 Message ODB verifier niveau huile
gregos
gregos
Kilomètres : 28
Voiture : Bmw 728i
Prénom : Gregory
Message ODB verifier niveau huile Empty
MessageSujet: Message ODB verifier niveau huile   Message ODB verifier niveau huile Empty8/6/2016, 15:24
Suite a l'achat récent de mon 728i, j'ai demandé au vendeur d'effectuer une vidange moteur (garage) avant de la récupérer.
Après 4/5 jours, j'ai deja le message ODB : verifier niveau huile, qui s'est affiché.
Or j'ai controlé, tout est nikel, au max a chaud.
Plusieurs jours se passent sans rien, et cela recommence hier. Je recontrôle et tout est nikel encore une fois.
Je pense donc au capteur, est ce bien cette piece qu'il me faut?
https://www.oscaro.com/capteur-niveau-d-huile-moteur-bmw-serie-7-e38-728i-2-8-i-193cv-boite-auto-1289-1396-1827-gt?searchType=standard
merci
lemordu68
lemordu68
Kilomètres : 66
Voiture : BMW 728i E38 PH1
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: Message ODB verifier niveau huile   Message ODB verifier niveau huile Empty10/6/2016, 20:31
Salut ayant une BMW e38 728i la sonde de niveau d'huile et bien celle la voici la référence BMW 12617508002 mes du coup tu devras faire la vidange
gregos
gregos
Kilomètres : 28
Voiture : Bmw 728i
Prénom : Gregory
MessageSujet: Re: Message ODB verifier niveau huile   Message ODB verifier niveau huile Empty14/6/2016, 08:27
ok merci.... je pense qu'il y a un lien avec mon indice d'huile trop fluide.
car le niveau est nikel et j'ai le tremblement a froid au vanos.
On va deja voir ce que ca donne apres une vidange, je changerai si besoin la sonde.
» Message "Verifier Verrouillage"
» Message "vérifier garnitures de freins
» niveau d'huile moteur
» Codes défaut aléatoires
