Le Deal du moment : -25%
599 €
 Réinitialiser sa clef !
Camtôa
Joris76
lolo le breton du 56
ricardo rodrigues
manu730d
phane
Baccara
Sam
18 participants
Sam
Sam
Kilomètres : 21
Voiture : 730 d de 02/2001
Prénom : Samuel
Réinitialiser sa clef ! Empty
MessageSujet: Réinitialiser sa clef !   Réinitialiser sa clef ! Empty5/11/2011, 11:44
Salut à tous !
Juste une question. Connaissez vous une astuce pour réinitialiser sa clef pour l'ouverture des portes et du coffre à distance. La clef ne pose aucun problème au démarrage du véhicule mais je suis obligé de la mettre dans la serrure que ce soit coffre ou portière pour en assurer l'ouverture. D'habitude je me rends chez BMW (Gratuit au passage) mais si quelqu'un connait une astuce pour m'éviter le déplacement ce serait cool ?
Merci en attendant !
MessageSujet: Re: Réinitialiser sa clef !   Réinitialiser sa clef ! Empty6/11/2011, 19:09
eh les coupins ,moi sa m'intéresse aussi car elle s'ouvre plus avec la commande Réinitialiser sa clef ! 177633
MessageSujet: Re: Réinitialiser sa clef !   Réinitialiser sa clef ! Empty6/11/2011, 20:04
oui, je connais la manip, je l'ai fais avant que l'ancien forum ne cesse, par contre je vous dis ca demain sans faute car j'ai pas le dossier de ma voiture avec moi Réinitialiser sa clef ! 399673
MessageSujet: Re: Réinitialiser sa clef !   Réinitialiser sa clef ! Empty6/11/2011, 20:24
merci copain Wink
Baccara
Baccara
Kilomètres : 152
Voiture : 750 iL
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Réinitialiser sa clef !   Réinitialiser sa clef ! Empty6/11/2011, 22:58
Je voudrais pas dire de connerie mais je crois que c'est expliqué dans la notice de la voiture rubrique "changement de pile de la clé"
MessageSujet: Re: Réinitialiser sa clef !   Réinitialiser sa clef ! Empty7/11/2011, 11:38
ok mais j'ai pas la notice Sad
MessageSujet: Re: Réinitialiser sa clef !   Réinitialiser sa clef ! Empty7/11/2011, 11:59
de toute facon tu n'a pas de pile dans la clef;
je vais vous expliquer comment faire:
1: deverouiller la voiture avec la clef( au barillet)
2: place vous au volant, et mettre la clef dans le neman
3:tourne la clef en position 1( radio) compter 3s puis revenir en position 0
4: enlever la clef, maintenir la fleche enfoncer
5: appuyer trois fois, avec une seconde d'interval, sur le bouton rond(verouillage)
6: relacher la fleche, la voiture ce verouille et devrouille toute seul, donc c'est ok
pour la deuxieme clef, commencer a partir du 4, attention vous avez 20 secondes pour faire la manip.
Aussi, il faut changer de clef tous les mois pour les recharger( elles ce chargent dans le neman a partir de la position radio)
Voila j'espere vous avoir aidé Réinitialiser sa clef ! 733678
MessageSujet: Re: Réinitialiser sa clef !   Réinitialiser sa clef ! Empty7/11/2011, 12:13
merci pour la procedure a faire Wink
par contre moi j'ai une pile dans ma clef,c'est la meme chose a faire confused
MessageSujet: Re: Réinitialiser sa clef !   Réinitialiser sa clef ! Empty7/11/2011, 14:37
tu est sur, ta voiture est de 2000 ca metonnerai, tu as bien trois boutons decu, la fleche( déverouillage), la rond( vérouillage) et le coffre rabbit
MessageSujet: Re: Réinitialiser sa clef !   Réinitialiser sa clef ! Empty7/11/2011, 14:57
oui tout a fait j'ai une pile dans ma clef et elle a bien le gros et deux bouton en bas,c'est peu etre parce quelle es du 11 1999?
MessageSujet: Re: Réinitialiser sa clef !   Réinitialiser sa clef ! Empty7/11/2011, 15:00
c'est ce model que j'ai etienne
Réinitialiser sa clef ! Clefk
MessageSujet: Re: Réinitialiser sa clef !   Réinitialiser sa clef ! Empty7/11/2011, 15:15
ah ben non j'ai pas la meme, dans ce cas as tu changer la pile?
je cherche pour voir si la manip est la meme Réinitialiser sa clef ! 733678
MessageSujet: Re: Réinitialiser sa clef !   Réinitialiser sa clef ! Empty7/11/2011, 15:31
bon j'ai vu ce que je voulais, dit moi exactement ce que ta clef fait ou ne fais plus
par contre normalement ta clef est prevu de 1995 a 1998 mais bon si tu l'as.
moi j'ai ca comme clef
Réinitialiser sa clef ! Cle-ra10
MessageSujet: Re: Réinitialiser sa clef !   Réinitialiser sa clef ! Empty7/11/2011, 15:40
tiens par contre la clef que tu as c'est la meme que j'avait pour mon x5
sinon pour moi les symptomes son quel ne fait plus rien a distance ,je suis obligé de la fermé avec la clef,mais par contre c'est bizarre ce que tu me dit,que les model de clef que j'ai ont etait fabriqué jusqu'en 98?? car la mienne est du 11 99,tu crois que sa change quelque chose que ce soit une origine France? les allemand ont peu etre eu les nouvelles clef plus tôt confused
MessageSujet: Re: Réinitialiser sa clef !   Réinitialiser sa clef ! Empty7/11/2011, 17:56
bon en faite c'est jusqu'a 1997, mais bon c'est pas grave s'il elle fonctionner avant.
donc tu peux faire la manip que c'est expliquée, mais il faut que tu fasse deux choses avant:
1: change la pile de ta clef en moins de une minute.
2: quand tu déverrouille la voiture avec la clef, tu dois attendre minimum 15 minutes voir 20 avant de commencer la manip.
Voila en esperant que ca fonction Réinitialiser sa clef ! 174208
Aussi, si ca ne marche pas du premier coup, ne cherche pas a le refaire de suite, mais demain Réinitialiser sa clef ! 174208
MessageSujet: Re: Réinitialiser sa clef !   Réinitialiser sa clef ! Empty7/11/2011, 18:06
faut que j'attende 20 minutes dans la voiture Réinitialiser sa clef ! 40298 alors faudra prevoir le six-pack Réinitialiser sa clef ! 332695
merci a toi Réinitialiser sa clef ! 733678
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: Réinitialiser sa clef !   Réinitialiser sa clef ! Empty7/11/2011, 18:08
voila la procédure mais nos clé de 4é génération sont valable jusque 1999
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-575-520-initialisation-cles-telecommandes-radio-433-mhz.html
MessageSujet: Re: Réinitialiser sa clef !   Réinitialiser sa clef ! Empty7/11/2011, 18:14
merci stephane Wink
MessageSujet: Re: Réinitialiser sa clef !   Réinitialiser sa clef ! Empty7/11/2011, 18:15
voila c'est la que j'ai vu, j'ai pas su a mettre url Réinitialiser sa clef ! 108259
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: Réinitialiser sa clef !   Réinitialiser sa clef ! Empty7/11/2011, 18:20
no problem Réinitialiser sa clef ! 733678
Kilomètres : 8088
MessageSujet: Re: Réinitialiser sa clef !   Réinitialiser sa clef ! Empty9/11/2011, 22:13
etienne laisse tombé Réinitialiser sa clef ! 783812 apres Réinitialiser sa clef ! 883707 et tu n arrive pas a faire la manip Réinitialiser sa clef ! 830947
Ok je sort lol
bon ma 2eme clef jamais servi cela fait 2 ans que j ai ma 7 et je ne l ai jamais essayé
Merci pour la manip
Sam
Sam
Kilomètres : 21
Prénom : Samuel
MessageSujet: Re: Réinitialiser sa clef !   Réinitialiser sa clef ! Empty10/11/2011, 17:50
Merci à tous de vos réponses j'imprime et j'essaye ce WE et je vous tiens au courant !
A +
Sam
Sam
Kilomètres : 21
Prénom : Samuel
MessageSujet: Re: Réinitialiser sa clef !   Réinitialiser sa clef ! Empty10/11/2011, 17:58
Merci pour les infos je vois essayer et vous tiens au courant !
Sam
Sam
Kilomètres : 21
Prénom : Samuel
MessageSujet: Re: Réinitialiser sa clef !   Réinitialiser sa clef ! Empty13/11/2011, 10:32
Salut Cribleur !
Je viens d'essayer la manip avec la clef BMW avec les deux flèches et le rond au milieu mais sans succès. Je précise ma voiture est de 02/2001 et après avoir suivi tes explications à la lettre je n'arrive pas à la faire fonctionner de nouveau. Voilà merci tout de même de tes infos si tu en as d'autre je suis preneur si je me prendrais le temps de me rendre chez BM !
Bon WEEK !
MessageSujet: Re: Réinitialiser sa clef !   Réinitialiser sa clef ! Empty13/11/2011, 14:38
Salut Samuel, qu'est que tu as comme problème
» Programmation clef E38 2001
» Quel porte-clef pour votre Bmw
» Probleme de fermeture de porte avec clef
