| help help help pb boite auto | |
+6nico740 jom60 lpn74 Gob michel350 Dan46 10 participants |
| Sujet: Re: help help help pb boite auto 20/1/2016, 17:55 | |
| Stop Boîte ok J ai inverser 2 prises Elec et tout ré fonctionne Je sais pas si ça viens de ça mais je touche plus
Comment on reinit une boîte auto pour info??
Un grand merci qd même à tous |
| Sujet: Re: help help help pb boite auto 20/1/2016, 17:57 | |
| Mon calculo a sans doute eu besoin de se recalibrer tout seul je pense non?
| Sujet: Re: help help help pb boite auto 20/1/2016, 17:59 | |
| comme ceci : - Mettre le contact position 2 -Enfoncer l'accélérateur kick-down compris pendant 30s -Couper le contact -Fermer la fermeture centralisée avec le bouton de la clé -Rouvrir -Démarrer et rouler 10 a 15 min
______________________ | |
| Sujet: Re: help help help pb boite auto 20/1/2016, 18:15 | |
| Merci Très bonne info à connaître C est conseillé de le faire de temps en temps?? Connais tu le régime ralenti préconiser pour le moteur de la 740 i auto?? Connais tu le régime donné que je compare auquel les vitesses passent en mode normal auto? Merci |
| Sujet: Re: help help help pb boite auto 20/1/2016, 18:27 | |
| - madmanus41 a écrit:
- Stop
Un grand merci qd même à tous tu as inversé quelles prises? | |
| Sujet: Re: help help help pb boite auto 20/1/2016, 18:51 | |
| Les 2 noirs près du debimetre |
| Sujet: Re: help help help pb boite auto 20/1/2016, 19:05 | |
| je vais pas du tout à quoi correspondent ces prises... | |
Kilomètres : 10123 Age : 37 Localisation : bourg en bresse 01 Métier : professionnel de la E38 Voiture : M5/// E39 de 2000 ,M3///E36 de 1993 ,M5 E34 de 1990, 725 TDSA de 1996 ,740 DA de 2000 ,318 is E36 de 1995 et 320 E30 de 1986 Humeur : je travail et je vie avec les E38 , donc toujours de bonne humeur Prénom : émilien Date d'inscription : 23/10/2011
| Sujet: Re: help help help pb boite auto 20/1/2016, 19:17 | |
| il y a que les boite tiptronic qui se réinitialise les autres peut etre avec une valise mais pas de manipulation
a voir
les prises inversé c'est surement celle qui sont sur le faisceau moteur dans les plastiques noir non ? ______________________ | |
| Sujet: Re: help help help pb boite auto 20/1/2016, 19:20 | |
| Elles sont situées vraiment près du debimetre Une blanche sur debimetre 2 noir juste à côté et en dessous du debimetre Et une 4 eme noir inutilisée qui doit servir pour test |
| Sujet: Re: help help help pb boite auto | |
