 Déports et ET, calculateur etc....
Déports et ET, calculateur etc.... Empty
MessageSujet: Déports et ET, calculateur etc....   Déports et ET, calculateur etc.... Empty23/11/2015, 11:23
voici divers liens où vous trouvez sûrement vos réponses :
http://www.oponeo.fr/conseils/calculateur-de-deports-de-jantes
http://www.golfitoto.online.fr/calcul_deports_jante.html
http://www.oponeo.fr/article/la-largeur-de-la-jante-et-le-deport-offset
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php
https://www.centralepneus.fr/conseils-pneus/deport-jante
https://www.google.fr/search?q=d%C3%A9ports+et+ET+des+jantes&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwil6ua9qKbJAhVMnBoKHackCh8QsAQIMg&biw=1346&bih=1237
http://forum.run974.org/liaison-sol/jantes-entraxes-deports-pneus-t22477.html
http://www.1001moteurs.com/outils/calcul-de-deport-des-roues
Déports et ET, calculateur etc.... Bmw_vi10
MessageSujet: Re: Déports et ET, calculateur etc....   Déports et ET, calculateur etc.... Empty23/11/2015, 11:46
Merci Jack au moins là c'est clair. Wink
gino94
gino94
Kilomètres : 136
Métier : chauffeur spl
Voiture : 728i manuelle
Prénom : gino
MessageSujet: Re: Déports et ET, calculateur etc....   Déports et ET, calculateur etc.... Empty7/11/2016, 12:50
merci,j'ai survoler les lien que tu m'a donner
en gros pour retourner à l'ET d'origine 20 il faut mettre une cale de 20mm, 40-20 = ET20 c'est ca?
ils ont dit que ca abime les roulements donc chaud..
» calculateur de boite
» Calculateur moteur740 I de1994
» reprog calculateur moteur
» Synchronisation modules avec calculateur ( ABS )
