Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
 Des plaquettes sans bruits
8 participants
Kilomètres : 5849
Des plaquettes sans bruits Empty
MessageSujet: Des plaquettes sans bruits   Des plaquettes sans bruits Empty22/7/2017, 15:45
Bonjour mes plaquettes et mes disques sont bons et par moment elles couines à petite vitesse en ville c'est rare mais ça arrive quelqu'un connait t'il des plaquettes sans bruit je pense que c'est de la poussière car quand je passe un coup de karcher le bruit disparaît .
Kilomètres : 16140
MessageSujet: Re: Des plaquettes sans bruits   Des plaquettes sans bruits Empty22/7/2017, 23:32
met de l'huile
Kilomètres : 2411
MessageSujet: Re: Des plaquettes sans bruits   Des plaquettes sans bruits Empty23/7/2017, 08:00
Hello Gilles Wink
Comme te le dit Angelo, "met de l'huile" au niveau de l'endroit ou les pistons sont en contact avec le dos des plaquettes Wink
Plus sérieusement, il existe une graisse spéciale à mettre à cet endroit pour éviter les crissements lors du freinage (surtout avec les Brembo 4 pistons) mais si tu as pas et, au pire, tu mets un "chouilla " de graisse" (pas trop liquide et qui a une bonne tenue à la chaleur, histoire de pas en fiche plein les plaquettes Wink ça t'évitera de voir la voiture continuer à rouler quand tu freines  Des plaquettes sans bruits 332695 Des plaquettes sans bruits 332695 )
le petit peu de graisse (vraiment pas des masses hein Wink ) devrait te faire disparaitre le bruit parasite (enfin.. même en origine ça le fait pas souvent/forcement.. les Brembo c'est une "calamité" pour ça...
Si ça peut t'aider Cool
Kilomètres : 5849
MessageSujet: Re: Des plaquettes sans bruits   Des plaquettes sans bruits Empty23/7/2017, 13:28
Des plaquettes sans bruits 11142110
MessageSujet: Re: Des plaquettes sans bruits   Des plaquettes sans bruits Empty24/7/2017, 08:45
Il est vrai que sur la mienne, ça le fait aussi, seulement à petite vitesse, donc, effectivement en ville, par exemple à l'approche d'un feu rouge au ralenti.
Ça agace plus Dany que moi, car sur mon ancien Def, ça sifflait quelle que soit la vitesse !!! La solution m'a été donné par un copain. Démonter les plaquettes et coller un adhésif toilé sur la partie en contact avec les pistons.
Je l'ai fait sans trop y croire et, miracle : plus de sifflement !...
Kilomètres : 5849
MessageSujet: Re: Des plaquettes sans bruits   Des plaquettes sans bruits Empty24/7/2017, 08:47
impec merci du conseil dan Des plaquettes sans bruits 177633 Des plaquettes sans bruits 177633 Des plaquettes sans bruits 177633
MessageSujet: Re: Des plaquettes sans bruits   Des plaquettes sans bruits Empty24/7/2017, 08:51
Le souci pour moi (à mon âge, devrais-je préciser...), c'est que l'espace dégagé dans l'aile d'un Defender permet de changer tes plaquettes en étant quasiment debout !...
Dans une E38, soit il faut être, soit tout petit, soit plus souple, soit plus jeune... Bref, tout ce que je ne suis plus !...
Bon courage, Gilles et dis-nous si ça marche aussi sur les béhèmes !...
MessageSujet: Re: Des plaquettes sans bruits   Des plaquettes sans bruits Empty24/7/2017, 15:16
il faut mettre de la graisse sur la portée des plaquettes (perso graisse cuivré)
normalement ca tiens bien dans le temps et ca évite que les plaquettes revienne mal en place d'où les sifflements ou grincements .
Des plaquettes sans bruits Projet11
Kilomètres : 5849
MessageSujet: Re: Des plaquettes sans bruits   Des plaquettes sans bruits Empty24/7/2017, 19:06
OK super merci émilien car franchement je ne comprenais pas elles sont presque neuves et ce bruit par moment presqu'à l’arrêt c'est enervant Des plaquettes sans bruits 100621 Des plaquettes sans bruits 177633 Des plaquettes sans bruits 177633 Des plaquettes sans bruits 177633
habibi0654
habibi0654
Kilomètres : 127
Voiture : 740
Prénom : alain
MessageSujet: Re: Des plaquettes sans bruits   Des plaquettes sans bruits Empty24/7/2017, 21:15
bonsoir ,
beaucoup y mette de la graisse d'ailleurs sur le site bmw il en propose ,
après les plaquettes bruyante c'est surtout les ancienne avec la miante ou les plaquettes sport dite performance .
JohnCONNOR83
JohnCONNOR83
Kilomètres : 25
Voiture : e34
Prénom : Patrick
MessageSujet: Re: Des plaquettes sans bruits   Des plaquettes sans bruits Empty5/8/2017, 07:27
Les Brembo sont effectivement réputés pour occasionner des sifflements désagréables dans certaines conditions de freinage. Pour en avoir montés sur une de mes deux 205 gti, j'en sais quelque chose.
J'ai tout essayé: La graisse au cuivre, une pâte spéciale (Disc brake quiet stick de chez Loctit.) achetée aux States, sans résultat. Un pote mécano m'a dit de me confectionner des tôles de clinquant (comme on mettait avant sur les plaquettes justement pour stopper le bruit) avec un morceau de plaque minéralogique découpé pour chaque plaquette et de les poser derrière (bien entendu).
A ce jour, c'est le seul système qui m'est apporté un peu de répit. Les sifflements sont beaucoup moins perceptibles même si cela reste encore audible mais les gens ne se retournent plus à chaque freinage avec l'air agacé.
Je pense que le bruit de sifflement résulte d'une vibration à haute fréquence desdites plaquettes sur les pistons lors des freinages. Peut-être que si on arrivait à diminuer le jeu de celles-ci dans l'étrier, on diminuerai par la même ce bruit. La tôle doit jouer le rôle "d'amortisseur de bruit" aussi.
Camtôa
Camtôa
Kilomètres : 532
Prénom : Camille
MessageSujet: Re: Des plaquettes sans bruits   Des plaquettes sans bruits Empty5/8/2017, 09:52
Plaquettes ebc. Jamais mis la moindre graisse, pas de bruit. Pensez aussi a faire sortir la partie du piston crado rouillée au moment du changement et bien la nettoyer avec en fin un tres leger poncage grain fin fin. Et aussi bien purger, donc eviter la methode a la pedale, un purgeur en pression c'est genial.
JohnCONNOR83
JohnCONNOR83
Kilomètres : 25
Voiture : e34
Prénom : Patrick
MessageSujet: Re: Des plaquettes sans bruits   Des plaquettes sans bruits Empty5/8/2017, 11:13
Bon à savoir pour les plaquettes Camtôa.
Je confirme, système à pression ou à dépression plus pratique que le système à la pédale.
Perso j'utilise le système à dépression et aucun souci de purge, même avec les systèmes ABS.
MessageSujet: Re: Des plaquettes sans bruits   Des plaquettes sans bruits Empty5/8/2017, 14:12
JohnCONNOR83 a écrit:
Ça ressemble bigrement au système par adhésif toilé dont j'ai parlé plus haut... Des plaquettes sans bruits 611183
» changement de plaquettes
» bruits train avant - recherche de pistes/solutions
» Quelle marque de plaquettes?
» Bioethanol sans modifs
» amortisseurs arrières avec/sans EDC
