-28%
229.99 € 318.99 €
 Contenance huile de boite 730d
harry cover
harry cover
Kilomètres : 22
Métier : J en ai un
Voiture : bmw 730d
Humeur : It's A Long Way To The Top (If You Wanna Rock 'N' Roll)
Prénom : christophe
Contenance huile de boite 730d Empty
MessageSujet: Contenance huile de boite 730d   Contenance huile de boite 730d Empty31/5/2015, 17:54
Bonjour a tous
Ma question:
J ai vidangé ma boite sur ma 730d de 2001
Résultat 4 litres
Est ce que quelqu un peux me dire la quantité d huile qu il faut remettre parce qu en parcourant sites et forums je lis des quantités complètement différente entre 5.6l et 9.7l
J avoue que je suis perdu
Merci d avance pour vos réponses
harry cover
harry cover
Kilomètres : 22
Métier : J en ai un
Voiture : bmw 730d
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: Contenance huile de boite 730d   Contenance huile de boite 730d Empty31/5/2015, 18:28
Pour info ma boite est une A5s440z
MessageSujet: Re: Contenance huile de boite 730d   Contenance huile de boite 730d Empty1/6/2015, 08:15
salut, de toute facon tu verras bien au remplissage .
tu remplis jusqu'à débordement en passant les vitesses .
et une fois l'huile à environ 40/50 ° tu fais l'appoint jusqu'à débordement .
donc cela dépend de ce qu'il restait dans la boite.
le circuit complet doit faire environ 10 litres .
donc normalement tu devrait remettre au moins 6 litres .
Contenance huile de boite 730d Projet11
harry cover
harry cover
Kilomètres : 22
Métier : J en ai un
Voiture : bmw 730d
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: Contenance huile de boite 730d   Contenance huile de boite 730d Empty1/6/2015, 13:09
Salut Émilien
Merci pour l info
J ai fait la complète avec changement de crépine
j en ai remis environ 5 l pour l instant et j ai roulé un peu avec
Je vais donc refaire l appoint ce soir et voir combien j en remet
Merci
A+
MessageSujet: Re: Contenance huile de boite 730d   Contenance huile de boite 730d Empty1/6/2015, 14:01
ok pas de soucis , si le niveau est ok avec environ 5 litres remis .
ce que je te conseil c'est de refaire une vidange d'ici 1000 ou 2000 km
pour avoir une huile nickel .
» huile boite auto
» Quel huile de boite auto ?
» Fuite huile à hauteur de la boite automatique
» site pour huile boite et moteur
» Quantité huile vidange boite 750i
