| Problème commande vitre séquentielle | |
Fred44 E38istes bronze
| Sujet: Problème commande vitre séquentielle 12/6/2017, 18:35 | |
| Bonjour, Hier, je me suis rendu compte que j'avais un problème sur une vitre électrique arrière. Toutes mes vitres fonctionnent en séquentielle, que se soit en montée ou descente. Cependant, pour une vitre arrière, je suis obligé de rester appuyer sur le bouton pour la montée. Que ce soit depuis la commande porte arrière, ou bien de la porte conducteur. Est-ce que c'est le bouton qui gère le séquentielle ? D’où peut provenir le problème ? Merci pour votre aide... | |
| Sujet: Re: Problème commande vitre séquentielle 12/6/2017, 19:25 | |
| Un reset peut tout remettre en place ______________________ | |
mich91 E38istes
Kilomètres : 123 Age : 57 Localisation : essonne Voiture : 730 d Humeur : Bonne en général . Prénom : michel Date d'inscription : 10/04/2016
| Sujet: Re: Problème commande vitre séquentielle 13/6/2017, 16:30 | |
| As tu un message " porte ouverte " au tableau de bord ? | |
| Sujet: Re: Problème commande vitre séquentielle 13/6/2017, 16:58 | |
| - jabond a écrit:
- Un reset peut tout remettre en place
Ok, j'essaierai. - mich91 a écrit:
- As tu un message " porte ouverte " au tableau de bord ?
Non, aucun message. | |
Jeff850 E38istes acharnés
| Sujet: Re: Problème commande vitre séquentielle 20/6/2017, 06:53 | |
| Il y a une procédure pour réinitialiser les vitres sur E31, c'est peut être aussi valable sur E38.. Tu descends ta vitre a fond, puis tu la remonte en restant appuyé sur le bouton et tu gardes le bouton enfoncé pendant encore 5 secondes après que la vitre est entièrement fermée. | |
| Sujet: Re: Problème commande vitre séquentielle 21/6/2017, 19:29 | |
| Jeff, j'ai essayé, mais rien de mieux.
Je n'ai pas encore testé le reset. | |
| Sujet: Re: Problème commande vitre séquentielle 22/6/2017, 06:52 | |
| Faut essayer le reset... Je ne sais pas si ton auto est équipée de bandes de détection dans le caoutchouc... sur ma 7 et a l'avant, quand tu montes en impulsion (ça monte tout seul), si on appuie sur le caoutchouc lors de la montée, ça arrête la vitre. Donc en cas de défaillance, faut garder le doigt sur le bouton pour monter la vitre.. ça doit être valable pour l'arrière aussi. Tu peux tester cher toi a l'avant voir si tu as cette fonction. | |
| Sujet: Re: Problème commande vitre séquentielle 22/6/2017, 19:15 | |
| Bien vu Jeff, car en effet j'ai bien le système anti-pincement, mais il ne fonctionne pas sur la vitre concernée. Je ferais le reset ce weekend pour voir si ca change quelque-chose. Si ca ne fonctionne pas mieux, ca voudrait dire que le système anti-pincement est défaillant. Par sécurité, notamment pour les enfant, il parait logique que la remontée automatique de la vitre ne soit plus possible. Je vous tiens au jus... | |
| Sujet: Re: Problème commande vitre séquentielle 23/6/2017, 06:47 | |
| Au pire, tu peux essayer de "masser" le caoutchouc (appuyer avec le pouce et passer sur toute sa longueur). des fois, ça peut aider... | |
| Sujet: Re: Problème commande vitre séquentielle 16/7/2017, 11:37 | |
| Bon, j'ai essayé sur le joint, et le reset, et ça n'a rien changé. Je n'ai pas pris trop de temps, je chercherais lorsque j'en aurais plus. Merci encore pour vos conseils. | |
| Sujet: Re: Problème commande vitre séquentielle | |
