-25%
749.99 € 999.99 €
 Changement Nappe Modul de Clim
toto2808
Benzen
7 participants
Kilomètres : 4728
Voiture : 750i
Humeur : Joyeuse
Changement Nappe Modul de Clim Empty
MessageSujet: Changement Nappe Modul de Clim   Changement Nappe Modul de Clim Empty2/1/2012, 20:52
Bonjour à tous,
sur mon ex 740i ph1, mon affichafe de modul de clim fonctionnait mal avant de me lacher completement ...
j'avais donc trouvé un modul de clim sans molette pour le changer.
une fois fait, je me suis dis, pourquoi ne pas le reparer et le revendre, ce que j'ai fais Wink
voici le tuto-photos de la manip.
vous avez besoin de :
- 20 minutes de calme
- les 2 nappes de rechange sur : http://pixelfix.net/eng/bmw.html
- 1 ptit tournevis cruciforme
- du solvant
- du coton
- du scotch style chatertone
Changement Nappe Modul de Clim Img_4510
Changement Nappe Modul de Clim Img_4511
Changement Nappe Modul de Clim Img_4512
Changement Nappe Modul de Clim Img_4513
Changement Nappe Modul de Clim Img_4514
Changement Nappe Modul de Clim Img_4516
Changement Nappe Modul de Clim Img_4517
Changement Nappe Modul de Clim Img_4518
Changement Nappe Modul de Clim Img_4519
Changement Nappe Modul de Clim Img_4520
Changement Nappe Modul de Clim Img_4521
Changement Nappe Modul de Clim Img_4522
Changement Nappe Modul de Clim Img_4523
Changement Nappe Modul de Clim Img_4524
Changement Nappe Modul de Clim Img_4525
Changement Nappe Modul de Clim Img_4526
Changement Nappe Modul de Clim Img_4527
Changement Nappe Modul de Clim Img_4528
Changement Nappe Modul de Clim Img_4529
Changement Nappe Modul de Clim Img_4530
Changement Nappe Modul de Clim Img_4531
Changement Nappe Modul de Clim Img_4610
Changement Nappe Modul de Clim Img_4611
Changement Nappe Modul de Clim Img_0210
Benzen
Benzen
Kilomètres : 433
Voiture : BMW 740ia - août 95 ; mon ex : BMW 740ia - Janvier 1996
Humeur : Au beau fixe ! que du blanc bleu !
Prénom : Grégoire
MessageSujet: Re: Changement Nappe Modul de Clim   Changement Nappe Modul de Clim Empty2/1/2012, 21:49
Hehe merci Nico c cool !
Truc idiot je ne sais pas sortir le module de clim. Peux tu nous donner la manip?
Et puis si tu as le site internet ou tu as commande tes nappes?
Voilou super merci ce tuto es appelé a servir c est sur !
Kilomètres : 4728
Voiture : 750i
Humeur : Joyeuse
MessageSujet: Re: Changement Nappe Modul de Clim   Changement Nappe Modul de Clim Empty2/1/2012, 22:06
il faut faire levier avec une spatule plutot fine, en haut et en bas, de chaque coté ... faut prendre son temps pour pas abimer le cadre de ta console ...
pour le site : http://pixelfix.net/eng/bmw.html
Benzen
Benzen
Kilomètres : 433
Prénom : Grégoire
MessageSujet: Re: Changement Nappe Modul de Clim   Changement Nappe Modul de Clim Empty2/1/2012, 22:14
Top merci nico.
Donc sur les parois latérales du module faire levier petit a petit avec une spatule fine...
J espère ne pas niquer les plastiques ...
Kilomètres : 4728
Voiture : 750i
Humeur : Joyeuse
MessageSujet: Re: Changement Nappe Modul de Clim   Changement Nappe Modul de Clim Empty2/1/2012, 23:08
voila, c'est le plus difficile, le sortir de son emplacement :/
MessageSujet: Re: Changement Nappe Modul de Clim   Changement Nappe Modul de Clim Empty13/9/2013, 11:21
Hello Nico,
Merci bcp pour ces précieuses infos Very Happy
Que demander de plus? Il n'y a plus qu'à…Changement Nappe Modul de Clim 503729
MessageSujet: Re: Changement Nappe Modul de Clim   Changement Nappe Modul de Clim Empty23/9/2013, 15:56
Salut Nico,
J'ai essayé de m'y mettre ce weekend et j'ai eu un bon moment de solitude.. Pourrais-tu me dire comment tu as "fixé" les nappes tant sur le circuit imprimé que sur la base de l'écran?
Merci d'avance pour ton aide Wink
toto2808
toto2808
Kilomètres : 72
Voiture : bmw 725 tds pack
Prénom : Tony
MessageSujet: Re: Changement Nappe Modul de Clim   Changement Nappe Modul de Clim Empty3/9/2014, 19:52
Merci pour le tuto, l'a tu fait pour le poste autoradio juste au dessus de la clim.car cela me fait la même chose.
Merci
Kilomètres : 5992
MessageSujet: Re: Changement Nappe Modul de Clim   Changement Nappe Modul de Clim Empty4/9/2014, 16:19
beau tuto Nico!!! Changement Nappe Modul de Clim 399673
lolo77270
lolo77270
Kilomètres : 115
Voiture : 740il
Prénom : loic
MessageSujet: Re: Changement Nappe Modul de Clim   Changement Nappe Modul de Clim Empty13/11/2016, 20:56
je déterre un peut car je me pose une question
pour désolidariser la nappe il faut dessouder et resouder?
cordialement
Talel94
Talel94
Kilomètres : 41
Voiture : 728
Prénom : Talel
MessageSujet: Re: Changement Nappe Modul de Clim   Changement Nappe Modul de Clim Empty30/11/2016, 11:03
J'ai fais la manip il y a peu de temps
Pour retirer la nappe, suffit de tirer délicatement dessus, ça vient tout seul
Par contre a la repose, j'ai pris un fer à souder et enrouler la panne d'alu et légèrement chauffé pour coller les nappes de chaque coté (en plus du scotch pour l’empêcher de sortir de la piste)
calidero
Kilomètres : 89
Voiture : BMW 730 boite auto de 1994
Prénom : Dominique
MessageSujet: Re: Changement Nappe Modul de Clim   Changement Nappe Modul de Clim Empty11/4/2017, 11:52
Bonjour à tous, je recherche un boitier de clim comme celui-ci pour en récupérer les écrans LCD et oui comme un c** en voulant remplacer les nappes avec le tutoriel j'ai fais tomber un écran qui bien entendu n'a pas aimé et c'est cassé alors si quelqu'un a cela dans ses "ça peut servir un jour " je suis preneur.
Soit le boitier complet même en panne soit uniquement les écrans LCD.
Merci d'avance
Kilomètres : 5992
MessageSujet: Re: Changement Nappe Modul de Clim   Changement Nappe Modul de Clim Empty11/4/2017, 15:25
contact Emilien
calidero
Kilomètres : 89
Prénom : Dominique
MessageSujet: Re: Changement Nappe Modul de Clim   Changement Nappe Modul de Clim Empty13/4/2017, 20:28
Bon trouvé boitier complet avec affichage défectueux donc récupération d'un écran et remise en état du miens et la miracle cela fonctionne de nouveau.
» CLIM qui s'allume seule
» clim auto/manuelle
» Changement du démarreur
» changement pompe a eau V8
» Problème de ventilo de clim chauffage
