av et ar differente   probleme de taille av et ar differente Empty22/11/2016, 13:51
les amis, je viens vous parlez de mon soucie du jour, ce week end je me suis aperçu que j'était sous gonfler a l'avant, je fait le nécessaire et en voyant que mes jantes était sales, je décide de les nettoyer et là plein de bulle d'air qui apparaisse, donc aujourd'hui je vais au centre auto, je prend rdv, il prenne la voiture et une demi heure plus tard, le mécano viens me voir et me dit ça vas pas être possible de changer vos pneus car la taille désiré n'est pas compatible, pourquoi ?
actuellement j'ai du 215/65/16 a l'avant en Nexen et 225/55/16 a l’arrière en Michelin, j'ai acheter ma 7 il y a 6 mois avec ces pneus, sur le moment ça ne m'avez pas choqué et vue qu'elle est passé au ct comme ca cela ne m'avez pas inquiéter, du coup je suis bon pour changer les 4, alors qu'il on l'air d'avoir que 20 a 30% d'usure pas plus.
je ne sais pas quand il ont était changer et vue que l'ancien proprio m'avez dit qu'elle n'avez pas roulée pendant au moins trois ans, j'ai un doute sur les pneus, si quelqu'un peut me conseiller sur la meilleur taille a poser moi je voulez mettre du 215 /55/16 en Michelin a l'avant mais ces pas possible et je trouve que trop de gomme en hauteur ça fait bateau.
MessageSujet: Re: probleme de taille av et ar differente   probleme de taille av et ar differente Empty22/11/2016, 14:13
la taille préconisée par BMW :
215/65 R  16 98 V
235/60 R 16 100 W pour des jantes 7,5Jx16 à l'avant, 7,5J ou 8Jx16 à l'arrière
tu peux voir les correspondances légales ici :
http://www.tnpf.fr/pdf/divers/CoDimT%202014%20V2.pdf
ou ici :
http://www.rezulteo-pneu.fr/pneus-par-vehicule
probleme de taille av et ar differente Bmw_vi10
MessageSujet: Re: probleme de taille av et ar differente   probleme de taille av et ar differente Empty22/11/2016, 15:19
toutes les tailles de pneus sont inscrites sur la porte conducteur .
et en 16 c'est les 4 memes .
probleme de taille av et ar differente Projet11
mousisa
mousisa
Kilomètres : 253
Prénom : mous
MessageSujet: Re: probleme de taille av et ar differente   probleme de taille av et ar differente Empty22/11/2016, 16:08
merci les copains je constate que l'ancien proprio a fait n'importe quoi avec les pneus comme avec toute la voiture.
du coup on m'a dit aujourd'hui que cela pouvait jouer sur les capteurs abs, est ce que quelqu'un peu confirmer?
MessageSujet: Re: probleme de taille av et ar differente   probleme de taille av et ar differente Empty22/11/2016, 16:29
Oui si 2 roues tournent plus vite que les 2 autres ça peut mettre le système en défaut
mousisa
mousisa
Kilomètres : 253
Prénom : mous
MessageSujet: Re: probleme de taille av et ar differente   probleme de taille av et ar differente Empty22/11/2016, 17:04
merci pour l'info ca explique peut etre mon probleme d'abs
MessageSujet: Re: probleme de taille av et ar differente   probleme de taille av et ar differente Empty22/11/2016, 17:08
c'est pour ca qu'il ne faut pas mettre n'importe quel taille de pneus et respecté la circonférence sur les 4 roues
mousisa
mousisa
Kilomètres : 253
Prénom : mous
MessageSujet: Re: probleme de taille av et ar differente   probleme de taille av et ar differente Empty22/11/2016, 17:13
en gros avant de continuer les frais on vas s'occuper des pneus il risque d'y avoir des améliorations sur mes défauts!
MessageSujet: Re: probleme de taille av et ar differente   probleme de taille av et ar differente Empty22/11/2016, 18:15
Je suis pas certain que ton abs marche après si tes voyants sont allumés dès le départ.
Si tes voyants s'allumais en roulant c possible
Que dis ta valise sur l'abs, peut tu faire une photo des défauts
Je suis à refaire une 730d l'abs reste allumé aussi et c le boitier qui est hs, et la valise me donne comme défauts capteur de pression. Quand j'ai vu cela j'ai mis le boitier abs de la mienne et les voyants ce sont éteints
J'espère que cela va t'aider mon p'tit mous
mousisa
mousisa
Kilomètres : 253
Prénom : mous
MessageSujet: Re: probleme de taille av et ar differente   probleme de taille av et ar differente Empty22/11/2016, 20:05
alors, je ne pense pas que le fait de changer mes pneus résolve le problème du boitier abs en lui même, quand on le passe à la valise cela nous met l'erreur "can bus" comme quand tu étais venu à la maison. même le moteur qui tourne et le boitier branché.
j’espère juste que cela va me permettre d'avoir un compteur en fait, mais je vous dirais ce que cela aura changer des que j'aurai fait le nécessaire, de toute façon, il faut le faire donc on verra ce que ca donne.
MessageSujet: Re: probleme de taille av et ar differente   probleme de taille av et ar differente Empty24/11/2016, 10:27
Si tu as pas d'indication kms, c ton capteur ARG qui est a changé
mousisa
mousisa
Kilomètres : 253
Prénom : mous
MessageSujet: Re: probleme de taille av et ar differente   probleme de taille av et ar differente Empty24/11/2016, 15:15
oui je pense que tu as raison michel, je vais regarder aussi de ce coté la, voir au moins s'il n'est pas sale ou quoi et effectivement voir s'il faut le changer....
mousisa
mousisa
Kilomètres : 253
Prénom : mous
MessageSujet: Re: probleme de taille av et ar differente   probleme de taille av et ar differente Empty11/1/2017, 09:24
ca y est je viens de changer les pneus 4 hankook dynapro hp2 235/60/16, c'est la nuit et le jour je penser que j'avais un problème de train avant, et ben non!
elle roule nickel, c'est simple un train sur des rails ça bouge, pas ça tremble pas, aucune vibration les 4 roues montée équilibrées 320 € il y avait un promo fin d'année sur les hankook -50%.
MessageSujet: Re: probleme de taille av et ar differente   probleme de taille av et ar differente Empty11/1/2017, 12:29
Salut.
Ça fait un problème en moins !
Comme quoi les pneus c'est très important
mousisa
mousisa
Kilomètres : 253
Prénom : mous
MessageSujet: Re: probleme de taille av et ar differente   probleme de taille av et ar differente Empty11/1/2017, 21:50
c'est clair!
Jérémy
Jérémy
Kilomètres : 216
Métier : infirmier
Prénom : jer
MessageSujet: Re: probleme de taille av et ar differente   probleme de taille av et ar differente Empty15/1/2017, 18:06
le soucis c'est que cela doit être du 100 H tes pneus alors qu'il te faut du 100W... sauf pour pneus hiver... niveau assurance ca ne passera pas si il t'arrives quelques choses...
mousisa
mousisa
Kilomètres : 253
Prénom : mous
MessageSujet: Re: probleme de taille av et ar differente   probleme de taille av et ar differente Empty16/1/2017, 15:25
c'est des du 100 h ils ont etait poser dans un centre auto ou si ces pas conforme au correspondance il pose pas donc aucun soucie
Jérémy
Jérémy
Kilomètres : 216
Métier : infirmier
Prénom : jer
MessageSujet: Re: probleme de taille av et ar differente   probleme de taille av et ar differente Empty4/3/2017, 19:28
Une question : peut on mettre du 215 65r16 à l'avant et du 235 60r16 à l'arrière ? Elles ont la même circonférence...
Merci)
Kilomètres : 8493
MessageSujet: Re: probleme de taille av et ar differente   probleme de taille av et ar differente Empty4/3/2017, 19:47
je pense que oui puisque ces tailles sont homologuées sur la e38,mais pour etre sur ,comme le dit Emillien regarde sur le montant de la porte chauffeur
Jérémy
Jérémy
Kilomètres : 216
Métier : infirmier
Prénom : jer
MessageSujet: Re: probleme de taille av et ar differente   probleme de taille av et ar differente Empty4/3/2017, 20:25
Oui sur la porte elles sont indiquées mais je ne sais pas si je peux mélanger les deux tailles 215 et 235
Jérémy
Jérémy
Kilomètres : 216
Métier : infirmier
Prénom : jer
MessageSujet: Re: probleme de taille av et ar differente   probleme de taille av et ar differente Empty4/3/2017, 20:26
Ou si il faut les 4 mêmes largeur..?!
MessageSujet: Re: probleme de taille av et ar differente   probleme de taille av et ar differente Empty4/3/2017, 20:55
tu mets ceci et c'est tout bon :
215/65 R 16 98 V
Jérémy
Jérémy
Kilomètres : 216
Métier : infirmier
Prénom : jer
MessageSujet: Re: probleme de taille av et ar differente   probleme de taille av et ar differente Empty4/3/2017, 23:13
C'est les jantes d'origine style 60, je peux donc mettre la monte 215 devant et la monte 235 derrière?
MessageSujet: Re: probleme de taille av et ar differente   probleme de taille av et ar differente Empty4/3/2017, 23:16
Ben oui, c'est ce que préconise BMW
» doute sur ma taille de pneus
» Correspondance taille pneus respecté par BMW ?
» changer taille pneu
» Qu'elle taille monter?
» doute sur la taille de pneus
