Kilomètres : 174 Age : 59 Localisation : 77320 Voiture : 730da 1999 . 530d 1999 . Pontiac grand prix 1963 Humeur : A la retraite le 7 juin Prénom : Franck Date d'inscription : 30/04/2021
Sujet: Type de boite automatique 4/5/2021, 19:11
Bonjour est-il possible de savoir le type de boite automatique sans avoir à regarder sa référence sur le carter. Ma 730d est du 27/08/1999 .merci
rg192 E38istes acharnés
Sujet: Re: Type de boite automatique 5/5/2021, 19:09
Logiquement les 730d de 99 sont en A5S440Z, donc une 5hp24.
Franckv8 E38istes
Sujet: Re: Type de boite automatique 6/5/2021, 04:08
Merci
Franckv8 E38istes
Sujet: Re: Type de boite automatique 1/6/2021, 10:23
Bonjour les passionnés. J'ai une petite fuite au niveau du sélecteur de boite .. je parle de l axe qui rentre dans la boite côté gauche savez vous ou je peux trouver le joint spi qui vient sur l axe .merci
Sujet: Re: Type de boite automatique 1/6/2021, 22:10
tu trouvera les eclatés et nomenclature de la boite sur ce lien : https://aftermarket.zf.com/remotemedia/pdfc-media/pdfc-files/pdfc-downloads-1/2017-2/pdfc-5hp24.pdf
Te suffira de copier collé la ref sur google pour trouver des sites qui vendent cela.
Franckv8 E38istes
Sujet: Re: Type de boite automatique 2/6/2021, 05:53
Merci
rg192 aime ce message
Franckv8 E38istes
Sujet: Re: Type de boite automatique 9/6/2021, 07:16
Bon apparemment pas de joint spi sur l l'axe de la boite mais peut-être sur la platine qui est traversé par l l'axe. Qq un a peut-être eu ce problème où demonter sa boîte. Merci
Franckv8 E38istes
Sujet: Re: Type de boite automatique 9/6/2021, 07:17
Sujet: Re: Type de boite automatique 9/6/2021, 11:22
Franck il y a bien un joint spy sur l'axe il est tout petit normalement tu doit pourvoir le sortir avec un petit crochet mais c pas facile. sur ta platine il y en a pas et c très fragile Dans la pochette N° 1 il y a le joint 01.010/120 si ca peut t'aider
Et la on voit l'axe de l'intérieur de la boite
jujugo33 aime ce message
Franckv8 E38istes
Sujet: Re: Type de boite automatique 9/6/2021, 12:55
Mille merci. Tu as déjà remonter ta boîte ? Je vais essayer de trouver ce joint ou au moins les cotes
Sujet: Re: Type de boite automatique 9/6/2021, 14:49
Ma boite est remontée depuis le 9 janvier et fonctionne comme une neuve !...
Franckv8 E38istes
Sujet: Re: Type de boite automatique 11/6/2021, 12:01
Bon j'ai trouvé mon joint spi par l intermédiaire de BMW Ballainvilliers 91 . Possibilité de commander chez eux ou sur ETK en ligne ensuite tapez le vin de la voiture et vous avez toutes les pièces. Mais vous connaissez sûrement. Merci encore pour votre aide .
