gilles v8 E38istes or
| Sujet: niveau d'huile moteur 8/10/2019, 12:02 | |
| salut a tous, je lance ce post pour savoir par moteur quelle est la quantité entre mini et maxi sur la jauge
sait on jamais sa peu toujours servir, perso sur 740i je pense que la fourchette mini/maxi comprend 100 voir 200 ml d'huile (sans certitude)
par contre la jauge est tellement mal etudier qu'on differencis pas le mini et le maxi comme sur une jauge a meplat classique
j'espere que quelqu'un trouveras des valeurs sure ou des illustrations | |
| Sujet: Re: niveau d'huile moteur 17/10/2019, 19:28 | |
| du coup personne n'as de precision sur mon questionnement? par contre une autre chose, certains parlent du flush gasoil pour nettoyer le circuit d huile moteur, on trouve meme une video d'une 740i e38 sur youtube, qui d'ailleur elimine bien les bruits parasite, c'est tentant mais bon j'ai demander l'avis a plusieurs garage, qui me le deconseille car les durits, les joints etc n'aiments pas sa, ce systeme etait valable dans les annees 50 quand il n'y avais aucun filtre a huile et que les moteurs n'avaient pas la precision actuel! | |
ggn E38istes
Kilomètres : 153 Age : 53 Localisation : Narbonne Voiture : E38 750iAL E34 525iAT E36 323iA Prénom : Eric Date d'inscription : 08/04/2016
| Sujet: Re: niveau d'huile moteur 17/10/2019, 19:45 | |
| Normalement c'est un litre entre mini et maxi. C'est comme ça sur toutes les BMs que j'ai eu. Pour le flush, je l'ai fait une fois sur tous les moteurs de la maison (M50, M52 et M73). Le gasoil ressort vraiment sale, ça nettoie certain! Les conduits d'huile encrassés s'en trouvent certainement plus heureux. Après, chacun son opinion sur l'utilité de la chose... | |
jujugo33 E38istes acharnés
| Sujet: Re: niveau d'huile moteur 17/10/2019, 21:54 | |
| Moi aussi ca a toujours correspondu a environ 1 litre. Le flush je me pose encore la question, mais j'ose pas. | |
| Sujet: Re: niveau d'huile moteur 17/10/2019, 21:59 | |
| Pour le flush je viens de voir un produit interessant a mélanger a l'huile avant vidange, L'engine flush de chez méca run. C'est peu être un bon compromis ? | |
| Sujet: Re: niveau d'huile moteur 20/10/2019, 18:57 | |
| moi sa me tente l'essai du flush , mais faut oser, du coup "ggn" tu l'as fais quand , enfin il y a combien de kilometres? pour ce qui est des produits, la lisyte est longue, entre les remetalisants, les nettoyant, les decrassants, les curatif, etc , et je parle meme pas de ceux pour melanger a l'essence pour le nettoyage des injecteurs, des soupapes, des chambres de combustion, l'anti pollution, les substitus de plombs etc... je suis aller voir chez noroto, il y a de tout a tous les prix , du coup je ne m'en sort plus!
au CT j'ai une contrevisite a cause de la polution, pourtant mes sondes sont neuves , mais selon le controlleur comme j'ai du 95e10 dedans, c'est sa le soucis, donc que faire? pas de surconso , pas d'odeur ni de fumee particuliere, du coup je songe a faire un nettoyage de l'interieur du moteur (soupapes, injecteur) mettre du 98 , et nettoyer le circuit d'huile, qu'en pensez vous? | |
| Sujet: Re: niveau d'huile moteur | |
