29.99 €
 ressort -50mm
4 participants
manu
manu
Kilomètres : 232
Voiture : Lucie 730ia 1994
Prénom : manu
ressort -50mm Empty
MessageSujet: ressort -50mm   ressort -50mm Empty28/1/2018, 15:54
salut à tous,
quelqu'un aurait une photo d'une 7 avec des ressorts courts en -50mm av+ar ?
est ce que ça passe sur amortos d'origine ?
merci à vous
ressort -50mm Empty
MessageSujet: Re: ressort -50mm   ressort -50mm Empty29/1/2018, 07:46
Salut, pas de photo mais oui ça passe.
Par contre le mieux est de mettre un peut moins à l arrière pour garder une jolie ligne.
ressort -50mm Projet11
manu
manu
Kilomètres : 232
Prénom : manu
ressort -50mm Empty
MessageSujet: Re: ressort -50mm   ressort -50mm Empty29/1/2018, 10:05
salut Emilien, merci à toi
le souci on ne trouve pas de -50 av avec du -40 ar Sad
ressort -50mm Empty
MessageSujet: Re: ressort -50mm   ressort -50mm Empty29/1/2018, 18:44
Sur le net il y a pas mal de lot.
-50 et -35 ou -40 et -30
manu
manu
Kilomètres : 232
Prénom : manu
ressort -50mm Empty
MessageSujet: Re: ressort -50mm   ressort -50mm Empty29/1/2018, 20:17
pas vu les -50 et -35, le souci c'est que tu déleste le cul, et sur le mouillé avec nos propulsions , c'est pas le top
ressort -50mm Empty
MessageSujet: Re: ressort -50mm   ressort -50mm Empty29/1/2018, 20:48
Oui légèrement mais si tu baisses de 50 partout tu auras toujours plus d espace entre l aile et la roue à l avant et à l arrière ça va presque rentrer dans l aile
manu
manu
Kilomètres : 232
Prénom : manu
ressort -50mm Empty
MessageSujet: Re: ressort -50mm   ressort -50mm Empty29/1/2018, 21:11
oui j'ai vu des photos avec juste l'avant de baissé à -40, et je vois pas de difference avec ma hauteur avant, apres je trouve que ça pique trop du nez, et le bas de caisse trop plongeant, mais c'est que mon avis
Kilomètres : 1104
Humeur : Jovial
ressort -50mm Empty
MessageSujet: Re: ressort -50mm   ressort -50mm Empty29/1/2018, 22:12
Il y a les H&R -35av et -15 arr ref 29975-2
manu
manu
Kilomètres : 232
Prénom : manu
ressort -50mm Empty
MessageSujet: Re: ressort -50mm   ressort -50mm Empty30/1/2018, 06:57
oui j'ai vu aussi, merci
mais je trouve déjà que le -40 ne descend pas assez Shocked
Kilomètres : 878
Voiture : 525i e39
Prénom : Anthony
ressort -50mm Empty
MessageSujet: Re: ressort -50mm   ressort -50mm Empty31/1/2018, 00:14
Tu n es pas le seul je te rassure Very Happy
Kilomètres : 1104
Humeur : Jovial
ressort -50mm Empty
MessageSujet: Re: ressort -50mm   ressort -50mm Empty4/2/2018, 22:28
Après tu as le choix des combiné filetés :
http://www.slammed.fr/7er-e38/220-combines-filetes-lowtec-bmw-serie-7-e38.html
Jusqu'a -80mm.
manu
manu
Kilomètres : 232
Prénom : manu
ressort -50mm Empty
MessageSujet: Re: ressort -50mm   ressort -50mm Empty5/2/2018, 06:04
Jusqu'a -80mm.
merci pour le lien Julien Wink
ressort -50mm Empty
ressort -50mm
» Ressort court ??
» aide sur l'achat de ressort court
» amortisseur et ressort ??
» ressort delgé
» monter ressort court de e39 sur e38
Amicale BMW série 7 E38 :: Ressorts-
