 Message OBD BVA
4 participants
Message OBD BVA - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA - Page 3 Empty4/2/2012, 17:01
Je suis bloquer !!
Je voudrais savoir le diamétre de la clé ALLEN ( carré ) pour vidanger et remplir ?
Dans l'attente de vous lire SVP.
Gary62.
édit: 14 et 17mm ALLEN 6 pans.
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA - Page 3 Empty8/2/2012, 11:22
Je vais donc allez dans l'orde suivant:
Vidanger la BVA ( suivre ce tuto tres bien ! plie poile donc regarder svp = http://www.e38.org/zf-5hp30-service.html )
Voir le résultat.... si le message est toujour la ou non ?!
Si ok: j'arrete la !
Sinon: je débranche la batterie pour changer le module bva ! , rebranche celle ci et voir le résultat !
Gary62.
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA - Page 3 Empty8/2/2012, 12:03
je connais ce tuto, il est très bien imagé!
Message OBD BVA - Page 3 399673
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA - Page 3 Empty8/2/2012, 12:07
Oui ! Message OBD BVA - Page 3 391443
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA - Page 3 Empty8/2/2012, 20:18
Suite:
J'ai fait ma vidange BVA ... bon l'huile assez sale mais sans plus ! ( odeur normal d'huile ) Part contre, bonjour la limaille sur l'émant et au fond du bac
Vidange mesuré a 6.5 / 7 litres environ. Remis 8 litres mais des les 34° ca refoule ! donc pour moi j'ai remis ce que j'ai vidanger !! C'est incroyable des les 34° ca goute bien est arrivé à 39° ca coule bien !! un bon filé Smile J'ai fermé a 40,5° .
Mes impressions ? bin comme ma BVA fonctionner tres bien avant, je trouve rien de plus, toujour aussi douce, MAIS il est vrai que les vitesses passe bien plus vite ! Avant j'etait a 1750T/m a tous les rapports, la je suis en dessous vers 1400 // 1500T/M avec le pieds tres cool conduite dite "normal" est en mode sport RAS comme d'hab ! chaque rapport entre 3500 et 4500 celons l'appuie. Le Kick réponds comme toujour .... RAS !
Chose négative, ce message des que je touche cette pédale de frein Grrrrrrrrrr
Si besoin ( un menbre veux des information pour la vidange ) je reste dispo pour le guider.
Le tuto: voir le liens plus haut, ca parle de A à Z !
Pour finir: je suis au meme point de départ ...
Gary62.
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA - Page 3 Empty9/2/2012, 19:40
Suite et fin Laughing
La logique voudrais le passage a la valise pour trouvé le probleme ! certe ... mais comme j'ai deja passé l'auto avec carsoft est cela a donner mise a part des erreur de mes capteurs de recules ... donc je mi refuse de payer BMW. Je préfére garde mon argent pour une autre commande Very Happy
Le compteur que j'ai remplacer ( acheter au pret de notre Emilien national Message OBD BVA - Page 3 733678 ) ma donner plus de soucis d'autre chose.
Je m'explique:
La donneuse d'organe ( compteur et module BVA ) n'est pas tout a fait pareil ! elle a le GPS en plus vis a vis de la mienne, donc le compteur fonctionne mais !! impossible a réglé la langue et l'ordi de bord et a vrai dire tous ...... est d'autre fonction que j'ai ... mais reste nuette ... la ***** quoi ! donc dans l'attente d'un autre compteur identique au mien pour réglé ce hic d'affichage.
Ensuite, comme je vois nulement l'évolution pour trouvé ce probleme de message, j'avais le module sous la main ( acheter aussi a vous savez qui Message OBD BVA - Page 3 611183 ) , je me décide de le changer ( débanché la batterie avant bien sur ) est change ce module et rebranche la batterie.
Aprés tous, ca coute pas de pain de le changer et regarder ! surtout avec les meme référence identique ! le pied !!
Est là ... miracle, le messge est partie ! Message OBD BVA - Page 3 100621
Donc le probleme venez bien de ce module qui crée ce message d'erreur et sans pour autant faire disfonctionné la boite pour autant ! quoi que ... la suite =>
Conclusion: la BVA fonctionne toujour aussi bien ! meme mieux ! mais je vois que les vitesses passe plus vite et elle rétrograde jusqu'a la 1er ! chose qu'avant ne fesais pas ? (module avec une autre programmation ? ou mise a jour ? ) mise a part ca ... .
Gary62.
PS: je donnerais suite plus tard apres au moins 2500 kms pour l'évolution.
Kilomètres : 5682
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA - Page 3 Empty10/2/2012, 07:31
content pour toi gary
bonne route Message OBD BVA - Page 3 399673
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA - Page 3 Empty10/2/2012, 10:35
Merci nico, c'est "presque" parfait ! ( manque le compteur )
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA - Page 3 Empty10/2/2012, 13:56
parfait Message OBD BVA - Page 3 399673
ta 740ia est de 95, quel est son kilométrage?
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA - Page 3 Empty10/2/2012, 17:15
la caisse et la bva 350.000 le moteur 170.000 avec une garantie bmw Wink
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA - Page 3 Empty10/2/2012, 17:56
c'est sa première vidange de boite? parce que tu dit au dessus
"J'ai fait ma vidange BVA ... bon l'huile assez sale mais sans plus ! ( odeur normal d'huile )"
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA - Page 3 Empty10/2/2012, 17:58
D'apres le suivi depuis le début, oui 1ere vidange car aucune facture de cela.
D'ailleur j'en refait une le mois prochain pour avoir une huile propre.
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA - Page 3 Empty10/2/2012, 18:05
c'est mieux, comme la totalité de l'huile n-est pas vidé....tu n'as pas pris de photo de l'huile sortie?
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA - Page 3 Empty10/2/2012, 18:12
Non, trop d'huile sur les mains, ca fait pas bon ménage avec l'APN !
Mais tres franchement, ya rien de difficile a faire, juste a suivre la procédure.Pour l'huile c'était juste sale avec un fond de couleur miel/noir sans plus.... par contre le filtre plein de "bou" est l'émant et le fond du carter ... horrible la limaille collé sur le fond.Comme quoi, meme si ca fonctionné tres bien, ca ne veux pas dire que l'huile sois nikel ! Mieux vos la faire avant que les probleme arrive.
Gary62.
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA - Page 3 Empty10/2/2012, 18:13
Toute facon, depuis la vidange, elle tourne encore mieux, bien plus réactive ! meme si avant elle l'etait mais un peut moins bien qu'asteur ! Smile
Message OBD BVA
» Message OBD
» message d alerte
» Message de la guerrière
» Message OBD Freins
» Codes défaut aléatoires
