| Cordon inpa compatible carly ?? | |
bubu2613 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 93 Age : 44 Localisation : 84 Métier : commercant Voiture : 728 Humeur : content Prénom : edwin Date d'inscription : 24/04/2016
| Sujet: Cordon inpa compatible carly ?? 29/9/2018, 08:16 | |
| Bonjours les cocos Est il possible via le USB de raccorder le cordon pacman au logiciel android carly afin d évité a installé inpa qui est plutôt galère ??
storm11300 E38istes argent
| Sujet: Re: Cordon inpa compatible carly ?? 29/9/2018, 10:28 | |
| Hello en théorie te faut un adaptateur de ce style (qui est identique à ce que tu utilise pour relier ton boitier INPA ver la prise ronde sous capot) Si tu as déjà ce style de connecteur pas besoin d'en racheter un autre... http://boutique.docteurauto.fr/adaptateurs-obd/46-adaptateur-obd-bwm-20-pins-vers-obd2.html PS: Carly se connecte pas via WIFI sur le téléphone??? | |
| Sujet: Re: Cordon inpa compatible carly ?? 29/9/2018, 10:44 | |
| Pas forcément tu as le choix en bleuthoot ou wifi ou USB | |
jujugo33 E38istes acharnés
| Sujet: Re: Cordon inpa compatible carly ?? 29/9/2018, 10:58 | |
| Moi j'ai l'adaptateur, il fontionne trés bien, pourquoi tu ne le prends pas ? Et tu le branche ou ton adaptateur ? Sur un autre adaptateu USB ? Ca va te fire 3 raccords en tout ? Moi j'aurai peur des risques de faux contact pouvant créer des erreurs. La connexion bluetooth quand a elle est a banir, en plus d'etre lente, il y'a eu des précédents avec erreurs st leurs adaptateur 1 en bluetooth
| Sujet: Re: Cordon inpa compatible carly ?? 29/9/2018, 11:43 | |
| Avec INPA on se connecte en RS232 (et en natif sur le PC, les convertisseurs USB/RS232, c'est généralement de la daube) vers le boitier et avec l'adaptateur, du boitier vers la prise sous capot. Après il y a aussi la solution directe: https://openlabs.co/OSHW/Tiny-ADS-Interface-r2 c'est direct de la RS232 à la prise sous capot et, c'est la meilleur alternative actuellement. PS: naturellement je parle de versions d'INPA/EDIABAS et de DIS pour les anciennes BMW donc qui tournent sous XP PRO 32bits et sur IBM T30/T40 (ou tout autre appareil d'époque qui a le RS232 en natif) Les versions trop récentes d'INPA/EDIABAS ou de DIS ne gèrent pas forcement les "vraies anciennes" correctement (je parle de E30 qui ont plus de 30 ans ou de E34, E38 début de prod,E36 etc... hein... ) Vue que sur une NK ou une Isetta il n'y a pas de prise de diag | |
| Sujet: Re: Cordon inpa compatible carly ?? 29/9/2018, 12:57 | |
| Oui mais justement il ne veut pas utiliser INPA.
| Sujet: Re: Cordon inpa compatible carly ?? 29/9/2018, 16:14 | |
| - jujugo33 a écrit:
- Oui mais justement il ne veut pas utiliser INPA.
Envoyé depuis l'appli Topic'it J'avais compris l'ami je détaillais juste pour ceusses qui seraient tombé sur le sujet, combien de câbles pour INPA Après et comme écrit dans un autre sujet, Carly, je ne connais pas... | |
| Sujet: Re: Cordon inpa compatible carly ?? | |
