| Bmw 730 Da année 10/98 | |
+35Nicolas tdrhamon rg192 fernandez gilles v8 aolivre bully jujugo33 jerome53 Thorongil lordjim cricri44 Anthony Philou16 Arsene-45 burnboy59 Zorg BMW 740ia Klymb3r toutespiècesE38 michel350 Julien35 storm11300 LE FELLIC Shnalla GIB jabond frud lpn74 Dan46 marin44 Angelo Fred44 Tigroujaune50 Jean Luc 39 participants |
Jean Luc E38istes acharnés
| Sujet: Re: Bmw 730 Da année 10/98 18/4/2019, 18:12 | |
| Salut , enfin c'est fait une petite journée tranquille pour poser les CCFL sur la 7 avec démontage pare choc et phares , pour les phares dépose totale pour bien les nettoyer , les CCFL serons actif lors de la mise sous contact de la 730 et rien qu'eux et comme dab rien de visible car tout les fils sont passés sous ruban adhésif tissus noir , photo a suivre . | |
| Sujet: Re: Bmw 730 Da année 10/98 19/4/2019, 20:49 | |
| Un aperçu du résultat , je poserais les photo du comment j'ai fait , mais surtout des branchements pour n'avoir aucun soucis . | |
| Sujet: Re: Bmw 730 Da année 10/98 19/4/2019, 20:51 | |
lordjim E38istes acharnés
| Sujet: Re: Bmw 730 Da année 10/98 19/4/2019, 22:43 | |
| ca rend bien , on dirait de l'origine , bravo | |
jujugo33 E38istes acharnés
| Sujet: Re: Bmw 730 Da année 10/98 19/4/2019, 23:22 | |
| Les origines sont devant la lentille. Dedans je trouve que c'est moins joli, ca reflete. Pour que tu t'embete moins la prochaine fois Jean Luc, pour demonter les phares, normalement pas besoin de deposer le pare choc. La baguette sous les optiques se declipse (coulisse sur les phases 1). | |
| Sujet: Re: Bmw 730 Da année 10/98 20/4/2019, 00:31 | |
| Sujet: Re: Bmw 730 Da année 10/98 20/4/2019, 01:14 | |
| J'ai fait la pose dans les l'optiques et pas derrière le plastique en faite surtout que sa se démonte facile et comme je suis en PH 2 tout est en plastique sauf la loupe qui est en verre , pour le par choc c'est surtout que je voulais le passage des câblages non visible , donc dépose obligatoire pour moi .le support du bandeau de finition en bas des phares et bien sur sur une glissière pour le tenir , un petit tourne visse suffit pour le sortir . | |
| Sujet: Re: Bmw 730 Da année 10/98 20/4/2019, 02:00 | |
| Ok, c'est etonnant la difference avec les miens. Pourtant la meme marque. Apres j'ai pu constater que l'appareil photo joue beaucoup.. moi par exemple dans l'obscurité ca donne pas tout la meme chose en vrai et en photo. | |
| Sujet: Re: Bmw 730 Da année 10/98 20/4/2019, 09:34 | |
| Possible pour l'appareil photo , car éteint ils sont invisibles , par contre rien que le nettoyage fait une grande différence sa ne se voyez pas mais les cotons tiges était bien noirs . | |
| Sujet: Re: Bmw 730 Da année 10/98 30/4/2019, 08:27 | |
| Les photos des phares en cour ne son pas posé que j'ai attaqué le coup de jeune du ciel de toit ainsi qu'un peut de mécanique légère , 2 moyeux de roue avant , 2 roulements arrière mais surtout des rotules rarement faite je pense sur les bras arrière , pièces 2 sur le lien et la 4 , ainsi que le capteur ABS qui est tombé en poussières ou presque .
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=GE61-EUR-10-1998-E38-BMW-730d&diagId=33_0444 | |
| Sujet: Re: Bmw 730 Da année 10/98 30/4/2019, 11:51 | |
| Tu as des photos pour voir comment tu t'y es pris pour les rotules ? Ca m'interesse, je fais les mienne au mois de Mai. | |
| Sujet: Re: Bmw 730 Da année 10/98 30/4/2019, 12:45 | |
| Comme je sort les roulements a la presse , je fait pareil de toute façon bien que j'ai sauté le Circlips sa ne sort pas même en le frappant , alors tant qu'a faire pour ceux qui ont des roulements a faire changer aussi les rotules articulées , votre Géo et vos pneus vous dirons merci . | |
| Sujet: Re: Bmw 730 Da année 10/98 30/4/2019, 15:03 | |
| Ok, je vois. Je le fais aussi a la presse (a vis). Mais j'aime voir d'autre techniques. | |
| Sujet: Re: Bmw 730 Da année 10/98 30/4/2019, 17:37 | |
| Normalement je le fait aussi avec des grosses tiges inox plus une rondelle d'appuis épaisseur 7 Mm , mais la je n'ai rien de cette épaisseur pour faire cette rondelle qui sert a chasser le roulement , donc je le fait faire a la presse , j'en profite aussi pour remplacer les 2 gros amortisseur en inox flexible du pot d'échappement car en fin de vie dont un de percé et au CT sa ne passera pas .
Les rotules de bras ...
https://www.ebay.fr/itm/FOR-BMW-E60-E61-X5-E64-E65-E66-E38-E39-2x-REAR-HUB-ARM-ROSE-JOINT-BUSHES-MEYLE/151444227172?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Les Bras intégral
https://www.ebay.fr/itm/Track-Control-Arm-for-BMW-ALPINA-BMW-BRILLIANCE-7-E38-LEMFÖRDER-36902-01/113371717665?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Les roulements SKF
https://www.ebay.fr/itm/ORIGINAL-SKF-RADLAGER-SATZ-BMW/392050197674?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Les moyeux avants Fébi
https://www.ebay.fr/itm/FEBI-BILSTEIN-Moyeu-de-roue-Des-deux-côtés-lAvant-12178-pour-BMW-7/223217049343?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Les tresses ECH en mauvaise inox en partie
https://www.ebay.fr/itm/BMW-E38-730d-Flexible-pipe-with-flange-exhaust-downpipe-STAINLES-STEEL-NEW/173284176479?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Capteur ABS
https://www.ebay.fr/itm/CAPTEUR-ABS-ARRIERE-BMW-SÉRIE-7-E38-725TDS-728i-730i-735i-740i-750i/183276305324
L'incontournable en électricité auto (pour moi )
Bande Isolant Adhésif de Tissu 15mm X 25m Tesa
https://www.ebay.fr/itm/Voiture-Kfz-Câble-Bande-Isolant-Adhésif-de-Tissu-15mm-X-25m-Tesa-Ruban-Jante/264110300219?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
| Sujet: Re: Bmw 730 Da année 10/98 30/4/2019, 18:23 | |
| Tu changes pas la vis M16 qui traverse la rotule ? BMW les font a pas cher (8,50€ par chez moi, moins cher que du LEMFORDER sur autodoc). Avec le serrage qu'elles prennent dans la tete (236NM de mémoire) je me suis dis qu'il vallait mieux.. t'en penses quoi ? | |
| Sujet: Re: Bmw 730 Da année 10/98 30/4/2019, 19:17 | |
| Non aucune utilité sauf si elle a souffert , ce qui n'est pas le cas car il y a peut de contrainte dessus . | |
| Sujet: Re: Bmw 730 Da année 10/98 16/5/2019, 10:28 | |
| 2 ans a son bord et plus ou moins 60.000 Km sans soucis , hier c'était CT j'étais un peut tendu avec les nouvelles règles anti pollution car je n'ai plus de prés cata et plus de cata et reprogrammé et au final la sept est vierge ou presque les anti brouillards défaut de réglage comme ils sont fixes ........... | |
| Sujet: Re: Bmw 730 Da année 10/98 16/5/2019, 11:56 | |
| C bien jean luc tu voit je t'ai porté chance avec mon appel quand tu allais la passer, c bon pour 60000kms encore !... | |
| Sujet: Re: Bmw 730 Da année 10/98 20/5/2019, 17:33 | |
| Sujet: Re: Bmw 730 Da année 10/98 20/5/2019, 17:52 | |
| Sujet: Re: Bmw 730 Da année 10/98 20/5/2019, 20:25 | |
| Et bah, encore du beau boulot tous ca! | |
| Sujet: Re: Bmw 730 Da année 10/98 21/5/2019, 09:02 | |
| C'est sûr c'est du super boulot, bravo encore .. | |
| Sujet: Re: Bmw 730 Da année 10/98 21/5/2019, 21:20 | |
| Merci . | |
| Sujet: Re: Bmw 730 Da année 10/98 11/8/2019, 21:00 | |
| Salut quelques news .
Des nouveautés pour la 730 D .
En préparation un volant multifonction de M5 E 39 repasseras chez un pro pour le gainer a neuf .
Modification de mon bloc compteur pour ajout de cerclage BMW de M5 E 39 .( en faite je ne change que le devant du bloc car compatible )
Un nouveau siège conducteur qui seras aussi modifier pour avoir les options massage et lombaire , le passager y passeras aussi .
Nouvelle géo de faite et cette foie parfaite car sa fait deux ans déjà .
Photos a suivre | |
| Sujet: Re: Bmw 730 Da année 10/98 | |
