599 €
 Changement des tweeters en adaptables
kriegerherz
7 participants
kriegerherz
kriegerherz
Kilomètres : 269
Voiture : 735i de 01/1999
Prénom : Franck
Changement des tweeters en adaptables Empty
MessageSujet: Changement des tweeters en adaptables   Changement des tweeters en adaptables Empty14/12/2015, 19:26
Salut a tous Wink
Bon, je met ce post uniquement pour les tweeters car ils m'ont tellement cassé la tete que je me suis dis que ce serai bon vu que je ne trouve rien sur le E38 concernant les modifications audio.
1/ le demontage des portieres, on passe le detail, ce sera dans un autre post.
2/ le demontage des tweeters avec les grilles de portieres
Changement des tweeters en adaptables 12395316_1934862950072666_881089727_n_zpsc3kxcqs0
Changement des tweeters en adaptables 12348482_1934862880072673_1414664519_n_zpsmrzjhmwb
3/ comparer les deux models.
Changement des tweeters en adaptables 12388022_1934862840072677_706766137_n_zps4oy9zugc
4/ verifier les modifications a apporter
Pour ma part, j'ai pris la solution d'utiliser les trou de fixation pour les grilles de portiere.
5/ faire un patron et chercher une solution loooool
J'ai utiliser du bois de 3mm, il se travail bien et peut etre fragile suivant comment on force dessus donc mefiance pendant les utilisations.
Changement des tweeters en adaptables 12348495_1934863486739279_2069849939_n_zpsm8rioiqx
Changement des tweeters en adaptables 12386610_1934863566739271_1522262643_n_zps6da6vlpg
Changement des tweeters en adaptables 12358402_1934863980072563_655222971_n_zpshvekwxrr
6/ decouper l'interieur des grilles de portiere pour le passage (a l arriere !) des tweeters.
J'ai perce derriere la grille de portiere au niveau des vis de fixation de supports de tweeter afin que les tetes de vis ne genent pas pour la suite.
Changement des tweeters en adaptables 12312351_1934863286739299_1640176503_n_zps5xxwtgl7
Changement des tweeters en adaptables 12358403_1934863380072623_2144882777_n_zpsbquvc2jz
Changement des tweeters en adaptables 12388068_1934863156739312_570783074_n_zpsynbs5vaq
Changement des tweeters en adaptables 12367043_1934863790072582_1852861445_n_zpsvz0l5x3k
7/ preparer la mise en place de l'ensemble.
J'ai decidé, pour decoller la partie avant des tweeters de placer des ecrous entre le panneau et le support de tweeter pour le decoller un peu.
Changement des tweeters en adaptables 12366643_1934864076739220_1879862772_n_zpsyp0fui7a
Changement des tweeters en adaptables 12387774_1934866520072309_1025478169_n_zps171c2ngv
Changement des tweeters en adaptables 12395071_1934866653405629_927895354_n_zpssazuqzmy
8/ verifier la finition.
Changement des tweeters en adaptables 12380183_1934866560072305_1969733603_n_zpshhcukxsw
9/ pose de la grille avec encollage. (pas collé sur la photo car en attente de montage des panneaux).
Changement des tweeters en adaptables 12388315_1934866623405632_240297274_n_zpsf8vwm0yl
Voila une bonne grosse galere mais j'ai trouvé la solution quand meme mais c'est un peu de reflexion et un peu de boulot Wink
MessageSujet: Re: Changement des tweeters en adaptables   Changement des tweeters en adaptables Empty15/12/2015, 12:58
Bien expliqué beau boulot Changement des tweeters en adaptables 73568
et ça t'apporte vraiment une différence ? je trouve les origines pas si mauvais Sourired
kriegerherz
kriegerherz
Kilomètres : 269
Prénom : Franck
MessageSujet: Re: Changement des tweeters en adaptables   Changement des tweeters en adaptables Empty15/12/2015, 13:31
Ah bas ecoute, avant tout ca, il faut que je depouilles les 4 portieres integralement pour les passages de cable, que je finisse de retirer la console centrale, les 2 sieges avant et la partie inferieur du tableau de bord.
Apres, il faut que je trouve le moyen d'alimenter les tweeters et les hauts parleurs, le cablage c est pas un souci, le souci, c est de passer les grosses fiches situées dans les montant de porte pour amener mes cablages de 2.5mm ...
Une fois tout ca fait, je te dirai comment ca fonctionne LOOOOL Smile
Mais dis toi que je ne me fais aucun souci quand a la qualité sonore a coté de celle d'origine, ca c'est sur Wink
kriegerherz
kriegerherz
Kilomètres : 269
Prénom : Franck
MessageSujet: Re: Changement des tweeters en adaptables   Changement des tweeters en adaptables Empty15/12/2015, 13:33
il faut pas oublier une chose, que ce soit les caissons, les kit eclatés, tout ca a 15 ans (voir meme plus) donc forcement, ils ont vieillis dans un premier temps et dans un second temps, le materiel que tu trouve aujourd hui a evolué de facon tres tres pointue en terme de qualité de produit et de qualité sonore Wink
En gros, ca revient a comparer une voiture de 2000 et une voiture de 2015 ... Wink
kriegerherz
kriegerherz
Kilomètres : 269
Prénom : Franck
MessageSujet: Re: Changement des tweeters en adaptables   Changement des tweeters en adaptables Empty15/12/2015, 13:37
par contre, une chose est claire , il faut depuiller la voiture entierement pour changer une ancienne installation et la remplacer par une nouvelle generation :/
apres, c'est du boulot mais dans un premier temps ca me permet de decouvrir ma voiture car je connais absolument rien a BM et franchement, quand tu decouvre l'arriere du decors, tu decouvre une qualité de fabrication qu on ne voit pas en regardant l exterieur et c'est une etape a passer mais pour un plaisir sur lequel je n'aurai pas besoin de revenir Wink
J'en profite pour tout nettoyer, changer toutes les ampoules possible avec un passage en LED, bref, au final, ca reste du positif Wink
Gagnant du concours photo
Kilomètres : 1001
Prénom : Mathias
MessageSujet: Re: Changement des tweeters en adaptables   Changement des tweeters en adaptables Empty15/12/2015, 14:39
beau boulot! c'est du Focal que tu as mis c'est juste?
kriegerherz
kriegerherz
Kilomètres : 269
Prénom : Franck
MessageSujet: Re: Changement des tweeters en adaptables   Changement des tweeters en adaptables Empty15/12/2015, 15:44
Merci Matmathias Wink
J'ai mis du JBL, modél au dessus de la gamme GTO Wink
kit eclaté 90w Rms (300w max) Wink
Pour le caisson j'ai pris du MTX nouvelle generation diametre 30 cm 800w Rms (2400w max) Wink
Le tout alimenté par 1 ampli infinity 4 canaux de 4x60w Rms et 1 ampli infinity class D mono de 1x600w Rms Wink
MessageSujet: Re: Changement des tweeters en adaptables   Changement des tweeters en adaptables Empty15/12/2015, 19:21
tu peut réduire la photo pour ta signature ?
Changement des tweeters en adaptables Projet11
kriegerherz
kriegerherz
Kilomètres : 269
Prénom : Franck
MessageSujet: Re: Changement des tweeters en adaptables   Changement des tweeters en adaptables Empty15/12/2015, 19:38
bas j'aimerai bien mais je fais comment ? meme moi ca me gave cette taille :/
MessageSujet: Re: Changement des tweeters en adaptables   Changement des tweeters en adaptables Empty15/12/2015, 20:21
C'est propre ton installation des tweeters, j'attends la suite pour les hp Changement des tweeters en adaptables 229460
MessageSujet: Re: Changement des tweeters en adaptables   Changement des tweeters en adaptables Empty15/12/2015, 20:34
Changement des tweeters en adaptables 144744
mikavt
mikavt
Kilomètres : 488
Humeur : selon le temps
Prénom : Michael
MessageSujet: Re: Changement des tweeters en adaptables   Changement des tweeters en adaptables Empty18/12/2015, 19:37
tres beau boulot, j'adore le fait que ca reste d'origine a l'oeil!
Tu voulais pas garder tous les amplis a l'abri dans le coffre a gauche?
le cable que tu utilise est "serieux" c'est un element souvent oublie dans les installations!
kriegerherz
kriegerherz
Kilomètres : 269
Prénom : Franck
MessageSujet: Re: Changement des tweeters en adaptables   Changement des tweeters en adaptables Empty18/12/2015, 20:42
bas en fait les amplis ne passent pas dans l'aile a l'arriere sinon je me serai fais bien plaisir a les foutre dedans mdr
en plus y a quand meme la chauffe a prendre un compte, des amplis ca chauffe et donc il faut que sa refroidisse et si je les enferme bas ca va etre confiné et au contraire conserver la chaleur Wink
de toute facon le probleme se pose pas, ils passent pas mdr
kriegerherz
kriegerherz
Kilomètres : 269
Prénom : Franck
MessageSujet: Re: Changement des tweeters en adaptables   Changement des tweeters en adaptables Empty18/12/2015, 20:43
au passage, y a un post pour les haut parleurs Wink
je mettrai un post pour le post quand je l'aurai fais, la y'a un peu de job du coup car il faut tout fabriquer maison Wink
ca va le faire, je me fais pas de soucis Wink
» Changement des hauts parleurs adaptables
» Changement démarreur hs
» changement radio cassette pilot charger
» Changement PCV sur M73N
» changement de compteur
