Le Deal du moment : -17%
249 €
 Capteur d'angle au volant ( angle de braquage )
kodi
yoshipower
6 participants
yoshipower
yoshipower
Kilomètres : 23
Voiture : Bmw E38 750 IL
Prénom : Yoshi Power Shot
Capteur d'angle au volant ( angle de braquage ) Empty
MessageSujet: Capteur d'angle au volant ( angle de braquage )   Capteur d'angle au volant ( angle de braquage ) Empty26/2/2016, 00:12
Bonjour
Quelqu' un a t il déjà changé ou eu accès au capteur d angle de braquage ?
Est ce facile à changer ?
Avez vous des explications à donner ?
Merci d'avance
Voici un lien technique : http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=GK21-EUR-02-1997-E38-BMW-750iL&diagId=32_0700
kodi
kodi
Kilomètres : 450
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: Capteur d'angle au volant ( angle de braquage )   Capteur d'angle au volant ( angle de braquage ) Empty28/2/2016, 23:50
je n'ai jamais eu a changer ce capteur donc je ne pourrai pas te dire si il est accessible ou non.
Ce que je sais c'est qu'il est monté seulement sur les E38 ayant le DSC ( correcteur de trajectoire ) et qu'il te faudra le calibrer avec un outil diagnostique si tu en fais monter un neuf.
A bientôt.
MessageSujet: Re: Capteur d'angle au volant ( angle de braquage )   Capteur d'angle au volant ( angle de braquage ) Empty29/2/2016, 13:43
et attention a débrancher la batterie pour débrancher l'airbag !...
kodi
kodi
Kilomètres : 450
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: Capteur d'angle au volant ( angle de braquage )   Capteur d'angle au volant ( angle de braquage ) Empty29/2/2016, 19:09
Exactement,
De plus il faut impérativement attendre au moins une demie heure batterie débranchée avant toute intervention sur l'airbag car il y a un condensateur dans le boîtier électronique.
Cependant il est possible que la dépose de ce capteur ne nécessite pas la dépose du volant.
A voir avec Emilien qui a l'habitude d'en désosser.
yoshipower
yoshipower
Kilomètres : 23
MessageSujet: Re: Capteur d'angle au volant ( angle de braquage )   Capteur d'angle au volant ( angle de braquage ) Empty21/3/2016, 13:06
ok merci pour vos réponse
je sais pas du tout comment le démonter
j' en ai acheté un a 70e mais bon... je trouve rien sur le NET qui peut maider
mais deja merci pour les conseil pour l' airbag ^^
MessageSujet: Re: Capteur d'angle au volant ( angle de braquage )   Capteur d'angle au volant ( angle de braquage ) Empty24/8/2018, 08:16
salut à tous , je déterre ce sujet .
je m'adresse au pro valise/diag
avec quel outils de diag ou programmation on peut calibré un capteur d'angle de braquage neuf .
merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider Wink
Capteur d'angle au volant ( angle de braquage ) Projet11
MessageSujet: Re: Capteur d'angle au volant ( angle de braquage )   Capteur d'angle au volant ( angle de braquage ) Empty24/8/2018, 09:57
Notre ami Kodî devrait pouvoir te renseigner
Capteur d'angle au volant ( angle de braquage ) Bmw_vi10
MessageSujet: Re: Capteur d'angle au volant ( angle de braquage )   Capteur d'angle au volant ( angle de braquage ) Empty25/8/2018, 13:19
moi je le fait avec bm v1.40
Kilomètres : 2411
MessageSujet: Re: Capteur d'angle au volant ( angle de braquage )   Capteur d'angle au volant ( angle de braquage ) Empty25/8/2018, 17:09
Hello Émilien Wink
Moi je fais avec INPA (pensez à être deux dans tous les cas Wink ) et ça fonctionne bien aussi Cool
» Etalonnage capteur angle de direction
» Bruit inquiétant en virage/braquage
» Claquement train avant au freinage ou braquage
» DE [222] steering column angle: blocking above
» capteur abs
