 soucis feu de position arrière
5 participants
lolo77270
lolo77270
Kilomètres : 115
Voiture : 740il
Prénom : loic
soucis feu de position arrière  Empty
MessageSujet: soucis feu de position arrière    soucis feu de position arrière  Empty19/1/2017, 22:15
Salutation a vous ,
je me permet de posté ici car je n'ais rien trouvé qui traite de mon soucis , le voila!!!
Mes feux de position arrières clignote lorsqu'ils sont éteint mais que quand le contacte est mis et quand les feux sont allumés pas de clignotement ou surintensités
j'ai démonté mes feux, tous nettoyé au nettoyant contact mais ça persiste et vu mes connaissances en matière d'elec si vous avez une idée de la provenance du soucis je suis preneur
merci d'avance
Kilomètres : 2411
MessageSujet: Re: soucis feu de position arrière    soucis feu de position arrière  Empty20/1/2017, 07:06
Hello Loic Wink
Tu as regardé s'il n'y a pas un soucis de faux-contact au niveau de la batterie? (si tout à l'air correct au niveau des feux eux-mêmes, et s'il n'y a pas de fil d'alimentation coupé ou "limite coupé", ça pourrait venir "de la source"...)
Je ne sais pas si ça va t'aider mais, j'espère..
La bonne journée à toi l'ami Wink
MessageSujet: Re: soucis feu de position arrière    soucis feu de position arrière  Empty20/1/2017, 08:26
Salut.
Le soucis c'est que apparemment les feux de position arrière clignotent quand ils sont éteint.
Je verrais plus un des boîtiers électroniques qui est en défaut et qui envoient des impulsions électriques.
Peut être passer la 7 à la valise aussi
Kilomètres : 2411
MessageSujet: Re: soucis feu de position arrière    soucis feu de position arrière  Empty20/1/2017, 12:57
lpn74 a écrit:
Salut.
Hello Greg Wink
Possible aussi, mais je ne sais pas si Loïc a accès à une valise confused pour voir les défauts...
Ce serait pourtant et effectivement la solution la plus rapide (faut aussi penser que si c'est comme sur les E34, le faisceau de coffre/Hayon... c'est une calamité avec l'âge Shocked )
La bonne journée à vous les amis Wink
MessageSujet: Re: soucis feu de position arrière    soucis feu de position arrière  Empty20/1/2017, 13:27
Tu as quoi comme ampoules normal ou a leds, si c a leds ça peut venir de cela!...
MessageSujet: Re: soucis feu de position arrière    soucis feu de position arrière  Empty20/1/2017, 20:30
Je ne pense pas que ça vienne des ampoules led, si bien sûr il en est équipé.
Car c'est bien quand ces feux de position sont éteins que ça clignotent, et pour cela il faut qu'elles soient alimentées...
Faudrait aussi contrôler le bouton d'activation des feux aussi
lolo77270
lolo77270
Kilomètres : 115
Voiture : 740il
Prénom : loic
MessageSujet: Re: soucis feu de position arrière    soucis feu de position arrière  Empty20/1/2017, 21:32
bonsoir a tous merci pour vos réponses
Michel je n'ai aucune led dans cette auto je ne suis pas partisan des leds dans nos vielles
greg et george ma batterie est neuve bien serré avec de la graisse au cuivre
j'avais pas pensé au bouton d'activation je vais le debrancher pour voir demain et si ca continue je verrai dans la fin de mois pour allé faire un diag chez un ami garagiste et demain je vais refaire une verif visuel du cablage dans le coffre
MessageSujet: Re: soucis feu de position arrière    soucis feu de position arrière  Empty20/1/2017, 21:40
un petit reset, on ne sait jamais et ça ne peut pas faire de mal
soucis feu de position arrière  Bmw_vi10
MessageSujet: Re: soucis feu de position arrière    soucis feu de position arrière  Empty20/1/2017, 23:28
Pour l'avoir vu sur la 730 du fiston ses veilleuses était bien en leds et contact coupé les veilleuses clignotais bien. même contact coupé soucis feu de position arrière  961187
» BVA bloque sur position D
» Capteur de position de vitesse
» Position et correspondance relais 725 tds
» phares allumés, clé en position 0 ?
» Blocage selecteur en position Parc
