Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 prise jack auxiliaire
5 participants
Jérémy
Jérémy
Kilomètres : 216
Métier : infirmier
Prénom : jer
prise jack auxiliaire Empty
MessageSujet: prise jack auxiliaire   prise jack auxiliaire Empty28/9/2015, 11:12
bonjour
j'aimerais mettre une prise jack auxiliaire dans ma 740d pour brancher l'iphone et la musique. Le kit parrot est bien mais 450 euros... (gloups!) la prise aux in de derriere fonctionne mais le son pas top, et j'ai un soucis avec l'autoradio qui s'arrete d'un coup, plus de radio , plus de son... (plus de son sur aux in non plus) et reviens qqs temps apres mais pas toujours... si quelqu'un peut m'aider??Wink
merci amis e38
Kilomètres : 1601
Voiture : 730i / E39 528i
MessageSujet: Re: prise jack auxiliaire   prise jack auxiliaire Empty28/9/2015, 13:20
Hello,
je n'ai pas encore testé,
mais ce qu'on trouve le + c'est :
YATOUR :
sur internet,
c'est entre 80 et 100€ je crois
prise jack auxiliaire 297920120713005142
Jérémy
Jérémy
Kilomètres : 216
Métier : infirmier
Prénom : jer
MessageSujet: Re: prise jack auxiliaire   prise jack auxiliaire Empty29/9/2015, 09:51
cool!... pas compliquer a mettre?
merci
MessageSujet: Re: prise jack auxiliaire   prise jack auxiliaire Empty29/9/2015, 09:55
Salut as-tu un écran GPS et le DSP?
prise jack auxiliaire Bmw_vi10
frud
frud
Kilomètres : 295
Humeur : au top !!!
Prénom : fred
MessageSujet: Re: prise jack auxiliaire   prise jack auxiliaire Empty29/9/2015, 11:58
salut a tous ,
pas mal ça  confused ,peut être une alternative pour remettre le poste d'origine laughing2
j'ai trouvé ces photos :
celui la se branche apparemment a la place du chargeur (donc dans le coffre)
prise jack auxiliaire Yatour10
et celui ci semble se brancher directement derrière le poste a la place du chargeur
prise jack auxiliaire Yatour11
donc si je comprend bien dans les deux cas on perd le chargeur Sad  mais bon si fonctionne bien je trouve ça pas mal ,et de toute façon mon chargeur est inactif car mon autoradio n'est pas d'origine et j'ai totalement banni tout ce qui est CD/CASSETTE contre format MP3 / USB bien plus pratique angel
par contre ce qui me chagrine ,c'est que d'origine j'ai un lecteur cassette avec chargeur dans le coffre (lecteur cassette que je ne possède plus d'ailleurs mais que je cherche a acquérir si quelqu’un a ça en stock ,pensez a moi angel )
a moins de trouver un lecteur CD d'origine compatible chargeur pour pouvoir installer le tout et garder un aspect "ORIGINE"
a suivre ....... prise jack auxiliaire 591038775
prise jack auxiliaire 320910
MessageSujet: Re: prise jack auxiliaire   prise jack auxiliaire Empty29/9/2015, 12:05
si gps et dsp c'est niet
frud
frud
Kilomètres : 295
Humeur : au top !!!
Prénom : fred
MessageSujet: Re: prise jack auxiliaire   prise jack auxiliaire Empty29/9/2015, 13:25
tu as quoi comme config autoradio dans ta 7 Jeremy confused
Gagnant du concours photo
Kilomètres : 1001
Prénom : Mathias
MessageSujet: Re: prise jack auxiliaire   prise jack auxiliaire Empty29/9/2015, 13:44
J'avais un dension dans mon ancienne 740i, donc entrée USB, Ipod + AUX et plus de chargeur CD
Si le yatour c'est comme le dension, c'est un peu plus compliqué que ça l'instalation! ça se branche sur un module qui est bien caché dans l'aile, donc tu peux sortir pas mal de trucs avant d'y accéder... bon si c'est du plug and play sur le chargeur, c'est plus simple! mais d'après le prises sur les photos, pour moi c'est déjà certain que ça ne se branchera pas derrière le poste (du moins si il y a un écran)
Concernant le DSP, il existe des convertisseurs: le signal est numérique si on a cette option et il faut passer sur de l'analogique, j'ai déjà vu ça en vente sur amazon entre autre... mais ça doit aussi être coton à installer pour quelqu'un de novice en électronique
Jérémy
Jérémy
Kilomètres : 216
Métier : infirmier
Prénom : jer
MessageSujet: Re: prise jack auxiliaire   prise jack auxiliaire Empty29/9/2015, 13:49
salut
l'autoradio est un mk2 K7 avec 4:3 gps bm24 je crois, (qui ne fonctionne pas a prioris, le dvd navigation ne s'allume pas et pas d'onglet gps sur le menu... ?? ), pas de chargeurs cd (dommage!...) pour le dsp je ne sais pas , comment sais t on? rien dans le menu (sauf ordi de bord, television, telephone , code etc..)
il me semble l'avoir vu dans la liste des options du vehicule...
y a t il une mise a jour a faire pour avoir un logiciel plus moderne dessus, ou metter un mk4 16/9 BM54 a la place?
merci pour votre aide les gars, car la bonne musique me manque..Wink
MessageSujet: Re: prise jack auxiliaire   prise jack auxiliaire Empty29/9/2015, 14:00
il est possible de mettre un 16/9° avec un MKIII ou IV
pour un BM54 il faut en plus un cable comme celui-ci car le 24 est à fiches rondes, le 54 à fiche plates,
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/747296121.htm?ca=22_s
(j'ai les deux au cas où)
pour le mkII c'est un CD, pas un DVD de navigation
DVD seulement sur le MKIV
si ampli DSP il n'y a que Parrot
Jérémy
Jérémy
Kilomètres : 216
Métier : infirmier
Prénom : jer
MessageSujet: Re: prise jack auxiliaire   prise jack auxiliaire Empty30/9/2015, 10:44
ok merci des infos...
il faudrait donc trouver un 16/9 mkiii ou iv, un bm54 avec ton prolongateur et levtour est joue?...
comment savoir si l'ampli est dsp?
MessageSujet: Re: prise jack auxiliaire   prise jack auxiliaire Empty30/9/2015, 12:46
le BM54 n'est pas obligatoire pour un 16/9° et MKIII ou VI
un 24 fait tout à fait l'affaire
quand on a le DSP il apparaît dans les menus et tu as des enceintes dans la plage arrière
Jérémy
Jérémy
Kilomètres : 216
Métier : infirmier
Prénom : jer
MessageSujet: Re: prise jack auxiliaire   prise jack auxiliaire Empty30/9/2015, 20:43
ok.. donc pas de dsp a prioris.... je verifie des que je peux..
merci!
» prise jack auxiliaire pour mettre iphone
» Prise jack arrière exploitable?
» Ventilateur auxiliaire E38
» 725 tds prise diag ne capte pas le véhicule
» Meilleure option bluetooth ou jack 3.5 ?
