Sujet: Claquement train avant au freinage ou braquage 2/8/2022, 09:40
Salut.
J'ai un souci depuis quelques semaines qui s'empire petit à petit.
J'ai un gros claquement quand je fais un freinage après un changement de sens :
Par exemple je roule normalement en avant, et pour une manoeuvre par exemple je vais faire une marche arrière et je vais freiner, et ça claque fort à ce moment là.
Idem en repartant en avant après un premier freinage en avant.
Plus rien ensuite jusqu'au prochain changement de sens.
Ce claquement commence maintenant à se produire aussi juste au braquage des roues sans freiner.
Une idée du souci ?
- Disques, plaquettes et colonnettes d'étriers neufs - Bras, biellettes et barre de direction de trains roulants récents - Aucun jeu quand je secoue les roues - Amortos changés par l'ancien proprio
Sujet: Re: Claquement train avant au freinage ou braquage 2/8/2022, 11:41
en accelerant fort sa le fais? car de ce que je peux voir , sa le fais pas directement ,donc j'aurais plus tendance a dire que sa viendrais d'un flector d'arbre de transmission , essaye d'acceleré un peu fort et vois si tu as une vibration ou un bruit anormal venant de l'arriere
e-Nico E38istes confirmés
Sujet: Re: Claquement train avant au freinage ou braquage 2/8/2022, 12:19
C'est pas un souci de boîte / transmission / moteur. Ça me le fait même à l'arrêt en neutre quand je braque de gauche à droite. C'est vraiment quand il y a une contrainte avant/arrière sur la roue avant, sur la chasse quoi.
Est ce qu'un amorto fatigué peut faire ce genre de claquement ?
Sujet: Re: Claquement train avant au freinage ou braquage 3/8/2022, 08:49
alors une coupelle ou une butée d'amortisseur peu etre , car oui une butée caoutchouc peu créer des claquement mais sa serais egalement en roulant sur des bosses en vitesse basse sous les 40km/h , pas juste en braquant ou en changeant de sens , au pire determine le coté qui le fais le plus et sort ton amortisseur complet pour voir s'il fuit , son etat , l'etat du soufflet de protection et la coupelle ainsi que si tu y arrive de voir cette butée si elle n'est pas dechirée , sinon sa pourrait aussi etre la bielette de barre stab qui prend du jeu, regarde de ce coté deja
Sujet: Re: Claquement train avant au freinage ou braquage 3/8/2022, 17:11
Je vais tomber les amortisseurs avant pour tout vérifier une fois rentré de vacances, il n'y a que ça que j'ai pas fait moi même sur mes trains roulants
Sujet: Re: Claquement train avant au freinage ou braquage 3/8/2022, 20:41
vérifie peut être la rotule de la barre de direction ,vu les symptômes je pencherais la dessus !
Sujet: Re: Claquement train avant au freinage ou braquage 3/8/2022, 20:51
C'est vrai que j'ai vérifié côté roue mais pas côté barre de direction. Merci pour l'indice
Sujet: Re: Claquement train avant au freinage ou braquage 3/8/2022, 21:24
j'ai du jeu dans ma barre de direction , elle as meme eté nté comme defaillance mineure dans mon CT , mais sa je le sais depuis 5ans , le CT l'as remarqué que l'an dernier , mais aucun claquement de ce coté n'est a deploré , par contre je ressent le jeu au niveau du volant ! attention , defois les claquements semblent venir d'un endroit mais finallement ils viennent de l'opposé, regarde aussi au niveau du triangle de suspention arriere , il y as plusieurs silentbloc dessus, sa pourrais aussi en etre la cause , car la butée je dirais que sur les bosses elle s'entendrais , pour la coupelle , plutot en tournant , mais la , a y reflechir , je doute , mais bon , une petite verif ne feras aucun mal ni meme un remplacement de la butée, qui au contraire seras plutot benefique
Sujet: Re: Claquement train avant au freinage ou braquage 5/8/2022, 11:38
Salut Philou. J'ai revérifié toutes les rotules et les divers bras et biellettes, absolument RAS a ce niveau, y compris au niveau du boîtier de direction.
Salut Gilles. J'ai commandé de quoi changer les coupelles d'amortisseurs avant (200€ de pieces...) Il n'y a aucun doute sur la provenance ça vient bien de l'avant
Hier en faisant une marche arrière dans une forte côte avec un freinage assez appuyé, le clac s'est carrément transformé en clang, un peu comme si on avait sauté comme un bourrin sur un sommier à ressort. Donc pour moi plus aucun doute, ça vient des amortisseurs ou des alentours proches. Maintenant j'espère juste que les 900km du trajet du retour vacances prévu dimanche se fera sans encombres, mais avec 95% de belle route et autoroute je suis pas trop inquiet..
Sujet: Re: Claquement train avant au freinage ou braquage 5/8/2022, 13:09
J'avais un grincement et aussi un bruit surtout l'été depuis 2014 et au dernier CT c'était la barre de direction qui avait une rotule de direction qui était usée coté appui Voiture roues a terre pas de jeux perceptible et une fois la barre changée plus rien tout est normal !...
Sujet: Re: Claquement train avant au freinage ou braquage 5/8/2022, 13:21
vu comme tu decris la chose , je dirais presque que tu as un ressort qui a cisaillé , sa arrive frequement sur la derniere spire basse car les saletés et la flotte s'y accumule et fais rouillé le ressort , du coup sur les 5 a 10 derniers centimetres il a tendance a cassé et du coup lorsque tu tourne , le ressort bouge et des que tu repart droit il se remet dans son logement ou arrive en torsion jusqua sa buté puis se redetend, je pense que tu est bon pour rajouté les ressorts et la buté plus soufflé, et voir meme si le verin n'est pas fuyant du a la poussiere qui aurais pu rayé le verins ou le joint , si fuite , il te faudras aussi un nouveau verrin , mais sa je pense pas,c'est quand meme assez costaud!
Sujet: Re: Claquement train avant au freinage ou braquage 6/8/2022, 15:05
La partie basse semble en bon état. De toute façon cette partie est dépendante de l'amortisseur, donc si c'est abîmé c'est un amortisseur complet à prévoir, et étant en EDC, j'aimerai éviter Je vais refaire toute la partie supérieure, soufflet inclus, on verra bien. Merci pour les conseils
Sujet: Re: Claquement train avant au freinage ou braquage 6/8/2022, 20:59
j'opterais aussi pour les coupelles d'amortisseurs
Sujet: Re: Claquement train avant au freinage ou braquage 7/8/2022, 08:11
pas de soucis , tu nous diras , de toute maniere en demontant tu verras bien car pour sortir la coupelle il te faudras comprimé le ressort avant de demonté
Sujet: Re: Claquement train avant au freinage ou braquage 9/8/2022, 19:54
Merci pour vos avis et conseils ! J'attends réception des pièces et des compresse-ressorts et je m'y met
Sujet: Re: Claquement train avant au freinage ou braquage 23/9/2022, 20:15
Salut Nicolas ! Tu as trouvé l'origine de tes claquements ? Je vais m'y mettre moi aussi, l'amortisseur avant droit fuit l'huile comme un panier percé ! J'ai commandé les amortisseurs, disques de freins, plaquettes, biellettes de la barre stabilisatrice... Et un compresseur de ressorts un peu "sérieux".. Enfin, je le souhaite ! https://www.ebay.fr/itm/253881471634?hash=item3b1c83d292:g:PJEAAOSwnHZYhdPu&amdata=enc%3AAQAHAAAA8H1OBNqG05m9zlWyoW6pasHIkZ7q%2Bu1Z9SKznuEHew6wdOmJCLlfktDdlO%2By2G5Lv2tsb5BgrrvsV%2BQM1OVTLdQD5BBH8LXSDSe6t%2FFtrJ%2BtGFYMVwgLy9hBlJw%2FQrtswBUgQ73%2F5ydhDXxm78TfnmmGZGsARWU3YclX%2B35zmwIBfnvlAglLE9JP1TscyDlLPRzpSlfNigvU8Ljcr16BRHgeLilWUlnFXrt7Hqdcl188ZGLCCmvarYPoZjVR%2BH7QRJTgLu5aGHrwObzEr0F0U4%2BRTf7qDk%2FWHPxHChZaIhLnCUXbQSyQbUQ2KlmIOP6YkQ%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR8LK7LjtYA#rwid A bientôt, bonne soirée ! Jean-Pierre PS : je ferai un petit reportage photographique (dans la mesure de mes modestes compétences..) que je publierai ici...
Sujet: Re: Claquement train avant au freinage ou braquage 24/9/2022, 13:08
Salut Jean Pierre Non je n'ai pas trouvé, je t'avoue que j'ai pas cherché encore malgré que le bruit ait empiré (ça claque quand je braque d'un côté à l'autre maintenant) Je roule comme ça et je verrai bien si quelque chose casse Et pour être honnête j'ai le contrôle technique à passer dans 3 semaines donc j'en parlerai et je regarderai avec le contrôleur quand la voiture sera sur le pont. Après j'ai dans mon garage toutes les pièces pour refaire les coupelles d'amortisseurs avant, donc si je ne vois rien au CT, je me lancerai dans cette réparation. Faut juste que je trouve le courage Avec plaisir pour le reportage photo, ça peut toujours être utile ! Et pas mal le compresseur de ressort, c'est autre chose que mon truc pas cher tu m'en diras des nouvelles s'il te paraît bien j'en prendrais probablement un !
