-28%
229.99 € 318.99 €
 changement de plaquettes
fredozzr
jean30
phane
olive47
11 participants
olive47
olive47
Kilomètres : 500
Métier : restaurateur
changement de plaquettes Empty
MessageSujet: changement de plaquettes   changement de plaquettes Empty26/12/2011, 14:59
Bonjour à tous,
Mes plaquettes arrières sont hs.
Je suis plus que novice en mécanique mais j'aimerais faire ça moi-même. (marre de me faire plumer chez bm!). je pense que cette opération reste facile à réaliser? Auriez-vous un tuto svp?
Je ne trouve pas sur le site de timm.. ..(merci pascal!).
Que me conseillez-vous comme marque?
Merci.
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: changement de plaquettes   changement de plaquettes Empty26/12/2011, 18:00
Rien de plus simple a changer.
Pour la marque perso je mets de EBC elle sont beaucoup plus performante que des origines mais bon elles sont assez cher.
Petit plus des EBC, elles ne salissent pas autant les jantes de poussière noir que les plaquettes normales
changement de plaquettes 2017-012
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: changement de plaquettes   changement de plaquettes Empty26/12/2011, 18:50
rien de plus compliquer que sur du rhino ou autres.
un étrier reste un étrier si tu la deja fait sur une voiture
olive47
olive47
Kilomètres : 500
MessageSujet: Re: changement de plaquettes   changement de plaquettes Empty26/12/2011, 23:11
perso, je n'ai jamais eu le temps de me pencher sur la mécanique! je n'ai jamais changé moi-même les plaquettes sur aucune de mes bm mais là sur le 750 ça commence à me couter trop cher!!
jean30
jean30
Kilomètres : 268
Métier : chef d'equipe
Voiture : 728I 1996
Humeur : toujours sympas mais je suis un garçon sensible .
Prénom : jean philippe
MessageSujet: Re: changement de plaquettes   changement de plaquettes Empty27/12/2011, 19:09
sa craint un peu !!!! ce travail demande un minimum de competence .
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: changement de plaquettes   changement de plaquettes Empty27/12/2011, 19:29
ce qui peu etre le plus chiant pour celui qui ne la jamais fait ,c'est de repousser le(s) piston de l’étrier pour pouvoir avoir du jeu entre la plaquette et le disque.
perso je prend un gros tournevis plat que je place entre le disque et la plaquette et je repousse petit a petit cette derniere sans attaquer le disque.
ne pas oublier de devisser le bouchon du bocal de liquide de frein pour évité une pression .
une fois qui il a du jeu,devisser les 2 vis bétéaire qui maintien l'etrier au demi train et voir pour débrancher le capteur d'usure de plaquette (1 coter seulement).
vous pouvez retirer l'etrier et sortir les plaquettes.
pour repousser complétement le(s) pistons je me sert d'un sert joint a vis (costaud ,pas une d'aude de chez auchan) changement de plaquettes 332695
ensuite il suffit de remettre les nouvelles plaquettes et de tout remonter en sens inverse.
jean30
jean30
Kilomètres : 268
Voiture : 728I 1996
MessageSujet: Re: changement de plaquettes   changement de plaquettes Empty27/12/2011, 19:37
pareil pour moi le coup du gros tourne vis ça fonctione tres bien .
Kilomètres : 4728
Voiture : 750i
Humeur : Joyeuse
MessageSujet: Re: changement de plaquettes   changement de plaquettes Empty27/12/2011, 19:41
+1 lool
system D ^^
olive47
olive47
Kilomètres : 500
MessageSujet: Re: changement de plaquettes   changement de plaquettes Empty27/12/2011, 20:17
En effet ça à l'air beaucoup plus délicat que je ne le croyais et ça demande des compétences certaines! j'ai trouvé un tuto sur darkgyver.fr, ça m'a un peu refroidi..
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: changement de plaquettes   changement de plaquettes Empty27/12/2011, 20:21
si c'est ce que je viens de voir (site dark gyver) là c'est l'extreme!!!!
jean30
jean30
Kilomètres : 268
Voiture : 728I 1996
MessageSujet: Re: changement de plaquettes   changement de plaquettes Empty27/12/2011, 20:23
si tu le sent pas te force pas ,tu peut faire le montage ailleurs que dans le resau BMW .
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: changement de plaquettes   changement de plaquettes Empty27/12/2011, 20:27
deja premièrement,tu na pas besoin de lever la voiture entière,un coter a la fois suffit !!!
sur le tuto,il fait une réfection quasi complete des etrier
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: changement de plaquettes   changement de plaquettes Empty27/12/2011, 20:29
je te l’aurai bien fait mais le changement te couterais un bras en déplacement changement de plaquettes 332695
MessageSujet: Re: changement de plaquettes   changement de plaquettes Empty27/12/2011, 20:31
ne jamais s improviser mécano surtout sur des freins car organe de sécurité et comme on dit chacun son domaine donc fais le en garage et pas spécialement bmw
jean30
jean30
Kilomètres : 268
Voiture : 728I 1996
MessageSujet: Re: changement de plaquettes   changement de plaquettes Empty27/12/2011, 20:34
juste une question ! si je me deplace est ce que les filles qui sont sur ton avatar seront toujours la ? changement de plaquettes 611183
Kilomètres : 4728
Voiture : 750i
Humeur : Joyeuse
MessageSujet: Re: changement de plaquettes   changement de plaquettes Empty27/12/2011, 21:17
c'est pas compliqué du tout en sois, mais pour une premiere fois, autant que tu le fasses avec quelqu'un qui te montrer la marche à suivre et les erreurs à ne pas commettre, si tu as personne sous la mains pour t'aider, va en garage lambda Wink
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: changement de plaquettes   changement de plaquettes Empty27/12/2011, 21:19
changement de plaquettes 144744
olive47
olive47
Kilomètres : 500
MessageSujet: Re: changement de plaquettes   changement de plaquettes Empty27/12/2011, 21:45
changement de plaquettes 332695 merci quand-même!!
olive47
olive47
Kilomètres : 500
MessageSujet: Re: changement de plaquettes   changement de plaquettes Empty27/12/2011, 21:48
changement de plaquettes 332695 Plus sérieusement je vais essayer de faire ça avec une personne compétente et non en garage, le but étant d'aprendre et de pouvoir faire ça seul le prochain coup!
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: changement de plaquettes   changement de plaquettes Empty27/12/2011, 21:50
changement de plaquettes 144744 bonne initiative changement de plaquettes 399673
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: changement de plaquettes   changement de plaquettes Empty27/12/2011, 21:51
et c'est comme sa que le porte feuille s'en porte mieux Very Happy
fredozzr
fredozzr
Kilomètres : 3394
Métier : soudeur en retraite
Voiture : 740i - 750ial
Prénom : frédéric
MessageSujet: Re: changement de plaquettes   changement de plaquettes Empty27/12/2011, 21:54
tout a fait ! Wink
olive47
olive47
Kilomètres : 500
MessageSujet: Re: changement de plaquettes   changement de plaquettes Empty27/12/2011, 21:55
Sur! et puis la satisfaction de pouvoir entretenir sa belle soi-même ca doit être qquechose!
fredozzr
fredozzr
Kilomètres : 3394
Prénom : frédéric
MessageSujet: Re: changement de plaquettes   changement de plaquettes Empty27/12/2011, 22:33
c est clair ! et de pouvoir profiter de son travail c est enrichissant !
MessageSujet: Re: changement de plaquettes   changement de plaquettes Empty17/4/2012, 19:38
bjrs j'aimerai changer mes plaquettes et disques avant
quelle marque prendre?
» Quelle marque de plaquettes?
» Des plaquettes sans bruits
» Changement PCV sur M73N
» changement pompe a eau V8
» Changement du démarreur
