-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Moteur M51 B 25 Ph 2
5 participants
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
Moteur M51 B 25 Ph 2  Empty
MessageSujet: Moteur M51 B 25 Ph 2    Moteur M51 B 25 Ph 2  Empty21/3/2020, 14:57
Salut sa fait un moment que je n'ai posé un vrais sujet .
Quelques menues travaux sur E39/38 , remplacement culasse , patin et tendeur de chaîne pompe a eau , calorstat , durites divers dont DA , grand nettoyage de toutes pièces avant repose .dégraissage pistolet sous 9.5 Bar et produit mélange perso .
Donc moteur M51 B 25 Ph 2 qui a quelques petites différence par rapport au PH 1, prise de dépression sur bas moteur pour vanne EGR , la photo auras un carré rouge .
Moteur M51 B 25 Ph 2  105_1613
Moteur M51 B 25 Ph 2  105_1615
Moteur M51 B 25 Ph 2  105_1614
Moteur M51 B 25 Ph 2  105_1617
Moteur M51 B 25 Ph 2  105_1618
Moteur M51 B 25 Ph 2  105_1616
Moteur M51 B 25 Ph 2  105_1619
Moteur M51 B 25 Ph 2  105_1621
Moteur M51 B 25 Ph 2  105_1620
http://www.bmwoldschool.eu
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Moteur M51 B 25 Ph 2    Moteur M51 B 25 Ph 2  Empty21/3/2020, 15:04
Moteur M51 B 25 Ph 2  105_1622
Moteur M51 B 25 Ph 2  105_1623
Moteur M51 B 25 Ph 2  105_1624
Moteur M51 B 25 Ph 2  105_1710
Moteur M51 B 25 Ph 2  105_1712
Moteur M51 B 25 Ph 2  105_1711
Moteur M51 B 25 Ph 2  105_1713
Moteur M51 B 25 Ph 2  105_1714
Moteur M51 B 25 Ph 2  105_1625
Moteur PH 2 le PH 1 nas aucune prise de dépression sur bas moteur
Moteur M51 B 25 Ph 2  105_1717
Moteur M51 B 25 Ph 2  105_1715
Moteur M51 B 25 Ph 2  105_1716
Kilomètres : 7366
MessageSujet: Re: Moteur M51 B 25 Ph 2    Moteur M51 B 25 Ph 2  Empty21/3/2020, 18:08
Cool, moi je ne ferais pas , je ne suis pas spécialiste, bravo Jean-Luc Moteur M51 B 25 Ph 2  73568
Kilomètres : 8491
MessageSujet: Re: Moteur M51 B 25 Ph 2    Moteur M51 B 25 Ph 2  Empty21/3/2020, 18:34
Moteur M51 B 25 Ph 2  927845
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Moteur M51 B 25 Ph 2    Moteur M51 B 25 Ph 2  Empty22/3/2020, 15:07
Merci ce n'est pas une E38 mais la mécanique est identique , c'est une 525 TDS E39 que j'ai acquis a bon prix avec 3 tonnes de facture Bmw . Mais culasse fendue suite a entretien bof d'une concession , la cause de la surchauffe surpression du liquide LDR a cause du bouchon du vase d’expansion , mauvaise circulation et chauffe , donc prenez garde a vos bouchons et surtout ne les bloqué pas car c'est la soupape qui subit .Moteur M51 B 25 Ph 2  105_1510
Kilomètres : 7366
MessageSujet: Re: Moteur M51 B 25 Ph 2    Moteur M51 B 25 Ph 2  Empty22/3/2020, 15:09
Merci de l'info Jean Luc. Bon WE
Kilomètres : 8491
MessageSujet: Re: Moteur M51 B 25 Ph 2    Moteur M51 B 25 Ph 2  Empty22/3/2020, 16:29
on le bloque jusqu’à sentir le clic ,et inutile de serrer plus fort .
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Moteur M51 B 25 Ph 2    Moteur M51 B 25 Ph 2  Empty22/3/2020, 17:09
Quand il y a encore le clique ........donc HS
Kilomètres : 8491
MessageSujet: Re: Moteur M51 B 25 Ph 2    Moteur M51 B 25 Ph 2  Empty22/3/2020, 17:46
je confond avec le vase les Ford ou c'est un quart de tour avec un cran !
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Moteur M51 B 25 Ph 2    Moteur M51 B 25 Ph 2  Empty24/3/2020, 18:13
Les entailles du cache soupapes qui n'est jamais entretenue d'ou pas mal de casse car il sert aussi pour le bas moteur évitant toutes surpression .Moteur M51 B 25 Ph 2  Img_2086
Le filtre métallique qui devrais être nettoyé toute les deux vidanges ..Bmw ne le fournis pas.
Moteur M51 B 25 Ph 2  Img_2087
Le clapet anti retour , non vendu par Bmw
Moteur M51 B 25 Ph 2  Img_2090
Moteur M51 B 25 Ph 2  Img_2089
Moteur M51 B 25 Ph 2  Img_2088
l'anti projection et les emplacements filtre et clapet .
Moteur M51 B 25 Ph 2  Img_2091
Le couvercle du filtre et clapet .
Moteur M51 B 25 Ph 2  Img_2092
Les alu sont brossés main donc aucune peinture .
Moteur M51 B 25 Ph 2  Img_2095
Moteur M51 B 25 Ph 2  Img_2094
Moteur M51 B 25 Ph 2  Img_2093
Serrage de la culasse a l'angle .
Moteur M51 B 25 Ph 2  Img_2096
Le rinçage des vielles huiles dans le bas moteur fait avec un mélange de 50% de gazole et essence  moteur tournant au démarreur sans pompe a essence et DDE .
Kilomètres : 5028
MessageSujet: Re: Moteur M51 B 25 Ph 2    Moteur M51 B 25 Ph 2  Empty25/3/2020, 01:07
Explications claires, et pédagogiques, merci Jean Luc.
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Moteur M51 B 25 Ph 2    Moteur M51 B 25 Ph 2  Empty25/3/2020, 09:52
Merci en faite je parle du 'reniflard " sur le cache soupes comme tu l'as compris , des gaz huileux et chaud passe par lui pour être recyclé , mais ces gaz sont loin d’être propres et finisse pour n'importe quel moteur de boucher le passage , la c'est filtre et anti retour ce qui provoque des surpression dans le bas moteur et/ou culasse , l'ancienne culasse a fissurée dans les passages d'huile .
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Moteur M51 B 25 Ph 2    Moteur M51 B 25 Ph 2  Empty6/6/2020, 20:44
Moteur fini et en service .
Moteur M51 B 25 Ph 2  105_1733
Kilomètres : 5028
MessageSujet: Re: Moteur M51 B 25 Ph 2    Moteur M51 B 25 Ph 2  Empty6/6/2020, 23:14
Travail de pro Jean Luc, voiture en" service ", donc prête à prendre la route?.
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Moteur M51 B 25 Ph 2    Moteur M51 B 25 Ph 2  Empty7/6/2020, 10:11
Merci , presque je termine les trains roulants .
Moteur M51 B 25 Ph 2  105_1822
Moteur M51 B 25 Ph 2  105_1821
Moteur M51 B 25 Ph 2  105_1823
Moteur M51 B 25 Ph 2  105_1824
Moteur M51 B 25 Ph 2  105_1825
Kilomètres : 8491
MessageSujet: Re: Moteur M51 B 25 Ph 2    Moteur M51 B 25 Ph 2  Empty7/6/2020, 13:06
elle va être comme neuve !Cool
Kilomètres : 5992
MessageSujet: Re: Moteur M51 B 25 Ph 2    Moteur M51 B 25 Ph 2  Empty8/6/2020, 18:16
du beau travail!!
» le moteur M62 pdf
» Nettoyage du moteur ?
» le moteur M62TU pdf
» prépa moteur non BMW
» Entretien moteur M57
