-55%
49.99 € 109.99 €
 Changement des hauts parleurs adaptables
kriegerherz
6 participants
kriegerherz
kriegerherz
Kilomètres : 269
Voiture : 735i de 01/1999
Prénom : Franck
Changement des hauts parleurs adaptables Empty
MessageSujet: Changement des hauts parleurs adaptables   Changement des hauts parleurs adaptables Empty16/12/2015, 13:06
Salut a tous Wink
Voici un petit post pour vous montrer la marche a suivre pour changer les hauts parleurs d'origine en les remplacant par des adaptables (peu importe la marque).
C'est un peu de boulot mais ca passe bien, juste un peu de temps et de patience Smile
1/ La premiere etape consiste a demonter les panneaux de porte, je ne fais pas le detail ici de cette demarche Wink
2/ Ensuite, une fois le panneau de porte sorti,il faut demonter le petit "caisson" situé dans la portiere avec 4 vis, 2 a gauche, 1 au centre et 1 a droite.
Changement des hauts parleurs adaptables 12386569_1935671546658473_1717992734_n_zps2i6dcmkm
Changement des hauts parleurs adaptables 12367087_1935671649991796_976107500_n_zpsugopaiw2
Changement des hauts parleurs adaptables 12366633_1935671689991792_1541669497_n_zps29xi89uq
Changement des hauts parleurs adaptables 12386545_1935671673325127_804814251_n_zpsqad8uivh
3/ une fois demonté, retirer l'ancien haut parleur ainsi que le circuit imprimé fixé sur le "caisson"
Changement des hauts parleurs adaptables 12386592_1935671753325119_1210162306_n_zps7ljp39nf
Changement des hauts parleurs adaptables 1931893_1935671636658464_602728202_n_zpsgifdoupp
4/ couper ensuite les 4 "tetons" qui son genant du fait qu'ils surélèvent le haut parleur, ensuite tracer le bon diametre afin de decouper le surplus.
Changement des hauts parleurs adaptables 12387979_1935671796658448_1939722316_n_zps8sbvmems
Changement des hauts parleurs adaptables 12386592_1935671819991779_284753924_n_zpsttn91mb9
Changement des hauts parleurs adaptables 12395555_1935671966658431_911619973_n_zpshiuqyya5
5/ placer le haut parleur pour voir si il passe bien, ensuite, remettre la mousse au fond du "caisson" ainsi que la mousse du haut parleur d'origine (tres efficace pour l'etancheitée apres vissage), brancher le cablage avant serrage et sortir le fil a l'endroit ou se situait le circuit imprimé, serrer l'ensemble.
Changement des hauts parleurs adaptables 12367003_1935671983325096_618890786_n_zpsuvjdthxn
Changement des hauts parleurs adaptables 12395632_1935672016658426_1237052987_n_zps9isvgtxz
Changement des hauts parleurs adaptables 10620892_1935672056658422_1822285738_n_zpsr8063gre
6/ remplacer le circuit imprimé par un support fait en bois fin dans lequel va sortir le cablage, en utilisant les fixations d'origine. Siliconer l'embase du cablage pour l'etancheité.
Changement des hauts parleurs adaptables 12395343_1935671166658511_1945197174_n_zpsf4ii7rqg
Changement des hauts parleurs adaptables 12387913_1935672203325074_1688317046_n_zpskz5y7lcj
Changement des hauts parleurs adaptables 12367074_1935672149991746_838060176_n_zpsdishikv7
7/ les caisson sont pres a etre remontés, il faudra ensuite les connecter au filtre du kit eclaté fixé sur le panneau de porte qui alimente egalement le tweeter ( https://www.amicalee38.org/t5161-changement-des-tweeters-en-adaptables ).
Emplacement des filtres pour connecter les tweeters et les hauts parleur
Changement des hauts parleurs adaptables 12387759_1935340320024929_576749594_n_zpsnwgfx1gn
Changement des hauts parleurs adaptables 12388220_1935672253325069_1443218804_n_zpsxsvogxtr
Changement des hauts parleurs adaptables 10002625_1935672316658396_531029354_n_zpsrd9qfpmp
Changement des hauts parleurs adaptables 12388025_1935672363325058_894496043_n_zps56kpkasn
Bonne lecture et amusez vous bien Wink
Franck  Changement des hauts parleurs adaptables 320910
MessageSujet: Re: Changement des hauts parleurs adaptables   Changement des hauts parleurs adaptables Empty16/12/2015, 18:34
Beau boulot tout ça.
C'est combien la profondeur maximum que peut recevoir les support de haut parleur ?
kriegerherz
kriegerherz
Kilomètres : 269
Prénom : Franck
MessageSujet: Re: Changement des hauts parleurs adaptables   Changement des hauts parleurs adaptables Empty16/12/2015, 18:36
merci Wink
ah bas ecoute j ai pas regardé et vu qu ils sont monté bas j peux pas te dire lol
bon, ils me reste les portes avant a faire, j regarderai Wink
apres tout ca, il faudra que je passe a la partie soudure et apres ce sera bon Wink
MessageSujet: Re: Changement des hauts parleurs adaptables   Changement des hauts parleurs adaptables Empty16/12/2015, 18:41
Parce que tu ne les branche pas sur l'ampli d'origine c'est ça ?
kriegerherz
kriegerherz
Kilomètres : 269
Prénom : Franck
MessageSujet: Re: Changement des hauts parleurs adaptables   Changement des hauts parleurs adaptables Empty16/12/2015, 18:44
non les kits eclatés vont etre alimentés par un ampli infinity Wink
MessageSujet: Re: Changement des hauts parleurs adaptables   Changement des hauts parleurs adaptables Empty16/12/2015, 18:48
Oui excuse je viens de regarder sur l'autre post.
Ça va bien donner à la fin je pense
kriegerherz
kriegerherz
Kilomètres : 269
Prénom : Franck
MessageSujet: Re: Changement des hauts parleurs adaptables   Changement des hauts parleurs adaptables Empty16/12/2015, 18:50
voici la partie arriere gauche ou il y avait toute la partie audio/video --->
Changement des hauts parleurs adaptables 12348600_1932965546929073_1682248415_n_zpsfan6lx1v
Changement des hauts parleurs adaptables 12336202_1932965583595736_2083855552_n_zpsxtoymnaa
Changement des hauts parleurs adaptables 12355113_1933555190203442_859731691_n_zpsnqmoglgf
Changement des hauts parleurs adaptables 12380179_1933555966870031_613346088_n_zpslzz1tpur
kriegerherz
kriegerherz
Kilomètres : 269
Prénom : Franck
MessageSujet: Re: Changement des hauts parleurs adaptables   Changement des hauts parleurs adaptables Empty16/12/2015, 18:51
bas ecoute, franchement, avec les kit eclaté et le caisson, ca devrait pas mal marcher Wink
j'attend de voir, on verra bien mais y a pas de raison Wink
frud
frud
Kilomètres : 295
Humeur : au top !!!
Prénom : fred
MessageSujet: Re: Changement des hauts parleurs adaptables   Changement des hauts parleurs adaptables Empty16/12/2015, 20:00
super , vraiment top Changement des hauts parleurs adaptables 105709
Changement des hauts parleurs adaptables 66425
kriegerherz
kriegerherz
Kilomètres : 269
Prénom : Franck
MessageSujet: Re: Changement des hauts parleurs adaptables   Changement des hauts parleurs adaptables Empty16/12/2015, 20:03
merci Frud Wink
Kilomètres : 1647
MessageSujet: Re: Changement des hauts parleurs adaptables   Changement des hauts parleurs adaptables Empty16/12/2015, 21:39
Jolie travail Franck. Bon courage pour la suite. Changement des hauts parleurs adaptables 399673
kriegerherz
kriegerherz
Kilomètres : 269
Prénom : Franck
MessageSujet: Re: Changement des hauts parleurs adaptables   Changement des hauts parleurs adaptables Empty16/12/2015, 22:00
merci Fred44 Wink
kriegerherz
kriegerherz
Kilomètres : 269
Prénom : Franck
MessageSujet: Re: Changement des hauts parleurs adaptables   Changement des hauts parleurs adaptables Empty18/12/2015, 13:19
Voila les amplis et le condo d'installés, reste plus qu'a tout amener dans les portieres et au post et ce sera bon Wink
Changement des hauts parleurs adaptables 12380011_1936568403235454_37367775_n_zps8lbqnmux
Changement des hauts parleurs adaptables 12399088_1936568376568790_840805816_n_zpsqjscheqk
MessageSujet: Re: Changement des hauts parleurs adaptables   Changement des hauts parleurs adaptables Empty19/12/2015, 00:31
Est ce que lampli et le condo passent sous la plage arrière ?
Histoire de ne pas perdre de place, tu as du y penser donc je ne pense pas
kriegerherz
kriegerherz
Kilomètres : 269
Prénom : Franck
MessageSujet: Re: Changement des hauts parleurs adaptables   Changement des hauts parleurs adaptables Empty19/12/2015, 01:34
franchement j ai pensé a un moment a utiliser la tole de la plage arriere mais laisse tomber, deja que le coffre est pas haut alors la il sera carrement super bas lol
je prefere perdre 10cm sur le fond que sur la hauteur Wink
apres c est faisable je dis pas Wink
MessageSujet: Re: Changement des hauts parleurs adaptables   Changement des hauts parleurs adaptables Empty20/12/2015, 08:50
Chapeau l'artiste c'est du très bon travail et propre en plus. Changement des hauts parleurs adaptables 399673
MessageSujet: Re: Changement des hauts parleurs adaptables   Changement des hauts parleurs adaptables Empty20/12/2015, 10:17
Changement des hauts parleurs adaptables 144744  on attend le verdict ! Beau boulot !
kriegerherz
kriegerherz
Kilomètres : 269
Prénom : Franck
MessageSujet: Re: Changement des hauts parleurs adaptables   Changement des hauts parleurs adaptables Empty20/12/2015, 11:51
merci les filles ! MDR Smile
» Comment choisir ses hauts parleurs ?
» Changement des tweeters en adaptables
» remplacement des haut parleurs d origne
» changement radio cassette pilot charger
» Changement PCV sur M73N
