| Programmation clef E38 2001 | |
kosac91 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 35 Age : 61 Localisation : Montgeron 91 Métier : Chef de service Sécurité Incendie Voiture : BMW 730 D 2001 Humeur : Excellente Prénom : Eric Date d'inscription : 17/08/2016
| Sujet: Programmation clef E38 2001 14/6/2017, 18:32 | |
| Bonjour a tous, Je reviens de chez BMW ou je voulais faire reprogrammer mes clefs (Anti car jacking a 10 km/h, refermeture auto après 10 secondes si pas de conso électrique, etc.....) Le gentil vendeur m'a expliqué qu'il n'était plus possible de le faire car ils ont changé de banc !!! Est ce que quelqu'un parmi vous sait comment je peux faire pour trouver une solution de rechange ????
Merci d'avance .... | |
| Sujet: Re: Programmation clef E38 2001 14/6/2017, 19:26 | |
| Trouver quelqu'un du forum qui a une valise et qui pas trop loin de chez toi ______________________ | |
| Sujet: Re: Programmation clef E38 2001 14/6/2017, 20:47 | |
| salut ,
moi je connais des gas sur facebook qui le fond dans le 77 ( fermeture en roulant , bip a l'ouverture a la clef des portes ect ) |
| Sujet: Re: Programmation clef E38 2001 24/6/2017, 11:30 | |
| Bonjour a tous, Merci pour vos réponses.... Cette fameuse valise, est ce que ce ne serait pas ce truc "OBD 2 II Scanner Interface Diagnostique Version 1.4/1.4.0 Pour Véhicles BMW E38" ??? Quelqu'un l'a t'il déja utilisé ??? Merci d'avance pour vos réponses. | |
| Sujet: Re: Programmation clef E38 2001 24/6/2017, 15:32 | |
| Salut ,
l'activation des option faut le logiciel officiel bm je crois |
| Sujet: Re: Programmation clef E38 2001 1/7/2017, 17:01 | |
| Salut t' a tous Je viens d’acquérir la valise scanner BMW 1.4.0.....petite soucy....sur ma BMW 730 D de 03/2001.....je ne trouve qu'une seul prise sous le capot (Ronde) !!!! Je me pose des tas de question ??? car du coup étant persuadé d'avoir une OBD 2 (Quel *** !!!) je n'avais pas vérifié le type de prise !!! Est ce normal d'avoir une prise ronde sur mon véhicule dans le capot moteur ??? Du coup....je n'ai pas de cable adaptateur.....comment puis je m'en sortir ???? | |
| Sujet: Re: Programmation clef E38 2001 1/7/2017, 17:10 | |
| salut ,
oui il te fallait vérifier , il te faut l'adaptateur pour passer en prise ronde a 20 pins |
| Sujet: Re: Programmation clef E38 2001 1/7/2017, 18:31 | |
| Salut BMW 77, Merci pour ta réponse.... Mais une question me taraude l'esprit.....Est ce normal d'avoir une ODB 1 sur une voiture de 03/2001 ???
| Sujet: Re: Programmation clef E38 2001 2/7/2017, 09:02 | |
| Tu as également un obd2 caché derrière le cache à côté du porte gobelet avant. Le petit bout de boiserie. Il faut tirer dessus pour le déclipser et derrière tu as une prise obd2
Par contre elle est plus limité que l'odb1 ______________________ BIG BOSS | |
| Sujet: Re: Programmation clef E38 2001 2/7/2017, 09:05 | |
| Avec BMW scanner tu pourras activer la fermeture en roulant. Mais attention à pas faire n'importe quoi avec ce genre de logiciels ______________________ BIG BOSS | |
| Sujet: Re: Programmation clef E38 2001 2/7/2017, 15:07 | |
| Salut Traffic, Merci pour ta réponse.....mais non pas de prise a l'endroit indiqué !!! J'ai commandé le cable adaptateur hier soir....je n'ai plus qu'a faire preuve de patience. Pas de soucy....je ferais gaffe et ne vais pas m'aventurer a toucher a ce que je ne connais pas... .....je suis persévérant comme qui dirait et repose ma question....est ce normal d'avoir une ODB 1 sur un véhicule de Mars 2001 ???? | |
| Sujet: Re: Programmation clef E38 2001 2/7/2017, 17:29 | |
| Oui, c'est normal. ce type de prise est apparu à partir de 2001 pour les motorisation essence et en 2003/2004 pour les diesel.
C'est cette prise que j'utilise pour y connecter mon appareil de mesure dans le cadre de mes formations éco conduite.
Voici un lien qui t'en dira plus :
http://www.outilsobdfacile.fr/emplacement-prise-connecteur-obd.php ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: Programmation clef E38 2001 2/7/2017, 18:22 | |
| Salut Dan, Message reçu 5/5....merci pour ces précisions !! La suite au prochain épisode quand j'aurais reçu le cable pour passer de 20 a 16..... Bonne soirée a tous et encore merci. | |
| Sujet: Re: Programmation clef E38 2001 22/7/2017, 20:22 | |
| Salut t'a tous, Bon eh bien....pour faire suite a notre discussion J'ai enfin tout reçut (Valise + cable)....cela fonctionne parfaitement bien J'ai programmé les clefs et mis en fonction la fermeture auto de la voiture a 16km/h + rajouté le BIP BIP de l'alarme Y'a juste un truc qui a éveillé ma curiosité...... Servotronic n'était pas coché ???? Je pense que cette tuture a un servotronic.....pouvez vous me le confirmer ?? Merci d'avance et bonne soirée a tous.... | |
| Sujet: Re: Programmation clef E38 2001 | |
