-28%
229.99 € 318.99 €
 Calculateur moteur740 I de1994
DI SCALA
DI SCALA
Kilomètres : 16
Voiture : M535i
Prénom : Raymond
Calculateur moteur740 I de1994 Empty
MessageSujet: Calculateur moteur740 I de1994   Calculateur moteur740 I de1994 Empty21/6/2017, 13:17
Bonjour à tous ,
Je suis à la recherche d' informations , concernant le calculateur d' une 740I de 1994 équipée d' un moteur M60B40 .
En effet , je viens d' acquérir une mécanique complète de ce modèle , le vendeur m'a envoyer le calculateur moteur et la clé du véhicule ,  la référence du DME est la suivante : BOSCH 0261 203 484 .
La clé est équipée d'une télécommande ouverture et fermeture , mais en vérifiant à l'intérieur de cette dernière ,  il n y a pas  de transpondeur.
Ma question est la suivante , est ce que ce modèle de calculateur  fonctionne avec un EWS ?
si oui , puis je le remplacer , comme j'ai pu le lire sur certain forums anglais traitant de la marque ,   par un 0 261 200 404 , qui lui ne serait pas équipé d' un anti-démarrage .
Comptant sur votre aide .
Cordialement
MessageSujet: Re: Calculateur moteur740 I de1994   Calculateur moteur740 I de1994 Empty21/6/2017, 14:25
salut ,
sa ce shunt un ews
j'ai un pote qui bosse dans la reprog et il peut te la faire sauter .
DI SCALA
DI SCALA
Kilomètres : 16
Voiture : M535i
Prénom : Raymond
MessageSujet: Re: Calculateur moteur740 I de1994   Calculateur moteur740 I de1994 Empty21/6/2017, 17:00
Merci de ta réponse ,c 'est une solution envisageable .
Mais je voudrais savoir, si le calculateur livré avec le moteur Ref : 0 261 203 484 fonctionne avec un anti-démarrage .
MessageSujet: Re: Calculateur moteur740 I de1994   Calculateur moteur740 I de1994 Empty21/6/2017, 21:07
salut ,
j'ai ca comme info
1/95+ E34 540i M60/B40 0-261-203-484 M3.3 w/ EWS-II
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwjK-YPy0M_UAhUMPVAKHT15DrIQFghTMAk&url=http%3A%2F%2Fjentretiensmabeheme.6enligne.net%2Fcodes2.html&usg=AFQjCNFJcCunQaHkQcIxqEs4g19L2nPDqg&sig2=-s-KKh52dHHENsSyxfmwAw
DI SCALA
DI SCALA
Kilomètres : 16
Voiture : M535i
Prénom : Raymond
MessageSujet: Re: Calculateur moteur740 I de1994   Calculateur moteur740 I de1994 Empty22/6/2017, 07:57
Merci à bmw77 pour ces précieuses informations , j'y vois un peu plus clair dans cette affaire .
Ce calculateur doit ètre associe à un EWS II , qui n'a pas été récupéré par le vendeur , lors du démontage .
En conséquence , soit je remplace ce calculateur par le modèle antérieur sans EWS , soit j'essaye de le neutraliser ,  avec un émulateur ' immoff ' que l'on peut trouver en vente sur le net .
Quelqu'un a t il utilisé avec ce dispositif ?
MessageSujet: Re: Calculateur moteur740 I de1994   Calculateur moteur740 I de1994 Empty22/6/2017, 17:55
salut ,
sinon contact carprog sur facebook et dis tu viens de la part de bernard
tu peux meme lui envoyer ton calculo et il te fais une imoff oui .
MessageSujet: Re: Calculateur moteur740 I de1994   Calculateur moteur740 I de1994 Empty22/6/2017, 17:56
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7z6ik6NHUAhUCb1AKHS2CCGsQFghYMAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.carprog.fr%2F&usg=AFQjCNF-1bVEugoFRBQE28g7k1wXnPxiFA
https://www.facebook.com/profile.php?id=412232415592116&ref=br_rs
DI SCALA
DI SCALA
Kilomètres : 16
Voiture : M535i
Prénom : Raymond
MessageSujet: Re: Calculateur moteur740 I de1994   Calculateur moteur740 I de1994 Empty22/6/2017, 19:34
BMW 77 merci pour toutes ces informations ,maintenant j' ai plusieurs pistes pour régler mon problème de calculateur .
MessageSujet: Re: Calculateur moteur740 I de1994   Calculateur moteur740 I de1994 Empty23/6/2017, 20:47
il y a des tofs de sont taf de ma reprog chez lui de ma 735
» Déports et ET, calculateur etc....
» calculateur de boite
» reprog calculateur moteur
» Synchronisation modules avec calculateur ( ABS )
