| Moteur qui broute ? | |
Amethyst Gagnant du concours photo
![Gagnant du concours photo Gagnant du concours photo](https://i.servimg.com/u/f65/12/25/88/11/parten10.jpg)
![Amethyst](https://2img.net/u/2512/21/56/39/avatars/2514-38.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) Kilomètres : 205 Age : 71 Localisation : Marolles en Brie Voiture : E30cab,E31,E38,I8,X1 Humeur : Freude am Fahren Prénom : Philippe Date d'inscription : 17/04/2017
![Moteur qui broute ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Moteur qui broute ? 5/1/2018, 08:51 | |
| Je suis en pleine phase de renovation de ma 735 de fin 98. Après la cosmétique j'ai entamé la fiabilisation mécanique et je suis confronté à un problème d'à-coups moteur. C'est pas permanent mais cela peut arriver à chaud ou froid à basse vitesse ou 130 Km/h Le voyant moteur peut s'allumer ou pas. Avez vous une piste à me proposer ? | |
![Moteur qui broute ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Moteur qui broute ? 17/1/2018, 18:44 | |
| Pas vraiment de soutien ni de conseil pour mon Problème de moteur. Je continue donc ma remise en état général en essayant d'éradiquer ce défaut trés perturbant par dichotomie. Au programme de ces derniers jours. - Changement des joints de couvres Culasses ( présence d'huile dans les puits de bougies ) - Remplacement des 8 bobines et liaison avec les bougies neuves. - Remplacement membrane déshuileur - Remplacement Filtre à essence - Remplacement Filtre essence Charbons actifs - Remplacement roulements AR - Remplacement 4 disques et plaquettes - Mise en place silenbloc reservoir Filtre à Huile ( certainement cassés en concession BMW et remplacés par colliers Rilsan) - Passage à le valise A noter l'utilisation de pièces exclusivement BMW Essai routier demain jeudi pour je l'espère constater la résolution de mon problème ![Moteur qui broute ? E38_ro17](https://i.servimg.com/u/f62/19/19/38/58/e38_ro17.jpg) ![Moteur qui broute ? E38_ro15](https://i.servimg.com/u/f62/19/19/38/58/e38_ro15.jpg) ![Moteur qui broute ? E38_ro19](https://i.servimg.com/u/f62/19/19/38/58/e38_ro19.jpg) ![Moteur qui broute ? E38_ro21](https://i.servimg.com/u/f62/19/19/38/58/e38_ro21.jpg) ![Moteur qui broute ? E38_ro16](https://i.servimg.com/u/f62/19/19/38/58/e38_ro16.jpg) ![Moteur qui broute ? E38_ro18](https://i.servimg.com/u/f62/19/19/38/58/e38_ro18.jpg) ![Moteur qui broute ? E38_ro20](https://i.servimg.com/u/f62/19/19/38/58/e38_ro20.jpg) ![Moteur qui broute ? E38_ro22](https://i.servimg.com/u/f62/19/19/38/58/e38_ro22.jpg) | |
![Moteur qui broute ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Moteur qui broute ? 18/1/2018, 16:01 | |
| pour les accoups moteur je pense qu'il faut regarder du coté des sondes lambda (c'est la seul chose qui fait allumé le voyant moteur je crois)
regarde aussi les catalyseurs et pré catalyseur il y en a peut etre un qui est hs et qui met en défaut une sonde lambda . ______________________ ![Moteur qui broute ? Projet11](https://i.servimg.com/u/f56/16/20/28/81/projet11.jpg) | |
![Moteur qui broute ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Moteur qui broute ? 19/1/2018, 08:04 | |
| Merci Emilien pour ton message. Suite aux travaux effectués ( ci dessus ) mes 8 cylindres sont à nouveau tous opérationnels. Je ne connaitrais donc jamais la cause de cette anomalie ( bobines, Filtre à essence, filtre à charbons actifs de saveurs d'essence ou cartouche déshuileur , ???????) Mais le principal c'est d'avoir retrouvé le plaisir de conduire. Ma restauration avance bien, Il me rest à changer les amortisseurs AR et tout sera neuf. Je profite de ce message pour savoir si tu avais en stock un accoudoir central sans tel de couleur Sand beige ?
Encore merci
![Angelo](https://2img.net/u/2512/21/56/39/avatars/1756-5.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) Kilomètres : 15990 Age : 58 Localisation : Vilhonneur (16) Métier : camionneur. Voiture : Mayabel (750ia), Néna (E39), Gébé, Lyne, Bruno et Yoko . . . . . . . . . Moto : Black Falcon (Busa). Humeur : Cool Prénom : Angelo Date d'inscription : 01/11/2014
![Moteur qui broute ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Moteur qui broute ? 20/1/2018, 08:03 | |
| Salut Philippe, je suis content pour toi que tu ai trouvé ta panne tout seul comme un grand. Bravo aussi pour tout le boulot accompli Pour ta demande à Emilien, envoie lui un MP. Bon courage pour les amortisseurs. | |
![Moteur qui broute ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Moteur qui broute ? 24/1/2018, 12:58 | |
| Merci Angelo ! Petite anecdote: A la suite de ces derniers travaux ( 3 jours tout d même et prés de 2 K € de pièces ) J'ai parcouru 450 kms pour faire Niort Paris de nuit avec un capteur d'ABS débranché, Et là une quantité de défauts sont apparus. - Signal sonore des capteurs de chocs AV et AR en continu - voyant ABS et ceux d'à côté aussi(ASC ....) - Plus de compteur de vitesse
Pas grave il suffisait de juste re brancher ce capteur! | |
![Moteur qui broute ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Moteur qui broute ? 24/1/2018, 13:39 | |
| C'est bon à savoir Merci pour l'info. | |
![Moteur qui broute ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Moteur qui broute ? ![Moteur qui broute ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
