Thorongil E38istes
Kilomètres : 118 Age : 44 Localisation : Brive Voiture : E38 730D Prénom : Frédéric Date d'inscription : 28/08/2017
| Sujet: Remplacement de module ou RAZ? 14/12/2017, 13:58 | |
| Salut à tous!
Voici une question pour les spécialistes de la valise et des modules...
J'ai cartonné ma voiture l'été dernier sans gros bobos mais l'airbag a quand même déclenché (j'ai mis un sujet dans la photothèque à propos de ça).
Mon idée première était de remplacer mon module d'airbag (ayant enregistré l'accident) par le module d'une donneuse dont je dispose.
J'aimerai donc avoir votre avis sur ce que vous feriez : - remplacement du module (avec recodage de VIN si ça marche) - remise à zéro de mon module (y a une procédure dans ISTA-D) ? | |
| Sujet: Re: Remplacement de module ou RAZ? 14/12/2017, 18:50 | |
| Avec le bm scanner V 1.40 j'ai changé le VIN et ça fonctionne très bien Pour ista je pense que oui, faut demander à jean luc | |
lpn74 E38istes acharnés
| Sujet: Re: Remplacement de module ou RAZ? 14/12/2017, 19:17 | |
| +1 avec Michel, il faut aussi cocher les cases des airbags que tu as ou pas sur ton auto si tu poses un module d'occasion.
Par contre le VIN avec bmw scanner Michel, ça je ne l'ai pas fait ... comme as tu fait ? | |
| Sujet: Re: Remplacement de module ou RAZ? 14/12/2017, 23:03 | |
| Je me souviens plus trop. sur srs faut aller dans équipement et tu dois trouver pour modifier | |
Thorongil E38istes
| Sujet: Re: Remplacement de module ou RAZ? 20/12/2017, 13:53 | |
| Donc vous seriez plutôt d'avis de changer le module. | |
Jean Luc E38istes acharnés
| Sujet: Re: Remplacement de module ou RAZ? 22/12/2017, 16:23 | |
| Salut oui change le module et fait le codage avec Ista D ou Ista P , pour le vin il faut que je regarde la manip , je te conseil de recoder l'ensemble air bag , tu peux au passage faire aussi une mise a niveau de tout les micro logiciel des modules sauf boite et DDE sauf si tu as de quoi faire une sauvegarde de la mapp du DDE car en cas de plantage tu seras a pieds , mais en réinjectant pas de soucis , mets un chargeur lors de la manip branché sous le capot moteur .
| Sujet: Re: Remplacement de module ou RAZ? | |
