35 €
 version INPA
Kilomètres : 1106
Prénom : jean-françois
version INPA Empty
MessageSujet: version INPA   version INPA Empty26/7/2015, 21:41
Salut a tous, et plus particulièrement aux informaticiens ..
Ce week-end, j'ai voulu faire un petit coup de diag avec INPA (suite au remplacement radiateur et après avoir vu un peu d'oxydation sur la connection de sonde de température)..
Je n'arrive pas a faire du diag sur les boitiers moteur DME. Il m'affiche un message d'erreur en me disant qu'il s'attend a avoir un fichier DME5212L5 ou DME5212R5 (droit/gauche) alors qu'il trouve L6 ou R6..
Quand je fais une lecture des défauts, il me donne bien L6 et R6 .. Je pense que ma version d'INPA doit être trop vieille. Dans la liste avant le diag c'est noté M73N Maj 98 ... la mienne est de 99 ... c'est ballot !!
Ceux qui utilisent INPA, pouvez vous me donner votre version logicielle ?? Est-il possible d'avoir une version à jour ? (une âme charitable...)
Kilomètres : 1601
Voiture : 730i / E39 528i
version INPA Empty
MessageSujet: Re: version INPA   version INPA Empty27/7/2015, 10:02
Hello,
Ce que je ferai à ta place, c'est d'essayer sur une autre BMW,
Peut être que ça ne vient pas du logiciel.
Tu as quel cable ? K+CAN ?
Kilomètres : 1106
version INPA Empty
MessageSujet: Re: version INPA   version INPA Empty27/7/2015, 13:21
Je doute que c'est un problème logiciel... Aucun problème d'accès aux autres modules.
Et malheureusement, pas d'autre 750 phase 2 sous la main.. Laughing
Je connais pas le type de cable mais c'est pas du K+CAN. c'est un cable USB-ODB2 puis adaptateur ODB2 vers connecteur rond. Je pense que c'est un principe de cable R2-232 vers ODB2 mais avec convertisseur USB intégré.
Les autres diag fonctionnent. PROGMANN et DIS fonctionnent.
Par contre, sur la 850, j'ai rien ! même pas de lecture du num de chassis.. le protocole ne doit pas être le même.
version INPA Empty
version INPA
» inpa 740ia
» cable inpa
» quel inpa pour nos e38 ?
» Cordon inpa compatible carly ??
» Différence entre carsoft et INPA K+CAN
