| ma 4.4 740il du nord. | |
+9Traffic Dan46 Julien35 Arsene-45 Shnalla LE FELLIC JWEST jabond keph 13 participants |
Shnalla E38istes confirmés
| Sujet: Re: ma 4.4 740il du nord. 12/11/2017, 18:01 | |
| Quel est ton message exactement ? Toutes tes ampoules fonctionnent ? Tu n'as changé que les clignotants ? | |
keph Nouveaux E38istes
Kilomètres : 52 Age : 41 Localisation : nord Voiture : bmw e38 740il Prénom : Kévin Date d'inscription : 10/10/2017
| Sujet: Re: ma 4.4 740il du nord. 13/11/2017, 08:37 | |
| Vérifier feux,vérifier antibrouillards vérifier niveau radiateur
En gros tout ce qui a été changé !
| Sujet: Re: ma 4.4 740il du nord. 13/11/2017, 09:32 | |
| Ce genre d'erreur se corrige automatiquement lorsque la pièce défectueuse a été remplacé.
Donc, soit ça a mal été rebranché, soit il y a un souci électrique... Si tu branches un scanner ODB est-ce que tu vois une erreur relative à ta sonde sur le radiateur ?
Tes anti-brouillards et feux fonctionnent normalement depuis le changement ? Comme on te l'as dit plus haut, si tu as monté des LEDS, la trop faible résistance va faire croire à l'ordi de bord à une panne... | |
| Sujet: Re: ma 4.4 740il du nord. 14/11/2017, 09:28 | |
| Bizarre les feux arrière sont d'origine Parcontre les ampoules oui ce sont des leds...
Je pensais que par la prise obd il était possible d'effacer les défauts! | |
| Sujet: Re: ma 4.4 740il du nord. 14/11/2017, 09:38 | |
| - keph a écrit:
- Bizarre les feux arrière sont d'origine
Tu as donc la réponse. - keph a écrit:
- Je pensais que par la prise obd il était possible d'effacer les défauts!
Tu confonds l'OBD et l'ODB. Les erreurs de l'ordi de bord sont une simple remontée d'informations. Par exemple, on m'a accroché le nez de la voiture, et mon anti-brouillard gauche a sauté. Du coup j'ai un message à chaque démarrage et coupure. Si je remonte un anti-brouillard alors ça disparaît... Pour les ampoules LEDs il est possible de filouter avec une résistance http://www.webbikeworld.com/lights/bmw-led-load-resistor/ ou de désactiver le check... | |
mikavt E38istes actifs
| Sujet: Re: ma 4.4 740il du nord. 14/11/2017, 10:13 | |
| Pour la BA, souvent les filtres de mauvaises qualites empechent l'huile de circuler comme il se doit, j'ai vu des X5 avec des filtres de BA "chinois" qui ont flingue des boites , elles sifflaient tellement le filtre obturait le passage de l'huile! Faire une vidange dans un garage serieux avec des pieces de qualite sera surement une bonne chose!
Pour tes feux , si tu as des leds, l'ordinateur n'aimera pas , donc soit resistance soit avec un logiciel de programmation il est possible de supprimer la surveillance des ampoules.......
Bonne chance | |
| Sujet: Re: ma 4.4 740il du nord. 14/11/2017, 20:33 | |
| Les feux sont en défaut aussi c'est ça que je comprend pas! les ampoules à la limite mais lors du remplacement des feux j'ai eu un message alors que c'est d'origine, pareil pour les ampoules ab avant j'ai regarder comment il était, j'ai juste démonté et remis les mêmes et également un défaut et apparu... | |
| Sujet: Re: ma 4.4 740il du nord. | |
