Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 menu caché
Kilomètres : 3790
menu caché Empty
MessageSujet: menu caché   menu caché Empty1/10/2021, 16:59
salut les amis , j'ouvre un sujet sur le menu caché au tableau de bord de nos e38, donc ce que j'aimerais savoir , c'est si quelqu'un a l'ordre des test et a quoi ils servent au juste , pour ma part le menu est dispo que en allemand et en anglais !
depuis pret d'un an j'ai remis mes pixels en ordre donc je peux a nouveau lire , par contre mon compte tour n'est pas tres reactif et on dirais qu'il monte ou descent par etape, en soit on s'y habitus, mais il est preferable qu'il soit comme au premier jour , donc je sais que dans ce menu caché il y a aussi un test compteur / pixels / voyants , que j'avais deja effectué mais je ne sais plus comment, et je pense que cela remettrais mon compte tour "clean"
merci a celui qui pourras me donné l'ordre et les fonctions Laughing
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Voiture : 740ia ph1 '98
Prénom : Nicolas
menu caché Empty
MessageSujet: Re: menu caché   menu caché Empty1/10/2021, 17:25
Salut.
Tu as ce sujet déjà qui en parle, peut être auras tu la réponse à ta question ici je te laisse jeter un oeil Wink
https://www.amicalee38.org/t515-menu-cache-odb-e38
Après pour info, l'odb on peut le passer en français avec bmwscanner mais je sais pas si tu en es équipé. C'est ce que j'ai fait car de base en allemand ou anglais aussi le mien, et c'est plutôt agréable de tout avoir en français
rg192 aime ce message
Kilomètres : 3790
menu caché Empty
MessageSujet: Re: menu caché   menu caché Empty2/10/2021, 11:46
merci pour ton lien , je vais y jeter un oeil Laughing , mais pas trop loin pour pouvoir le recuperer Smile Smile Smile
j'ai un logiciel bmw qui regroupe plusieurs logiciels, mais pour etre franc, sa fais plus d'un an que je l'ai , et je n'ai toujours pas branché l'ordi a la 7 , deja que je ne suis pas tres calé en informatique , je sais meme pas comment cela fonctionne ni comment faire , peu etre un jour je me lancerais Very Happy Shocked
Kilomètres : 3790
menu caché Empty
MessageSujet: Re: menu caché   menu caché Empty2/10/2021, 11:58
j'ai roder sur ton lien , c'est bien expliqué , par contre le menu va (selon le lien) du test 1 au test 19, mais il parle du test 22 (alors est ce le moyen d'entré le numero de l'adition du vin, ou alors pas tout le monde l'as! ) idem pour les test 15-16-17-18, apperement rien d'expliqué!
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Prénom : Nicolas
menu caché Empty
MessageSujet: Re: menu caché   menu caché Empty3/10/2021, 20:44
Le 'test 19' permet juste de rentrer le code pour déverrouiller les différents menus.
Quand il parle de rentrer '22' ce n'est pas un test mais uniquement le dit code de déverrouillage calculé avec ton VIN, donc c'est variable pour tout le monde. Il n'y a donc pas de test 22 ça s'arrête au test 21 (reset).
Pour les tests 15 a 18 il me semble avoir déjà essayé et ça ne fait rien. Peut être des menus activés que sur certaines versions avec certaines options ou autre, je ne sais pas.
Si tu veux faire un test d'instrumentation par exemple, tu commences par aller sur le test 19 puis avec le bouton de gauche tu mets le chiffre que tu as calculé à partir du vin, et ensuite test 2 !
A noter qu'une fois que tu as déverrouillé les menus avec le test 19, ça reste déverrouillé jusqu'à ce que tu fasses un reset ou que tu débranches la batterie Wink
Kilomètres : 3790
menu caché Empty
MessageSujet: Re: menu caché   menu caché Empty4/10/2021, 20:00
ok cool , merci pour toutes ces infos , j'irais me penché dessus a l'occaz et je te dirais si j'ai reussis menu caché 399673
menu caché Empty
menu caché
» Menu Caché ODB e38
» menu caché autoradio
» menu caché ordinateur de bord
» menu cache et code diag
» "GPS Navigation" n’apparaît plus dans le menu
