Sujet: Re: 730d de 1999 27/1/2018, 21:57
C est beau
Bon à pert le châssis et la carrosserie tout est neuf
Sujet: Re: 730d de 1999 30/1/2018, 15:11
Jolie travail Greg , ça doit bien freiner tout ça !!
lpn74 E38istes acharnés
Sujet: Re: 730d de 1999 30/1/2018, 19:49
Merci Tout neuf presque Il reste l'arrière à faire... Je sens quand même une différence déjà, mais j'y vais doucement, c'est en rodage, et les disques sont pas donnés ! Il faut aussi que je change le liquide de frein
Sujet: Re: 730d de 1999 2/2/2018, 15:39
Disques et plaquettes arrière + coulisseaux changés, garniture de freins de stationnement changé avec ressorts et vis de réglage ainsi que le capteur d'usure. Nettoyage, grattage et peinture étriers de frein en noir. Reste le réglage du frein à main mais j'avais pas le temps.
Sujet: Re: 730d de 1999 2/2/2018, 16:25
Et ben voilà c est tout neuf de partout. Par contre tu aurais du faire le réglage avant de mettre les disques car après c est un peut plus pénible.
Sujet: Re: 730d de 1999 2/2/2018, 17:15
Oui c'est vrai que je n'est pas pensé sur le coup... Après par un trou d'écrou de vis ça devrait passé, au pire je redémonte les étriers
Sujet: Re: 730d de 1999 2/2/2018, 17:21
Oui ça se fait très bien à travers un trou.
Sujet: Re: 730d de 1999 2/2/2018, 17:22
Nickel alors ! Je m'en occupe demain.
Sujet: Re: 730d de 1999 4/2/2018, 18:39
... Tout du neuf sur cette 730 ! Comment occuper les courtes journées d'hiver et se préparer pour les beaux jours... Comme neuve ta 7, Greg !!!
La caméra de recul est un plus non négligeable avec nos "gros bateaux", encore faut-il avoir l'écran pour pouvoir en disposer....! Donc j'oublie... au grand dam des mes vieilles vertèbres cervicales!!!
Sujet: Re: 730d de 1999 4/2/2018, 20:11
Merci Gib ! Tu peux en mettre un d'écran, style comme celui du boss (Gilles) ou shnalla (Romain), c'est même plus simple, pas de rallonge à poser sur la tienne car pas de gps d'origine. Façade autoradio peut-être à remplacer par un 16/9 ème. Le dsp sera récupéré via l'interface reslers.
Oui là c'est presque tout neuf, faut que je change le liquide de frein et l'huile de pont. Par contre j'ai pas pu régler le frein de parking, j'ai l'impression que les câbles sont détendus, je les ai retendu au maximum (pièce 1) mais ça va pas. J'ai démonté les disques et les leviers (pièce 2) bougent de trop. C'est bizarre, avant changement ça marchait bien, j'ai du louper quelque chose.
Thorongil E38istes
Kilomètres : 118 Age : 44 Localisation : Brive Voiture : E38 730D Prénom : Frédéric Date d'inscription : 28/08/2017
Sujet: Re: 730d de 1999 5/2/2018, 13:26
Faut certainement que tu joues du tendeur 4...
Lorsque j'avais changé les mâchoires j'avais pas fait de "pré-réglage" de c'te bête -> résultat la pédale de frein arrivait en butée et ça freinait rien du tout (genre sur le plat à 2 tu poussais la voiture) Et pour le régler avec le disque remonté... c'est rigolo 2 minutes, mais c'est tout
Sujet: Re: 730d de 1999 5/2/2018, 17:47
C'est ce que j'ai fait Frédéric... Mais même en réglant avec la molette 4, ça marche pas. J'arrive à faire bloquer les roues, mais le frein de pied est mou et aucun des mâchoires... Pour le réglage, en enlevant une vis de roue c'est aussi possible, j'ai procédé comme ça au début.
Sujet: Re: 730d de 1999 8/2/2018, 21:02
Salut Greg , as tu mesuré l'intérieur de tes disques? Pour les miens , c'est ce que j'avais fait, puis j'avais fait un pré réglage en léchant les disques.
Sujet: Re: 730d de 1999 9/2/2018, 16:43
Salut Olivier. Le réglage n'est pas un problème, le souci c'est la pièce numéro 2, qui sert les mâchoires, se balade librement. Cable 1 resserré au maximum.
Sujet: Re: 730d de 1999 9/2/2018, 17:07
Alors à mon avis soit les mâchoires sont à l envers, soit tu a inverser les ressorts.
Sujet: Re: 730d de 1999 9/2/2018, 18:51
J'ai du en effet me planter quelque part. Car avant de tout changer, le frein de parking marchait correctement...
Sujet: Re: 730d de 1999 10/2/2018, 14:01
Salut Greg, je viens de regarder. Je pense la même chose qu’emilien, il y a deux gorge pour maintenir la pièce 4 sur les mâchoires. Et le gros ressort va en haut.
Sujet: Re: 730d de 1999 10/2/2018, 16:13
Merci Olivier ! Le hic c'est que le montage est idem que sur la photo. Gros ressort en haut, les petites gorges en bas pour la pièce 4 !
Sujet: Re: 730d de 1999 10/2/2018, 17:52
Sur la photo c est à l envers ! La petite gorge va en haut dans le câble et le côté plat en bas sur le molette de réglage
Sujet: Re: 730d de 1999 10/2/2018, 18:24
Exact, excuse moi je te dis dès conneries. Effectivement les gorges vont bien en haut . Mille pardon , bien vue Emilien.
Sujet: Re: 730d de 1999 10/2/2018, 18:32
J’ai retrouvé deux photos, si ça peut aider.
Sujet: Re: 730d de 1999 10/2/2018, 18:35
Les mâchoires viennent en butées sur la partie métallique supérieure.
Sujet: Re: 730d de 1999 10/2/2018, 22:15
En faite c'est bien monté comme cela, la petite gorge en haut pour le levier à cable. Je prendrais une photo à l'occasion d'un re-démontage.
Sujet: Re: 730d de 1999 12/2/2018, 16:59
Je pense que les petites gorges vont en bas , sinon tu as un écart trop conséquent pour que ta piece n 2 puisse venir en appuis sur tes mâchoires , d’ou un jeu excessif et ton cable mou à mon avis !!!
Sujet: Re: 730d de 1999 12/2/2018, 17:40
Cette vidéo montre la petite gorge en haut (ce qui serait logique )
ETK montre la petite gorge sur la molette de réglage...
