-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Menu Caché ODB e38
eltoons62
matti
9 participants
Kilomètres : 4728
Voiture : 750i
Humeur : Joyeuse
Menu Caché ODB e38 Empty
MessageSujet: Menu Caché ODB e38   Menu Caché ODB e38 Empty24/12/2011, 13:37
Bonjour à tous,
suite à certaines demandes, je remets ici la marche à suivre pour obtenir le menu caché de nos e38, dans l'ordinateur de bord.
A savoir que ces informations sont données à titre indicatif et sans garantie.
A utiliser à vos risques et périls, aucun recours n'est possible en cas de mauvais fonctionnement par la suite.
Cette procédure fonctionne pour la majorité des modèles BMW e38, e39 et X5, à l’exception de certains modèles les plus récents.
I- Le menu caché du compteur :
La méthode pour accéder au menu du compteur :
Mettre le contact (niveau 2)
Appuyer sur le bouton de droite (check control) pendant dix secondes environ.
Le texte « Check Control » apparaît et au bout des dix secondes le texte « TEST Nr 01 »
Appuyer maintenant sur la touche gauche (remise à zéro du compteur journalier), le n° de châssis s'affiche.
Le code de déverrouillage s’obtient en additionnant les 5 derniers chiffres du N° de châssis.
Il faut ignorer les lettres et additionner les chiffres, ex : DG23278 = 22.
Appuyer plusieurs fois sur la touche droite jusqu’au « TEST N°19 ».
Appuyer ensuite sur la touche de gauche jusqu'au test 22 dans notre exemple
Appuyer sur la touche droite pour déverrouiller le menu.
Liste des fonctions accessibles :
1 - Info véhicule (divers n°de série et de version de software)
2 - Test instrumentation
3 - Intervalle de service et le nombre de jour depuis la dernière révision
4 - Consommation instantanée et l/100 et l/h
5 - Consommation moyenne et autonomie
6 - Jauge essence en litres
7 - Température moteur - compte tour - température extérieure
8 - Vitesse actuelle (digitale)
9 - Tension volts
10 - Pays/Langue
11 - Réglage AM/PM
12 - Vitesse moyenne, heure d'arrivée
13 - Test sonnerie (gong)
14 - Mémoire erreurs (00000 = absence d'erreurs)
15 à 18 - ???
19 - Déverrouillage des menus 3-18
20 - Correction du calcul de la consommation de l'odb
21 - Reset =équivalent au débranchement de la batterie.
La méthode en allemand : http://bmw.bazzi.biz/geheim_menu_e39.htm
II - Le menu caché du GPS:
Dans le menu réglage du GPS, appuyer quelques secondes sur le bouton "menu".
Dans le menu caché, on a accès entre autres à la vitesse réelle calculée par le GPS en m/s..
Kilomètres : 8088
MessageSujet: Re: Menu Caché ODB e38   Menu Caché ODB e38 Empty26/12/2011, 07:38
Menu Caché ODB e38 399673
MessageSujet: Re: Menu Caché ODB e38   Menu Caché ODB e38 Empty17/2/2012, 06:40
question bete lorsque tu fait ça (le menu cache je parle) est ce definitif ou faut'il le refaire a chaque fois???
MessageSujet: Re: Menu Caché ODB e38   Menu Caché ODB e38 Empty17/2/2012, 10:58
seulement une foi, a condition de ne pas débrancher la batterie.
MessageSujet: Re: Menu Caché ODB e38   Menu Caché ODB e38 Empty17/2/2012, 20:56
j'ai essayaie et ji comprind rin (en pâtois)
MessageSujet: Re: Menu Caché ODB e38   Menu Caché ODB e38 Empty17/2/2012, 20:59
Merci pour ces infos bien pratique, testé est approuvé ! Laughing
Question menu cacher: existe t-il un menu pour l'autoradio ?
Gary62.
MessageSujet: Re: Menu Caché ODB e38   Menu Caché ODB e38 Empty17/2/2012, 21:14
oui, j'en ai déjà parlé sur le forum.
MessageSujet: Re: Menu Caché ODB e38   Menu Caché ODB e38 Empty17/2/2012, 21:47
Ah!? je vais recherché cela alors de ce pas Smile
MessageSujet: Re: Menu Caché ODB e38   Menu Caché ODB e38 Empty18/2/2012, 09:49
tu tapes " autoradio " dans recherche. Wink
MessageSujet: Re: Menu Caché ODB e38   Menu Caché ODB e38 Empty30/5/2012, 01:37
Sleep Merci
matti
matti
Kilomètres : 288
Prénom : Matthieu
MessageSujet: Re: Menu Caché ODB e38   Menu Caché ODB e38 Empty17/6/2014, 14:38
J'up ce sujet. Je suis dans les fonctions cachees pour changer la langue. Je suis sur le test n°10 mais je n'arrives pas a modifier la langue. Comment on fait? J'ai cherché sur le net mais je n'ai rien trouver Sad
MessageSujet: Re: Menu Caché ODB e38   Menu Caché ODB e38 Empty17/6/2014, 16:59
sauf erreur de ma part on ne peut pas changer la langue par là, mais par la valise
en passant du MKII au MKIV j'ai eu le français, avant c'était tout en allemand
Menu Caché ODB e38 Bmw_vi10
matti
matti
Kilomètres : 288
Prénom : Matthieu
MessageSujet: Re: Menu Caché ODB e38   Menu Caché ODB e38 Empty17/6/2014, 17:03
ah dommage, j'ai aussi tout en allemand, je le comprends mais c'est embetant
eltoons62
eltoons62
Kilomètres : 262
Voiture : 725 tdsa de 98
Humeur : souvent tres bonne
Prénom : tony
MessageSujet: Re: Menu Caché ODB e38   Menu Caché ODB e38 Empty3/9/2014, 23:42
up pour moi, je vends ma voiture mardi, je sais pas trop ce que j'ai fait, mais j'avais le menu cache, j'ai fait n'inporte quopi, j'ai suivi ce topic, mais je n'arrive pas a le remettre en place???qu'est ce qu'il marrive, je me drogue ou quoi??? Smile
MessageSujet: Re: Menu Caché ODB e38   Menu Caché ODB e38 Empty3/9/2014, 23:48
Qu'est ce que ça affiche?
eltoons62
eltoons62
Kilomètres : 262
Prénom : tony
MessageSujet: Re: Menu Caché ODB e38   Menu Caché ODB e38 Empty3/9/2014, 23:58
je ne sais plus ça fait pklus de 4 mois que j'ai fait la boullette, je regarde demain et je te dit ça en mp, j'ai refait cette procedure tout a l'heure, mais ça n'a pas marcher, peut etre que je l'ai mal fait???
Alika
Alika
Kilomètres : 71
Voiture : Audi S3
Prénom : Alika
MessageSujet: Re: Menu Caché ODB e38   Menu Caché ODB e38 Empty22/1/2016, 15:12
Hello tout le monde
Jai réussi à débloquer l'odb sans problème en suivant la méthode.
Je comptais changer la langue aussi facilement.
Quand j'arrive sur le menu 10 je suis effectivement en US (2). Mais en appuyant sur le bouton gauche rien ne se passe. Comme si le vehicule était encoder uniquement en US alors ça me paraît étrange.
730IA de 95
Cordialement.
MessageSujet: Re: Menu Caché ODB e38   Menu Caché ODB e38 Empty22/1/2016, 15:25
avant ça devait être possible par l'écran d'origine mais vu qu'il a été remplacé il n'y a peut-être plus toutes les fonctions accessibles
Alika
Alika
Kilomètres : 71
Voiture : Audi S3
Prénom : Alika
MessageSujet: Re: Menu Caché ODB e38   Menu Caché ODB e38 Empty22/1/2016, 15:47
Hmmm embêtant ça. Du coup j'ai l'odb en anglais.
Donc en fait pour changer la langue ca se faisait depuis le GPS tv d'origine cest ca? Faut que je regarde sur cet ecran si Ya moyen d'y avoir acces. Je sais qu'il Y une option langue dans le menu du GPS mais cest pour le GPS uniquement ça semble pas couplé à l'odb.
Au pire pas grave je comprend un peu l'anglais donc pas dramatique
MessageSujet: Re: Menu Caché ODB e38   Menu Caché ODB e38 Empty22/1/2016, 15:58
quand on change la langue sur l'écran c'est pour tout
Alika
Alika
Kilomètres : 71
Voiture : Audi S3
Prénom : Alika
MessageSujet: Re: Menu Caché ODB e38   Menu Caché ODB e38 Empty22/1/2016, 16:17
Ah.
Du coup ou ca vient de cet ecran rajouter ou alors le branchement a un soucis car mon GPS est bien en Francais sur la langue d'affichage et fonction. Mais l'odb reste en anglais
Shadowline13 aime ce message
MessageSujet: Re: Menu Caché ODB e38   Menu Caché ODB e38 Empty22/1/2016, 17:19
je dirais que c'est normal du fait que l'ordi de bord dépend de l'installation d'origine, pas ton écran multimédia
Alika
Alika
Kilomètres : 71
Voiture : Audi S3
Prénom : Alika
MessageSujet: Re: Menu Caché ODB e38   Menu Caché ODB e38 Empty22/1/2016, 17:35
Ok. J'en déduis donc que part un passage chez BMW pas moyen de le remettre en Francais quoi
MessageSujet: Re: Menu Caché ODB e38   Menu Caché ODB e38 Empty22/1/2016, 18:27
quelqu'un du fofo qui a la valise doit pouvoir le faire
Alika
Alika
Kilomètres : 71
Voiture : Audi S3
Prénom : Alika
MessageSujet: Re: Menu Caché ODB e38   Menu Caché ODB e38 Empty22/1/2016, 19:28
Ok. Je posterai un petit message dans la section adéquate.
Je vais relever toutes les questions que j'ai d'ici la semaine prochaine et poster dans les rubriques correspondantes
Menu Caché ODB e38
» menu caché
» menu caché autoradio
» menu caché ordinateur de bord
» menu cache et code diag
» [E38 M73] Remplacement joint de cache culasse
