-17%
249 € 299 €
 Message OBD BVA
4 participants
Message OBD BVA - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA - Page 2 Empty22/1/2012, 18:03
Franchement gary de nous deux je ne sais pas qui est le plus ridicule.
1- tu cherches un tuto pour vidanger ta boite. Je te fais suivre celui que stalker a déjà mis en ligne. En gros je cherche un tutos pour toi.
2- Je reprends ton post qui précise que tu cherches un tutos et tu trouve celà ridicule.
Conclusion et pour terminer: débrouille toi tout seul.
Fin de la conversation en ce qui me concerne.
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA - Page 2 Empty22/1/2012, 18:12
on se calme gary , comme tu l'as dis on n'ai pas obligé de répondre donc si tu demande de tout te faire , c'est sur que personne ne répondra .
le membre olmagnifique ta donné le lien d'une vidange de boite auto
la procédure est la meme ou similaire car c'est toutes les 2 des boites auto ZF
après la référence qui change c'est par rapport a la motorisation .
voila , a bon entendeur .
on est sur un forum , pas dans un atelier BMW .
amicalement émilien
Message OBD BVA - Page 2 Projet11
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA - Page 2 Empty22/1/2012, 18:23
Merci émilien.
Normal que chez BMW il vends des bidon de 20 litres et non 1 ou 2 litres ?
Alors heu vraiement le pompom.
Merci encore, j'apprécis l'aide apporter.
Il me reste donc a trouvé la reference de la crépine et le nombre de litres d'huile plus ou moins.
Gary62.
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA - Page 2 Empty22/1/2012, 18:32
tout dépend comment la vidange est faite , le circuit complet fait environ 12/13 litres
mais si tu arrive a vidanger 7 ou 8 litres c'est déjà pas mal .
amicalement émilien
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA - Page 2 Empty22/1/2012, 18:46
Re,
Ok !
Que pense tu de cette fiche STP:
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=236
Merci.
PS: pour la référence crépine, chez BM il y a qu'une seul ? pour etre sur de mon coup ... Et aussi, si tu peut me guider pour une huile car chez BM ces part fu de 12 litres ...... aie ca pik!
Gary62.
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA - Page 2 Empty22/1/2012, 18:51
l'huile Shell LA 2634 ?
Autre chose STP, ma bva est bien une ZF 5HP24 ou ZF 5HP30 ?
Merci encore une fois.
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA - Page 2 Empty22/1/2012, 19:35
une ZF 5HP 30 de 94 à 96
et ZF 5HP 24 de 96 à 2001
amicalement émilien
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA - Page 2 Empty22/1/2012, 19:36
Ok merci de l'info !
Donc: ZF 5HP 30 car celle ci est de 1995.
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA - Page 2 Empty22/1/2012, 21:30
émilien,
Ma BVA eyant les programme deroute suivante: P R D 4 3 2 cela joue t-il sur la référence ou non ? 5hp 30 ...
J'en deduit que on dois utilisé la ESSO ou la Shell ? un bon compromis pour 7Litres avec ce qui va tomber a terre ?!
Merci,
Gary62.
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA - Page 2 Empty22/1/2012, 21:38
oui les 5HP30 c'est avec les fonctions 234
et les 5HP24 c'est avec la fonction sequentiel
je dirais plutot motul ou castrol .
d'ailleur il y a le site (je sais plus le quel des 2)
mais avec la reference de ta boite il te dise le type d'huile
amicalement émilien
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA - Page 2 Empty22/1/2012, 21:44
Merci encore pour ce suivi rapide ! Laughing
J'ai trouvé ceci:
http://www.6enligne.net/forum/index.php?showtopic=98353
Une mince d'or tu en pense quoi ? Sourired
Pour mon huile je pense prendre disons 7 litres pour etre tranquille.
Ref de mon huile: Shell LA 2634 OU 1055000010. Mais reste ou l'acheter ?!?! le hic est là. Tu peut me confirmé les réf. que j'ai mise STP ? cela va me rassuré grandement.
Pour la crépine, je vais allez chez BMW la commander via ma CG.
Merci encore ...... Message OBD BVA - Page 2 102803
NB: des toute les infos en poche et pieces et divers huiles et bricole, je ferais des photos pour enrichir ce topic.
toutespièceseE38/E39 a écrit:
as tu déja nettoyé les prises de la boite ?
Petite question bête mais utilise pour moi du moins: Ces prises en questions: ce démonte comment ? ( dévise ? clips ? autres ? ) cela va eviter une casse ou mauvaise manipulations.
Gary62.
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA - Page 2 Empty22/1/2012, 21:49
comment as tu trouver que c'était de l'huile schell ???
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA - Page 2 Empty22/1/2012, 21:54
car dans le livret de service il conseil de l'huile ATF pour les boites manuelles et automatiques .
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA - Page 2 Empty22/1/2012, 21:59
Bin en faite via les reference de la BVA 5hp30 il est noté des références. Celle ci "normalement" dois corespondre a la Shell ( l'année est importante aussi a croire ?!?! ). Car plus tard les Hp24 sont en ESSO.
Tu confirmé STP ?
PS: tu en psne quoi tu reste de mon message précédent ?
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA - Page 2 Empty22/1/2012, 22:04
Les infos que j'ai sur mon bouqin BMW:
- BVM: ATF ( 1.7 litres )
- BVA: Shell ( non communiquer en litres)
Cela ce confirme un peut, mais bon un livret .... jamais sûr avec ce qu'il est noté!
A suivre.
Est ce que a tous hasard tu ces ou non si dans cette BVA il y a une sonde de "mini - maxi" ?
Gary62.
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA - Page 2 Empty22/1/2012, 22:23
c'est pas la marque qui compte c'est la norme de l'huile. Il se peut très bien que shell ou autres vendent des huiles pour chaque type de boite.
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA - Page 2 Empty22/1/2012, 22:30
les prises de débranches en les tournant
pour l'huile si tu veut etre sur achète la chez BMW
mais pour moi c'est de l'ATF et je prendrais de la MOTUL ou CASTROL
amicalement émilien
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA - Page 2 Empty25/1/2012, 17:11
Vidange prevu sous peut pour le suivi.
Mais une chose que je voulais ajouter, ( voila pourquoi je cherche a la faire diag )
Ce message arrive des que je touche le FREINS pour passé de P a D ou R c'est des que je touche cette pédale que le message arrive et reste jusqu'a l'eteinte de l'auto.
Gary62.
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA - Page 2 Empty25/1/2012, 22:52
J'ai ce message moi dès que la voiture patine ma boîte ce bloque en 5ème et je suis obligé de couper le moteur et redémarrer pour je retrouve tout les rapports !!!
Je pense qu'elle ne va pas tarder à lacher si je ne vidange pas !!!
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA - Page 2 Empty26/1/2012, 09:33
Bizarement, moi la mienne patine pas, elle fonctionne comme d'hab, sauf ce message qui me tape sur le systeme ... Evil or Very Mad
Mais bon, j'ai prevu comme meme une vidange histoire que ca sois fait.
Gary62.
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA - Page 2 Empty26/1/2012, 09:38
Petite parenthése:
Chez BMW , il m'ont vendu de la Shell LA 2634 a 19€ le litre svp Message OBD BVA - Page 2 174208
J'en est pris 8 litres. Est le pire, j'ai du prendre mes bidon vide car ces en fut chez eux !
Aie ca pik .... Message OBD BVA - Page 2 433179
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA - Page 2 Empty31/1/2012, 12:57
Je rectifie mes erreur du précédent message:
Rajoute la référence BMW pour mon huile: 83229404328 sois LT 71141 a 21.74 le litre HT ( ca pik chef ! )
édit: erreur de ma part ce n'est pas de la shell LA mais de l'esso 71141 ! ( pour bva 5 HP 30 ).
Ya plus qu'a trouvé un bon thémométre digital ...
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA - Page 2 Empty31/1/2012, 13:03
je suis désolé, mais il y a des sites dont un, que beaucoup connaissent qui vend de cette huile beaucoup moins chère...
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA - Page 2 Empty31/1/2012, 15:49
C'est possible ! mais je me rassure en l'achetant chez BMW !! 100% origine !
La suite: un tutorial !
Gary62.
MessageSujet: Re: Message OBD BVA   Message OBD BVA - Page 2 Empty31/1/2012, 16:02
"un tutorial !" ???
Avec plaisir! Wink
Message OBD BVA
» Message OBD
» message d alerte
» Message de la guerrière
» Message OBD Freins
» Codes défaut aléatoires
