Le Deal du moment : -17%
249 €
 HUILE AMORTISSEURS ARRIERES
micaire38
micaire38
Kilomètres : 31
Voiture : 750 ial
Prénom : Michaël
HUILE AMORTISSEURS ARRIERES Empty
MessageSujet: HUILE AMORTISSEURS ARRIERES   HUILE AMORTISSEURS ARRIERES Empty26/12/2017, 23:24
BONJOUR A TOUS
J AI FAIT REFAIRE MES AMORTISSEURS ARRIERES DE MA 750 IAL ET IL EST L HEURE DE LES REMONTER.
CEPENDANT QUE DOIS JE FAIRE QUANT A L HUILE :
PURGE RAJOUT... JE NE SAIS PAS
MERCI PAR AVANCE DE VOTRE AIDE
MessageSujet: Re: HUILE AMORTISSEURS ARRIERES   HUILE AMORTISSEURS ARRIERES Empty27/12/2017, 06:59
Quand tu les as démontés il y a de l huile qui a coulée ?
HUILE AMORTISSEURS ARRIERES Projet11
micaire38
micaire38
Kilomètres : 31
Voiture : 750 ial
Prénom : Michaël
MessageSujet: Re: HUILE AMORTISSEURS ARRIERES   HUILE AMORTISSEURS ARRIERES Empty27/12/2017, 08:31
Oui. Sans doute l huile contenue dans les amortisseurs. Pour l instant ils sont vides d huile.
MessageSujet: Re: HUILE AMORTISSEURS ARRIERES   HUILE AMORTISSEURS ARRIERES Empty27/12/2017, 08:42
Si tu te rappel pas avoir vu de l huile au démontage ça va poser problème
micaire38
micaire38
Kilomètres : 31
Voiture : 750 ial
Prénom : Michaël
MessageSujet: Re: HUILE AMORTISSEURS ARRIERES   HUILE AMORTISSEURS ARRIERES Empty27/12/2017, 08:59
Si de l huile a coulée quand j'ai débranché la durite sur chaque amortisseur.
MessageSujet: Re: HUILE AMORTISSEURS ARRIERES   HUILE AMORTISSEURS ARRIERES Empty27/12/2017, 10:02
Ok, donc sens inverse tu remets les durites sur les amortos.
Tu refait le plein de liquide de DA (huile verte, pentosin chez bmw ou LHM citroen) après avoir vérifier que tout soit parfaitement serrer.
Et tu démarre la voiture.
La purge va se faire toute seule, tu as juste à compléter le niveau au fur et à mesure qu il descend dans le bocal.
micaire38
micaire38
Kilomètres : 31
Voiture : 750 ial
Prénom : Michaël
MessageSujet: Re: HUILE AMORTISSEURS ARRIERES   HUILE AMORTISSEURS ARRIERES Empty27/12/2017, 12:51
Ok c'est simple alors. Merci.
Le bocal est commun avec la da?
MessageSujet: Re: HUILE AMORTISSEURS ARRIERES   HUILE AMORTISSEURS ARRIERES Empty27/12/2017, 14:23
Oui, commun avec la DA
micaire38
micaire38
Kilomètres : 31
Voiture : 750 ial
Prénom : Michaël
MessageSujet: Re: HUILE AMORTISSEURS ARRIERES   HUILE AMORTISSEURS ARRIERES Empty27/12/2017, 15:44
Ok merci beaucoup
Kilomètres : 1104
Humeur : Jovial
MessageSujet: Re: HUILE AMORTISSEURS ARRIERES   HUILE AMORTISSEURS ARRIERES Empty31/12/2017, 21:42
Merci pour ces infos Emilien, ca pourra etre utile!
» amortisseurs arrières avec/sans EDC
» SilentBlocks de triangles arrières
» amortisseurs
» Remplacement amortisseurs AV
