Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 BMW 730 Da annee 1998
lorko
nikola05
COJU
Thorongil
manu
Klymb3r
gino94
mousisa
Wazz
V12Sound
philo59
Diimiitrii
48 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 20 ... 36, 37, 38
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
BMW 730 Da annee 1998 - Page 38 Empty
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 38 Empty22/8/2021, 12:08
Merci pour la réponse , j'espère que le faite qu'il est roulé sans huile n'as pas endommagé le disque d'embrayage qui sert pour les hauts régimes .Posé sur la boite a blanc il semble ne pas avoir de jeu et tourne sans accros que se soit a droite ou gauche .
http://www.bmwoldschool.eu
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 38 Empty22/8/2021, 12:24
A mon avis tu as du oublier quelque chose car c'est pas normal que ton convertisseur n'a pas d'huile car il s'emboite sur la pompe et la cloche drum .( 2 joints sur l'axe de la cloche)
As tu bien contrôler toutes les pièces de la pompe car dans ta pochette de joints il y a tout ce qu'il faut
Met les photos des pièces de pompe comme ça on pourra voir ce qui cloche car je pense que ton problème se situe a ce niveau !...
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 38 Empty22/8/2021, 14:29
Si tu ne lisais pas en travers tu aurais vue que je ne parle pas de ma 730 D mais de la grise , je maintiens aucune huile dans le convertisseur a la dépose , crois  tu que je laisse quelques choses au hasard depuis le temps et que je dépense autant d'Euros sans savoir , car avant d'entreprendre une chose que je connais peut , je passe des heures a lire et a visionner pour savoir si je peut et si je suis capable de le faire .
De plus si huile il y aurais eu pour moi c'était obligation de rinçage .
La pompe de boite contient en faite peut de joint et elle est en parfaite état , par contre un convertisseur non armé avec de l'huile avant de reposer une boite peut ne pas se remplir car bien que se soit une pompe a double effet il ne sert pas aspirer ou peut..
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 38 Empty22/8/2021, 14:45
Un peut d'écoute et de video explicative .
https://youtu.be/y4-jaQrWxAE
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 38 Empty22/8/2021, 14:49
Pour te faire plaisir ...........
BMW 730 Da annee 1998 - Page 38 105_3360
BMW 730 Da annee 1998 - Page 38 105_3361
BMW 730 Da annee 1998 - Page 38 105_3362
BMW 730 Da annee 1998 - Page 38 105_3363
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 38 Empty22/8/2021, 15:03
Pour me faire plaisir quel blague, c'est pas moi qui a le souci et je sais très bien que c'est la boite de la bmw grise
Si mes conseils te dérange je vais me faire muet et je vais observer la suite, mais relis bien ce que j'ai écrit
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 38 Empty22/8/2021, 15:17
Tu laisse entendre que la boite a était reposée et mal faite , ba non elle est encore a terre car je me suis posé la question d'envoyer le convertisseur pour vérification chez un pro dans l'Oise , donc non sa ne viens pas de moi mais de ceux qui ont reposé boite et convertisseur a l'époque , rien que le joint de carter fait a la patte le montre plus le joint spie abimé en entrée de boite , tu vois que tu lis mal ou commente trop vite Michel sans relire le reste .Mais merci de ta participation ...
Ps comme tu le sais ce n'est jamais un soucis pour moi car je fait ce qu'il y a a faire .
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 38 Empty24/8/2021, 18:50
Salut , boite reposée remplissage fait avec 7 litres huile , sur le pont impec , demain remise en TH a 35 ° pour finir le niveau , régler la tirette du sélecteur de vitesse car pas tout a fait juste en D .
Plus de bruit et vibrations , réactive en D , en manuel et sport , idem marche arrière , la route dira la suite .
lordjim aime ce message
Kilomètres : 7366
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 38 Empty25/8/2021, 09:53
Beau boulot Jean-Luc, comme d'habitude, je suis admiratif !!
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 38 Empty25/8/2021, 18:09
Merci sa fait plaisir , mise en route finie avec plus ou moins 8 Litres, bien entendu il y avait l'Interrupteur de position a régler , impossible qu'il fonctionne a chaque fois , perte des voyants ou pas de passage de vitesse et évidement HS une bague de casser en interne , tout ceux que j'ai vue sur le Web sont sertis lui non 4 visses traversante de plus pas le bon numéro , je suppose encore une fois qu'il a était bricolé car je ne vois pas comment cette bague a casser
Photo a suivre du bestiole ouvert
La bonne ref (pas sur que sa soit un soucis , en faite je pense que non .)
7512755
En 5 http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/E38/Europe/730d-M57/2000/browse/automatic_transmission/a5s440z_attach_parts_packings/#7512755_5
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 38 Empty25/8/2021, 18:52
Quelques images .
BMW 730 Da annee 1998 - Page 38 105_3510
BMW 730 Da annee 1998 - Page 38 105_3511
BMW 730 Da annee 1998 - Page 38 105_3512
BMW 730 Da annee 1998 - Page 38 105_3513
BMW 730 Da annee 1998 - Page 38 105_3442
BMW 730 Da annee 1998 - Page 38 105_3441
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: BMW 730 Da annee 1998   BMW 730 Da annee 1998 - Page 38 Empty26/8/2021, 18:56
Essaye sur route demain .
https://youtu.be/SY_TcXhSMcY
Page 38 sur 38Aller à la page : Précédent  1 ... 20 ... 36, 37, 38
» Ma 750 iL 1998
» Mon ex 740ia de 1998
» présentation de ma belle
» Ma 735i de 1998
