| BMW 730 Da annee 1998 | |
+44lorko jujugo33 nikola05 jerome53 lordjim COJU bmw shadow Thorongil manu Julien35 Anthony Philou16 Zorg Klymb3r Jean Luc RIAGE gino94 Ptityam marin44 mousisa BMW 740ia Traffic storm11300 fernandez michel350 bully Wazz V12Sound toutespiècesE38 philo59 jabond Angelo Diimiitrii matmathias GIB jmnice Arsene-45 Fred44 Mawax Dan46 LE FELLIC lpn74 bm66 Tigroujaune50 48 participants |
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 1/3/2017, 19:40 | |
| Ok merci jean Luc. Moi et l'informatique ça fait deux. | |
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 5/3/2017, 12:35 | |
| J'ai reçu mon liquide de frein , des qu'il y a un rayon je m'y mets. | |
Jean Luc E38istes acharnés
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 5/3/2017, 13:15 | |
| Pour remplacer tes durites , perso je les coupe et je chauffe la ou il te faut du 14 et du 11 donc sur la partie durite métal , pour cela j prends un décapeur thermique en appuis sur la patte pour éviter de "foirer " la portée de clef en 11 , le morceau de durite en caoutchouc lui vas "sauter" sous l'effet de la chaleur donc gaf .
Vide au maxi le liquide de frein .. | |
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 5/3/2017, 13:48 | |
| Merci du conseil jean Luc, quand je vais remettre mes roues d'été, je ferais ça . Pour la purge des freins , je fais ca au compresseur avec l'outil qui va bien. | |
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 17/3/2017, 20:36 | |
lpn74 E38istes acharnés
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 17/3/2017, 22:22 | |
| Nickel Olivier C'est vrai qu'à côté des clignotants neuf les phares font un peu la tete. Mais ça va bien à démonté et ça change tout après un bon nettoyage. Tu les as acheté chez bmw les clignotants ? | |
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 17/3/2017, 22:54 | |
| Merci Greg , non je les ai achetés chez europetuning sans faire de pub . Le prix était exorbitant chez bmw . Je compte bien démonter mes phares durant mes vacances d'avril. | |
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 18/3/2017, 09:56 | |
| J'ai envie de repeindre mes coque de rétroviseurs extérieurs. Quelqu'un sait t il si il est nécessaire de démonter le rétroviseur complètement ? | |
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 18/3/2017, 10:13 | |
| Salut Olivier inutile de démonter t rétros les coques se démontent facilement tu prends un tournevis plat assez large et tu fais pivot entre la coque et le rétro elles son juste clipcées j avais repeint les miennes a l époque | |
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 18/3/2017, 14:06 | |
| Merci Jean Pierre je vais m'y mettre de ce temp pluvieux.je vous ferai des photos du résultat. A bitot. | |
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 22/3/2017, 21:28 | |
| J'ai fais ca ce week-end. Deux couche de peinture plus deux de vernis. J'ai aussi reçu les extracteurs de Silentblocs. Merci Greg pour le lien. J'ai aussi finis d'enfiler mes gicleurs !!! Pas de sous entendu je vous vois venir .😁 | |
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 22/3/2017, 21:48 | |
| Ah nickel !! Ta vu ça va vite la livraison ! Tes coques sont comme neuve, peinture et vernis en bombe ? | |
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 22/3/2017, 21:56 | |
| Oui j'avais acheté un kit de retouche en bombe , je te met une photo. Super rapide la commande d'extracteur. Par contre je n'ai pas vérifié les diamètres!! | |
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 23/3/2017, 06:15 | |
| OK merci. Le résultat est vraiment bien je trouve T'inquiète pas c'est les bons extracteurs, exactement le même que le mien. Par contre, le jour où tu le fais, fait gaffe au positionnement de l'extracteur (grosse douille avec un méplat) pour la dépose. Pour la pose, tu devras te servir de 3 douilles, que tu changeras au cour de la pose de l'articulation à rotule. Aussi, sur les douille qui reçoivent l'écrou, il y a un roulement, positionne bien l'écrou pour ne pas qu'il soit de travers... | |
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 23/3/2017, 07:54 | |
| Oui pour l'écrou j'ai remarqué qu'il y avait le roulement , je me suis douté qu'il fallait mettre l'écrou dessus sans pincer le cerclips. Par contre je ne vois pas comment tu te sert des trois douilles en même temps ? | |
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 23/3/2017, 08:07 | |
| Ben en faite, au montage de l'articulation à routule, tu devras commencer par la rentrer avec la petite douille. Ensuite quand ça arrivera en buté, tu enlèves la petite douille et met la plus grande et tu fini de rentrer la rotule jusqu'à ce qu'elle soit rentré entièrement. En gros c'est parce que la tige fileté de l'extracteur est courte. C'est pas facile à expliquer désolé mais quand tu le feras ça te sera logique. J'aurais du faire un tuto L'important c'est que au montage/démontage les douilles soit bien plaquées contre le moyeu. Tu changeras les amortisseurs en même temps d'ailleurs ? | |
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 23/3/2017, 19:35 | |
| Ah oui , je pense refaire tout le train arrière. Donc les amortisseurs et tout ce qui va avec Greg , c'est pour ça que je suis avec intérêt toutes vos interventions. | |
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 23/3/2017, 20:44 | |
| Franchement, t'embête pas avec une tige fileté ou d'autre morceaux de douille. Ce qu'il y à dans le coffret c'est du costaud. Pour enlever la rotule, prévoit un grand et gros cliquet si c'est grippé... Balance du WD40 quelques jours avant sur toutes les vis | |
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 23/3/2017, 21:28 | |
| Ok Greg , je me demandé simplement comment augmenté l'espace entre les deux douilles. Je vais suivre ta méthode, et comme à l'avant je vais l'asperger de wd 40 des que je vais remettre mes jantes d'été. Ca préparera le terrain pour mes vacances d'été quand je m'y mettrai. Niveau matons j'ai ca: | |
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 24/3/2017, 06:11 | |
| C'est déjà pas mal Olivier Essai de trouver ou te faire prêter une grosse clé à douille. Le mieux ça aurait été que cette clé puisse se rallonger. N'oublie pas les clé plates ... Une clé à chocs ne passe pas pour le train arrière, contrairement pour l'avant. | |
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 24/3/2017, 07:09 | |
| Merci Greg, je vais voir pour la grosse clé à douille. Pour les autres clés ca devrais aller. Vue que je vais refaire le train arrière,il faut en profité pour changer quoi? | |
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 24/3/2017, 08:38 | |
| Ben je vois pas trop ce que tu peux changer d'autre | |
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 24/3/2017, 11:08 | |
| Il n'y a pas des Silentblocs sur la barre antiroulis ainsi que ses biellettes ? J'ai crus voir aussi des Silentblocs sur les bras oscillants mais je n'ai pas trouvé de références. | |
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 24/3/2017, 11:12 | |
| Des silenbloc tu en a partout en faite , traverse,bras, pont , train avant ..
J'ai fait un tuto pour ce faire . | |
| Sujet: Re: BMW 730 Da annee 1998 | |
