Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Message OBD BVA
4 participants
Message OBD BVA Empty
MessageSujet: Message OBD BVA   Message OBD BVA Empty20/1/2012, 01:31
J'ai un message qui viens des que je démmare l'auto:
Progr. Sécur. Bte. Vit.
Pour info, la BVA fonctionne bien est passe toute ces vitesse en mode "A" ou "S".
Aurez vous des infos svp ?
Merci,
Gary62.
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA Empty20/1/2012, 09:07
ca devient vraiment récurant ces problèmes de boites autos
as tu déjà fait ou fait faire une vidange ?
as tu vérifié le niveau ?
as tu déja nettoyé les prises de la boite ?
amicalement émilien
Message OBD BVA Projet11
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA Empty20/1/2012, 10:39
amicalement émilien
On va y allez point part point:
- Moi on ma dit une vidange ? non elle tourne tres tres bien votre BVA.
- Vous me dite, vérifier le niveau !? oui bien sur, mais comment ? ( j'ai l'auto depuis 1 semaine ).
- Quel prise ? ( ou ce situe t'elle ? )
Merci pour votre intérrés que vous porter a mon probleme.
Cordialement,
Gary62.
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA Empty20/1/2012, 10:48
alors je vais te répondre point par point Smile
une boite c'est comme un moteur , si ton huile moteur a 40 000 km la voiture fonctionnera aussi bien qu'avec de l'huile neuve et pourtant le danger est GRAND !
les boites auto sont a vidanger tous les 60 000 km (environ) avec changement de la crépine , du joint de carter et des vis de carter .
tu as 2 grosse prises ronde sur la boite , une sur le coté a proximité du selecteur et une autre sous la cloche . (tu peut les débrancher et mettre du nettoyant contact)
le niveau se vérifie moteur tournant (température de l'huile environ 50°)
et par débordement . (du bouchon du carter )
voila en espérant t'avoir aidé
(mais un conseil ne néglige pas une vidange de boite cela va causer sa perte)
amicalement émilien
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA Empty20/1/2012, 11:09
Merci.
Mais si le niveau est trop bas elle affiche ce message donc ?
Donc pas de tirette pour faire le niveau mais allez ne dessous si j'ai compris ?
Mad
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA Empty20/1/2012, 11:27
oui c'est possible que ton niveau soit faible d'ou le message
et oui il faut la mettre sur un pont (ou passer dessous)
amicalement émilien
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA Empty20/1/2012, 20:47
J'te l'fais pas dire ! Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA Empty20/1/2012, 21:07
quand on sait qu'une boite coute entre 6000 et 8000€ hors pause
et que personne ne les vidanges , ca me fait mal au coeur .
c'est comme si on vidangait pas nos moteurs Smile
une fluide se doit d'etre changé en temps et en heure car petit a petit il perd toutes ces caractéristiques
c'est valable pour :
-le liquide de frein (tous les 2 ans)
-le liquide de refroidissement (tous les 2 ans)
-l'huile de boite (tous les 60 000 km ou 2,3 ans)
-l'huile moteur (tous les ans ou 10 000-15 000km)
-l'huile de pont (tous les 60 000km ou 2,3 ans)
-l'huile de direction assisté (tous les 2 ans)
amicalement émilien
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA Empty21/1/2012, 07:31
Merci pour ce rappel Message OBD BVA 399673
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA Empty21/1/2012, 07:36
amicalement émilien
Super émilien. Comme ça il n'y a plus de doute. Message OBD BVA 73568
Kilomètres : 1512
Métier : Artisan
Voiture : 750 IL 1998
Humeur : Toujours Zen
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA Empty21/1/2012, 07:49
Merci pour le petit rappel.
Je crois que je vais tout verifier les anciennes factures
Comme ça fait pile un an que je j'ai été la chercher on va tout vérifier.
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA Empty21/1/2012, 08:53
de rien Message OBD BVA 733678
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA Empty21/1/2012, 09:35
Pour la vidange de BVA, ce que l'on retire ( je lemeusure ) et je remet la meme quantitié ? ou il faut remettre la meme quatité et ensuite faire le niveu de controle ?
Désolé je suis débutant coté méca!
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA Empty21/1/2012, 09:49
nico a écrit:
je deplace dans la bonne categorie !
tu as une boite auto donc ?
il faut suivre la procedure bmw, c'est adire faire la vidange lorsque l'huile est à une temperature precise, utiliser le carsoft en meme temps et ajouter une quantité tres precise d'huile à temperature !
sans ca, tu peux dire adieu à ta boite !
c'est une procedure tellement precise que la plupart des garage bmw reffuse de la faire sous peine de casse de boite !
tu veux la faire seul ?
possible, mais tu es garagiste et as tu le materiel adequat ???
sans ça, tu peux deja preparer le billet de 4000e pour une boite auto neuve Smile
Il y a plein de post qui traitent de la BVA.........
Kilomètres : 4728
Voiture : 750i
Humeur : Joyeuse
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA Empty21/1/2012, 13:12
amicalement émilien
+ 36 000 !!!
le prix est equivalent à la voiture, et personne ne s'en soucis .......... ???!!!
normal qu'elles lachent !!
quand je pense que mes boites meca, je les vidange tous les 50 000 ...
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA Empty21/1/2012, 13:15
Smile tout a fait
et meme que moi sur ma golf le bouchon de vidange est aimanté , pour retenir les petites particule de fer (il pense a tout ces allemand Smile )
amicalement émilien
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA Empty22/1/2012, 14:12
Petite info qui peut être interessante pour vous.
J'ai eu ce message de sécurité quand j'ai roulé avec la boite qui manquait un peu d'huile au remplissage (1,5l à deux litres).
La tienne en manque peut être également tout simplement.
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA Empty22/1/2012, 15:42
Un tutorial peut etre pour m'aider ? tous le mondes n'est pas spécialiste ou pro .... merci par avance.
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA Empty22/1/2012, 15:51
google est ton ami
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA Empty22/1/2012, 16:00
Certe .... mais je ne trouve jamais autre que pour la E38 !
Donc voila pourquoi je me permet de posé cette question ! j'ai passé un bon moment hier soir sur la toile a chercher, je ne poserais pas celle ci sinon ca va de sois.
Merci,
Gary62.
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA Empty22/1/2012, 17:16
tracker44 a écrit:
http://s143001894.onlinehome.fr/xj8_bva.html
bien lire deux ou trois fois Message OBD BVA 733678
Voilà un tuto.
2 mn pour le trouver car il est déjà sur le forum. Embarassed
Donc avant d'exiger des tutos pense à vérifier qu'il ne soit pas déjà dispo.
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA Empty22/1/2012, 17:20
Voilà un tuto.
Je n'est rien EXIGER d'une part, juste demander des infos avec aucune obligation de réponse.
Ce tuto je les deja vu et lu mais comme ce n'est pas la meme bva ( reference ) je les pas retenu.
Gary62.
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA Empty22/1/2012, 17:25
Ahhhhhhhhhhhhhhhh je croyais..............
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA Empty22/1/2012, 17:30
Ridicule ... bref.
Hs ON:La prochaine fois je dirais: je veux est exige de suite un tutorial bla bla bla.
Merci olmagnifique pour ta bonne fois.
Hs Off.
Gary62.
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA Empty22/1/2012, 17:34
Merci de ton retour d'informations ! bien intéréssante.
Je pense par sécurité suivre une vidange complet avec son filtre comme le dit notre ami plus haut.
Car depuis son achat, j'ai eu des tonnes de factures de ceci cela, mais rien au niveau de la BVA. Donc l'huile a 350 mille bornes a mon avis, il est temps de s'en occupé au plus vite meme si celle ci tourne toujour a merveille ! enfin sauf ce message Grrrr.
Gary62.
Message OBD BVA
» Message OBD
» message d alerte
» Message de la guerrière
» Message OBD Freins
» Codes défaut aléatoires
