Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Pompe à air secondaire sur V12 - Changement nécéssaire ?
énix
énix
Kilomètres : 253
Pompe à air secondaire sur V12 - Changement nécéssaire ? Empty
MessageSujet: Pompe à air secondaire sur V12 - Changement nécéssaire ?   Pompe à air secondaire sur V12 - Changement nécéssaire ? Empty28/10/2015, 15:03
Ma 750i AM1999 ayant 230 000 Km a le symtome suivant à froid, et uniquement à froid :
Il y a une sortie de bruit de turbine venant de l'avant droit. Le bruit s’arrête soudainement au bout d'environ une minute.
Apres une petite recherche sur le net, j'ai trouvé ce sujet dont le symptôme semble identique au mien :
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/57582
Mais étant donné que mon auto fonctionne correctement, en dehors du petit bruit, qui n'est que légerement génant est-ce vraiment nécéssaire de changer cette pompe (qui agit sur le systeme anti pollution d'apres ce document : http://cdn.media.oscaro.com/pdf/5/pg_si_0106_fr_web.pdf ) qui coute dans les 300E, sans compter le temps de travail ?
A+
énix
énix
Kilomètres : 253
MessageSujet: Re: Pompe à air secondaire sur V12 - Changement nécéssaire ?   Pompe à air secondaire sur V12 - Changement nécéssaire ? Empty7/1/2016, 12:03
Pas d'avis ?
Kilomètres : 1106
Prénom : jean-françois
MessageSujet: Re: Pompe à air secondaire sur V12 - Changement nécéssaire ?   Pompe à air secondaire sur V12 - Changement nécéssaire ? Empty9/1/2016, 09:28
Moi aussi j'ai ce bruit de turbine au démarrage.... il est vrai qu'il est plus fort qu'au départ lors de l'achat.. c'est effectivement la pompe a air secondaire qui injecte le l'air dans l'echappement.
Dans mon diag, j'ai une erreur qui doit être liée à ça... c'est ecrit "EC-Luefter" j'interprète ça par soufflerie de l'Emission Control.
Selon ton document (très intéressant d'ailleurs, pour une fois que le exemples font référence a BMW), lorsque le bruit est détecté, il y a lieu de remplacer les elements du système. J'en sais trop rien ... mise a part peut-être une efficacité moindre du système, je verrais pas quelle autre incidence ça pourrait avoir..
Baccara
Baccara
Kilomètres : 152
Voiture : 750 iL
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Pompe à air secondaire sur V12 - Changement nécéssaire ?   Pompe à air secondaire sur V12 - Changement nécéssaire ? Empty9/1/2016, 19:23
Moi aussi je l'ai entendu à une époque parce qu'il était en train de gripper. Ça ne fait pas autant de bruit normalement. Maintenant qu'il a fini de gripper, il ne fait plus de bruit...
Je n'ai pas entrepris le remplacement des roulements car comme la turbine est en alu et rentrée à force sur l'axe de moteur il y a de fortes chances qu'elle ne s'en remette pas.
Comme ce truc ne sert qu'à faire chauffer les sondes Lambda plus vite (de ce que j'avais pu lire sur internet) pour que la carburation soit optimale le plus vite possible, sa panne n'a d'incidence qu'un court laps de temps après démarrage à froid, et encore, je n'ai rien remarqué.
Kilomètres : 1106
MessageSujet: Re: Pompe à air secondaire sur V12 - Changement nécéssaire ?   Pompe à air secondaire sur V12 - Changement nécéssaire ? Empty9/1/2016, 23:05
Et encore !! les lambda sont a chauffage électrique .. les catalyseurs aussi...
Et puis c'est sympa ce petit bruit de turbine au démarrage .... on croirait un hélico au préchauffage...
énix
énix
Kilomètres : 253
MessageSujet: Re: Pompe à air secondaire sur V12 - Changement nécéssaire ?   Pompe à air secondaire sur V12 - Changement nécéssaire ? Empty2/2/2016, 14:09
Sur la mienne, il est tout sauf sympa. C'est bruyant. On l'entend même dans l'auto ! Cela fait du bien quand cela s’arrête !
La pompe est chère, mais j'hésite à terme à la remplacer.
Kilomètres : 1106
MessageSujet: Re: Pompe à air secondaire sur V12 - Changement nécéssaire ?   Pompe à air secondaire sur V12 - Changement nécéssaire ? Empty3/2/2016, 06:14
ce qui serait intéressant de trouver, c'est un fournisseur alternatif a BMW.
énix
énix
Kilomètres : 253
MessageSujet: Re: Pompe à air secondaire sur V12 - Changement nécéssaire ?   Pompe à air secondaire sur V12 - Changement nécéssaire ? Empty3/2/2016, 09:00
Ca se trouve, chez Oscaro par exemple (marque Pierburg).
Kilomètres : 1106
MessageSujet: Re: Pompe à air secondaire sur V12 - Changement nécéssaire ?   Pompe à air secondaire sur V12 - Changement nécéssaire ? Empty3/2/2016, 13:48
Oui, exact, j'avais pas vu... mais malgré la source alternative de chez BMW, ça reste relativement cher ...
» pompe a eau
» pompe a eau sur V12 + alternateur
» changement de pompe de lave glace
» Pompe à Huile
» Pb Pompe à essence
