Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 réinitialiser calculateur de la bva après vidange d'huile ?
eBug
eBug
Kilomètres : 126
Voiture : E38 - 730d
réinitialiser calculateur de la bva après vidange d'huile ? Empty
MessageSujet: réinitialiser calculateur de la bva après vidange d'huile ?   réinitialiser calculateur de la bva après vidange d'huile ? Empty12/7/2020, 11:50
Je vais faire la vidange d'huile de ma bva 5HP24 sur une 730d.
Je lis sur certaines pages qu'il faudrait réinitialiser les adaptations du calculateur de la boîte de vitesse après vidange. Quelqu'un peut confirmer?
Eric.
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: réinitialiser calculateur de la bva après vidange d'huile ?   réinitialiser calculateur de la bva après vidange d'huile ? Empty12/7/2020, 20:23
Les adaptations sont pour gérer le passage des rapports en fonction de ta conduite.
Donc pas indispensable.
Après cela prend moins d'une minute à faire. Contact mis (moteur éteint) position N, et accelerateur au plancher pendant 30 seconde (de mémoire).
eBug aime ce message
» Vibration apres vidange BVA
» Réinitialiser sa clef !
» calculateur de boite
» Vidange boite
» Calculateur moteur740 I de1994
