| Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière | |
+4jabond val63 michel350 Dan46 8 participants |
![Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière 14/6/2015, 16:52 | |
| Après m'être renseigné auprès d notre "bon docteur" lors de notre rasso, j'ai donc suivi ses conseils : Je rappelle la problématique : En position relevée, l'accoudoir est légèrement incliné vers l'arrière, et si le couvercle n'est pas maintenu fermé par le petit loquet prévu à cet effet, il s'ouvre du fait de la gravité naturelle et quand on veut abaisser l'accoudoir, le système de basculement fait remonter le couvercle ouvert sous la trousse à pharmacie et bloque l'ouverture de l'accoudoir, il faut alors un doigt de fée pour maintenir en passant dans l'interstice le couvercle fermé et permettre l'abaissement de l'accoudoir... Et ça ne se fait pas en 3 secondes... Voici l'accoudoir fermé. On voit que le loquet de fermeture est absent. ![Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière 14062010](https://i.servimg.com/u/f18/18/01/84/96/14062010.jpg) Le voici avec les deux traces de cassure des ergots qui ont sauté : ![Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière 14062011](https://i.servimg.com/u/f18/18/01/84/96/14062011.jpg) Pour l'avoir, j'ai glissé comme indiqué par Emilien un long tournevis plat, j'ai forcé et j'ai fermé les yeux... Le dessus du couvercle habillé de cuir s'est désolidarisé de l'abattant car ça tiet avec quelques points de néoprène : ![Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière 14062012](https://i.servimg.com/u/f18/18/01/84/96/14062012.jpg) Voilà la bordure de l'abattant dégagée avec en gros plan les deux trous où je dois replacer le fermoir avec les ergots recollés... ![Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière 14062013](https://i.servimg.com/u/f18/18/01/84/96/14062013.jpg) mais au vu de l'effort mécanique que je vais devoir faire subir à la pièce, car elle s'emboîte à force ! je ne suis pas sûr que mon collage tienne. J'ai une colle pour PVC rigide je vais essayer, mais comme il y a autant de colles que de matières plastiques... Sinon, je colle un petit velcro noir sur le bord en plastique du boîtier et un autre sur le couvercle... Ça tiendra le couvercle fermé quand l'accoudoir est relevé. Je vous tiens au courant. ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
![michel350](https://2img.net/u/2512/21/56/39/avatars/431-8.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) Kilomètres : 8428 Age : 70 Localisation : 35 Bretagne Métier : Retraité Voiture : bmw 7.30d Humeur : Demander a Mme
![Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière 14/6/2015, 21:57 | |
| bon courage dan, vu ta patience et tes doigts de fée tu va y arriver à+ mr dan | |
![Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière 14/6/2015, 22:08 | |
| Merci Michel ! Mais le souci est plus dans les propriétés de la colle que dans la précision de mes doigts !... j'ai donc collé le premier ergot vers 17 heures 30. ![Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière 14062014](https://i.servimg.com/u/f18/18/01/84/96/14062014.jpg) Une heure après, j'ai l'impression que l'ensemble a une "certaine" solidité à défaut d'une solidité certaine !... Je décide coller le deuxième : ![Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière 14062015](https://i.servimg.com/u/f18/18/01/84/96/14062015.jpg) à 21h45, l'ensemble a l'air de tenir. je vais laisser sécher çà et durcir toute la nuit. On verra demain au remontage, quand il faudra forcer pour rentrer la pièce dans le couvercle... Quel suspense !... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
![Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière 14/6/2015, 22:16 | |
| pour coller des petits morceaux comme ceux la je prend de la colle glue elle est très forte aussi Le mieux est de la laisser sécher asse longtemps !... | |
![Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière 14/6/2015, 22:25 | |
| Je pense que si c'est la bonne colle, une nuit sera suffisante pour que l'adhérence soit maximum. Maintenant, j'avais 3 ou 4 colles et on se demande toujours si on a le bon produit avec le bon plastique... Je te dirai demain !... Si ça ne tient pas, ça sera la solution petit velcro. Je terminerai le tuto là-dessus !... Mais rien n'est encore perdu à cette heure ! ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
![E38istes or E38istes or](https://i.servimg.com/u/f95/12/25/88/11/00410.jpg)
![val63](https://2img.net/u/2512/21/56/39/avatars/16-50.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) Kilomètres : 8086 Age : 57 Localisation : 63 Métier : chauffeur Voiture : bmw 728i pack luxe Humeur : tranquille Prénom : val Date d'inscription : 23/10/2011
![Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière 14/6/2015, 22:49 | |
| Tres bien ton debut de tuto Dan | |
![Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière 19/6/2015, 09:48 | |
| Mardi après-midi, j'ai remonté le petit loquet en forçant légèrement pour rentrer les deux petits ergots à leur place. Doucement j'insiste, il manque un cheveu... je pousse tout doucettement... et la pièce rentre dans son logement !... Victoire ! me dis-je ! Non, attendons un peu ! j'essaye de fair fonctionne le système et .... ça marche !.... le système est à nouveau opérationnel. Bon le loquet est un peu lâche dans son logement, mais ça fonctionne !... Ne reste plus qu'à recoller le dessus de l'accoudoir en remettant de la colle sur les anciennes traces et en le remboitant bien à la bonne place, malgré les petits taquets de centrage qui se sont cassés à l'ouverture. Il me semble que tout est bien...sauf qu'il y a un espace qui m'apparaît un peu trop grand... Pas assez emboîté ?.... J'appuie un peu et ça rentre exactement à sa place. sauf qu'avec un tout petit bruit discret, le loquet que je venais de remettre vient de tomber sur le bord de la banquette ! Une des deux pattes recollées s'est tordue quand je l'ai rentrée et le collage, qui n'a plus la même élasticité que la pièce d'origine, ne permet pas à l'ergot de rentrer totalement à sa place (d'où l'origine du jeu dans le loquet). Impossible de le remttre sans à nouveau décoller le dessus. Ce sera donc la solution "velcro". Il ya d'ailleurs toute la place nécessaire des deux côtés du loquet. j'en coupe un carré de 1 cm sur 1 cm. Je le mets en place et l'accochage est largement suffisant pour maintenir le couvercle fermé au repliage de l'accoudoir. Nouvel essai, ça fonctionne impec. Je mettrai une photo de l'accoudoir ouvert dans la journée pour montrer l'emplacement du velcro. Conseil : surtout ne pas en mettre un trop important, sinon, l'effort à l'arrachement du velcro pour l'ouverture est trop pénible. L'idéal aurait été de coller une petite plaque aimantée qui viendrai au contact d'une petite plaque de même dimension sur le couvercle... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
![jabond](https://2img.net/u/2512/21/56/39/avatars/27-28.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) Kilomètres : 16757 Age : 76 Localisation : Grenoble Métier : retraité Voiture : 740ia 99 - 750ia "M" 2000 - Mini Cooper "S" - BMW 650cia 2006 Humeur : de bonne humeur la plupart du temps........ Prénom : Jacques Date d'inscription : 23/10/2011
![Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière 19/6/2015, 09:57 | |
| Dan, il y a des petits aimants 1cm sur 2 avec une face autocollante ______________________ ![Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière Bmw_vi10](https://i.servimg.com/u/f78/16/17/40/26/bmw_vi10.jpg) | |
![Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière 19/6/2015, 12:12 | |
| D'ac, Jack,
À mon avis, ce serait plus en accord avec le style de l'auto et éviterait ce petit bruit de "scratch" à l'ouverture !
on trouve çà chez Leroy-Merlin ou dans une boutique idem ?...
![Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière 19/6/2015, 12:37 | |
| regarde ici, tu as l'embarras des sites et ça coûte pas grand chose et ça sert toujours : https://www.google.fr/search?q=aimant+puissant&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=5euDVZKaAdDY7AaPz7K4Aw ______________________ ![Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière Bmw_vi10](https://i.servimg.com/u/f78/16/17/40/26/bmw_vi10.jpg) | |
![Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière 19/6/2015, 12:51 | |
| Merci Jack ! Avec çà, je devrais trouver mon bonheur !... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
![Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière 19/6/2015, 17:14 | |
| Comme promis ce matin, voici deux photos de la solution de secours : ![Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière Photo_10](https://i.servimg.com/u/f18/18/01/84/96/photo_10.jpg) ![Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière Photo_11](https://i.servimg.com/u/f18/18/01/84/96/photo_11.jpg) Finalement, vu la taille du "scratch", ça tient suffisamment bien quand c'est fermé et quand l'accoudoir est en place, ça se soulève sans difficulté.... Ça va peut-être rester comme çà un moment, d'autant plus que je pars dimanche pour deux semaines de boulot intensif !... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
Mac Gyde E38istes bronze
![Mac Gyde](https://2img.net/u/2512/21/56/39/avatars/1597-89.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) Kilomètres : 1601 Age : 36 Localisation : LESQUIN (Nord) Voiture : 730i / E39 528i Prénom : Magid Date d'inscription : 26/05/2014
![Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière 19/6/2015, 17:19 | |
| bien joué ! c'est une solution que j'ai aussi utilisé sur mon ancienne E34, et ça tient encore ![Wink](/users/2512/21/56/39/smiles/59925.png) | |
![Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière 19/6/2015, 17:51 | |
| Merci Magid ! Le système "D" a encore du bon !... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
![fernandez](https://2img.net/u/2512/21/56/39/avatars/1408-4.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) Kilomètres : 5990 Age : 56 Localisation : compiegne Métier : chauffeur poids lourds Voiture : bmw 730da pack Humeur : toujours de bonne humeur Prénom : philippe Date d'inscription : 13/12/2013
![Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière 20/6/2015, 19:44 | |
| sympa ton tuto Dan!!!!! | |
jmnice E38istes acharnés
![jmnice](https://2img.net/u/2512/21/56/39/avatars/1674-27.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) Kilomètres : 1413 Age : 60 Localisation : nice Métier : mecanicien auto Voiture : bmw 633 csi bmw 725 tds bmw 730 d Humeur : Ca va Prénom : jean marc Date d'inscription : 18/08/2014
![Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière 20/6/2015, 21:23 | |
| ![Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière 399673](/users/2512/21/56/39/smiles/399673.gif) on fait comme on peut | |
lefabzzz E38istes confirmés
![lefabzzz](https://2img.net/u/2512/21/56/39/avatars/914-77.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) Kilomètres : 674 Age : 37 Localisation : pierrelatte Métier : chauffeur routier Voiture : 2 bmw 725 tds e38 et une 330xd Prénom : fabien Date d'inscription : 02/12/2012
![Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière 21/6/2015, 09:43 | |
| nikel ton tuto dan ![Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière 927845](/users/2512/21/56/39/smiles/927845.gif) j'ai le meme souci sur la mienne pareil sur celle que je suis en trin de refaire pour ma femme et ainsi que sur la 7 de mon beau pere (et ouii tous le monde ce mes a la serie 7 mdr les vilain copieur!!! ![Smile](/users/2512/21/56/39/smiles/578168.png) ) et donc je me demandé ce que j'allai pouvoir faire pour réglé le souci par contre a toute hasard personne na essayer de voir chez bmw si il pouvais l'avoir?? | |
![Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière 21/6/2015, 09:50 | |
| je viens de trouver ce site: http://www.supermagnete.fr/aimants-adhesifs-neodyme et vue les prix pk s'en priver lol | |
![Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière 21/6/2015, 10:00 | |
| J'avais commencé par là, Fabien, en me disant qu'une pièce comme celle-là ne devait pas coûter la peau des fesses. Je suis allé voir sur les sites indiqués par Jack et d'autres encore, en Allemagne. Quand tu tapes le numéro de la pièce gravé dans le plastique, il n'y a plus de correspondance. A tout hasard, je viens d'aller rechercher la pièce dans le garage (je ne l'avais pas encore jetée ! C'est tout moi, çà !). Le numéro de référence est : 803671puis en-dessous il y a : > ABS + PC <Et à côté un petit rond avec la date de fabrication : 10-98Voilà, tu as tout ! ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
![Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière 21/6/2015, 10:03 | |
| - lefabzzz a écrit:
- je viens de trouver ce site:
http://www.supermagnete.fr/aimants-adhesifs-neodyme et vue les prix pk s'en priver lol Oui, Fabien, Jack m'en avait indiqué un autre également, mais maintenant que le scratch est posé, j'attends de voir... Comme j'ai pris la précaution de le couper assez petit, il bloque bien le couvercle en position fermée et n'est pas dur à ouvrir une fois l'accoudoir déplié. Mais c'est sûr qu'un petit aimant est mieux, vu qu'avc le temps, les saloperies ne se collent pas dans le velcro. ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
![Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière 21/6/2015, 11:17 | |
| effectivement même sur bmw etk y ne le donne pas en pièce de rechange a la limite il y a juste la pièce de déco que l'on colle sur la poignée âpre sinon il faut changer tous le couvercle et la bonjour le tarif..! oui ces sur dan pour le moment le scratch ça fais très bien l'affaire et tu sera toujours a temps de le modifier plus tard mais en tous cas tu a bien fais d'abordé ce sujet car je pence que ces récurent sur de nombreuse e38 | |
![Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière ![Réparation fermeture couvercle accoudoir arrière Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
