| menu cache et code diag | |
pierre8102 Nouveaux E38istes
![pierre8102](https://i.servimg.com/u/f95/12/25/88/11/no_ava10.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) Kilomètres : 76 Age : 43 Localisation : 02100 Voiture : e38 728i Prénom : pierre Date d'inscription : 25/02/2016
![menu cache et code diag Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: menu cache et code diag 25/2/2016, 22:13 | |
| bonsoir apres activation du menu cache je suis tombé sur un menu diag avec des codes comme celui ci
DIAG :2 91 82 021 DIAG: 1 8D 84 005
qui aurait une idee existe t il un listing
merci à vous | |
![menu cache et code diag Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: menu cache et code diag 25/3/2016, 21:12 | |
| bonjour un petit up car je n ai pas trouvé
merci | |
![menu cache et code diag Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: menu cache et code diag 25/3/2016, 21:48 | |
| Je ne sais pas non plus, Bill, mais laisse un peu de temps aux spécialistes, la réponse ne devrait pas tarder !... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
bm66 E38istes confirmés
![bm66](https://2img.net/u/2512/21/56/39/avatars/2152-96.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) Kilomètres : 891 Age : 59 Localisation : Perpignan Voiture : E34 525td/E32 735i/E38 740i Humeur : J'aime rigoler Prénom : Pascal Date d'inscription : 17/01/2016
![menu cache et code diag Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: menu cache et code diag 25/3/2016, 23:46 | |
| Désolé, étant nouveau dans le monde de la E38 je n'ai pas assez de connaissances pour te répondre | |
![menu cache et code diag Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: menu cache et code diag 9/7/2016, 13:35 | |
| BONJOUR suite au diag via le scanner 1.4 j'ai trouvé une erreur sur le module dme celle ci me génère un pb de ralenti instable, dès que j efface l 'erreur, le ralenti est plus souple et le problème revient ensuite
DME 10 [016] pulse width modulated signal for input air condition compressor
quelqu'un aurait il une idée ?
merci | |
calidero Nouveaux E38istes
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) Kilomètres : 89 Age : 69 Localisation : Istres Métier : Retraité Voiture : BMW 730 boite auto de 1994 Prénom : Dominique Date d'inscription : 25/03/2016
![menu cache et code diag Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: menu cache et code diag 9/7/2016, 14:04 | |
| Si on passe par la traduction de Google ton problème est lié au compresseur de clim, et peut être au ralenti accéléré du a la marche de la clim | |
![menu cache et code diag Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: menu cache et code diag 9/7/2016, 14:32 | |
| Le problème est que j ai le soucis même clim coupée Merci à toi | |
![menu cache et code diag Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: menu cache et code diag 9/7/2016, 18:40 | |
| As tu essayer de réinitialiser ton potentiomètre de charge? Pour ce faire, une fois que tu as effacé le défaut ,la clé de contact en position 2 appuis sur l'accélérateur a fond pendant 10 s ce qui aura pour effet de faire connaitre a ton calculateur les butées haute et basse de l'accélérateur. | |
![menu cache et code diag Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: menu cache et code diag 9/7/2016, 19:30 | |
| - calidero a écrit:
- As tu essayer de réinitialiser ton potentiomètre de charge?
Pour ce faire, une fois que tu as effacé le défaut ,la clé de contact en position 2 appuis sur l'accélérateur a fond pendant 10 s ce qui aura pour effet de faire connaitre a ton calculateur les butées haute et basse de l'accélérateur. je vais tenter de faire cela donc si je résume moteur allumé lecture effacement je coupe le moteur clé position 2 et manip avec acc je vais tester je te remercie pour info ce pb empeche meme l'enclenchement du passage gpl | |
![menu cache et code diag Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: menu cache et code diag 9/7/2016, 21:07 | |
| Pour le GPL le passage se fait sur critère de température mais tu peux le forcer en principe par le bouton de mise en service qui est a trois positions ,gpl automatique donc sur critère t°c, position intermédiaire gpl forcé, troisième position essence forcée. C'est ce que j'avais sur ma R25 ainsi que sur ma safrane je ne crois pas que pour BMW ils ont modifiés ce fonctionnement. Pour la manip citée plus haut cela réinitialise le calculateur avec les butées haute et basse de la pédale d'accélérateur cela ne résoudra peut être pas ton problème lié à la clim mais devrait résoudre ton problème d'instabilité du ralenti | |
![menu cache et code diag Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: menu cache et code diag 9/7/2016, 21:16 | |
| Merci de tes conseils Pour le gpl j ai un simple poussoir Des que la temp est ok il s enclenche mais la voiture n avance plus comme si pas de gaz (dure 1 seconde) et repasse en essence Étrange et cela rentre dans l ordr après qq km | |
![menu cache et code diag Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: menu cache et code diag 9/7/2016, 22:14 | |
| si cela peut aider certains
voici la liste des reférences code diag pour vos différents moteurs
http://www.bmwforums.info/bmw-electrics-and-ecus/7745-bmw-fault-codes-meaning-bmw-fault-codes-list.html | |
![menu cache et code diag Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: menu cache et code diag ![menu cache et code diag Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
