-38%
99.99 € 159.99 €
 déposé boite automatique 728IA de 96
lemordu68
lemordu68
Kilomètres : 66
Voiture : BMW 728i E38 PH1
Prénom : Guillaume
déposé boite automatique 728IA de 96 Empty
MessageSujet: déposé boite automatique 728IA de 96   déposé boite automatique 728IA de 96 Empty29/6/2016, 17:45
bonjours a tous
je vient vers vous car je vais faire un transfert moteur sur ma belle, j'aurait aimer avoir des conseil ou un tuto pour remonter la boite automatique car j'ai déjà remonter mon autre moteur qui était une boite manuel de la même année et le model identique du coup j'ai sorti juste le moteur mes sur la boite auto je ces pas comment faire qui aurait des conseil a me donner j'ai rien trouver sur google
merci a tous
Kilomètres : 5682
MessageSujet: Re: déposé boite automatique 728IA de 96   déposé boite automatique 728IA de 96 Empty29/6/2016, 19:26
alors un conseil primordial
-monter en premier le convertisseur de couple sur la boite ( attention il y a une encoche sur le convertisseur )
-accouplé la boite au moteur
-fixer le convertisseur sur le volant moteur par l'orifice de la cloche d'embrayage
si tu essaye de monter la boite avec le convertisseur sur le volant moteur , tu risque de faire des dégâts ,
si l'encoche du convertisseur ne tombe pas en face de la sortie de boite
lemordu68
lemordu68
Kilomètres : 66
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: déposé boite automatique 728IA de 96   déposé boite automatique 728IA de 96 Empty29/6/2016, 19:46
Ok mes comment on fait pour désaccouple les deux? J'ai vue qu'il y a 3 vis fixée entre le convertisseur de couple en forme de triangle et qui va sur la boîte
Kilomètres : 5682
MessageSujet: Re: déposé boite automatique 728IA de 96   déposé boite automatique 728IA de 96 Empty30/6/2016, 12:35
la boite se désaccouple normalement
comme une boite méca
le convertisseur reste fixé au volant moteur
lemordu68
lemordu68
Kilomètres : 66
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: déposé boite automatique 728IA de 96   déposé boite automatique 728IA de 96 Empty30/6/2016, 12:39
A d'accord car j'ai vue qui faut d'abord deviser les 3vis avant de le désaccouple
» Type de boite automatique
» Boite Manuel et automatique pour M60's
