| 740i | |
+29automoto driftforlife guillaume_n lolo735 rg192 tdrhamon RIAGE toutespiècesE38 Arsene-45 Fred44 Philou16 Julien35 jujugo33 nikola05 Dan46 jimwall Shnalla lordjim fernandez jmnice GIB Tigroujaune50 jerome53 Traffic Anthony michel350 jabond LE FELLIC Angelo 33 participants |
Kilomètres : 22646 Age : 75 Localisation : PUY L'EVEQUE (46) Métier : Raconteur d'histoires... Voiture : BMW 525d juin 2000 - Ex "James" Range Classic 2.5 VM de 1990 - ex“Erika“ - 730 D juin 2000 Humeur : De bonne humeur en général, très cool et patient Prénom : Daniel Date d'inscription : 26/11/2012
| Sujet: Re: 740i 5/8/2019, 23:41 | |
| Bravo !... Moi, j'saurais, ps faire, c'est clair !... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
Kilomètres : 16064 Age : 58 Localisation : Vilhonneur (16) Métier : camionneur. Voiture : Mayabel (750ia), Néna (E39), Gébé, Lyne, Bruno et Yoko . . . . . . . . . Moto : Black Falcon (Busa). Humeur : Cool Prénom : Angelo Date d'inscription : 01/11/2014
| Sujet: Re: 740i 6/8/2019, 08:35 | |
| Félicitations pour ce travail titanesque Antoine. Impressionnant le ventilo passé à travers le capot, ça aurait pu être dangereux. Imagine, en train de bricoler au dessus du moteur en route As tu trouver une solution pour tes vis de sonde de niveau d'huile ? Peut être couper les vis à raz, repercer les trous et mettre des vis normales par l'intérieur, un léger point de soudure pour éviter qu'elles tournent au serrage. Bien étanchéiser le tout, un joint neuf sous ta sonde et peut être que tu pourrai économiser le prix d'un carter neuf. Il y a aussi la solution du "DOCTOR EMILIEN", je suis sur qu'il doit pouvoir t'en trouver un d'occase. En tous cas, bon courage pour la suite, tu vas bientôt en voir le bout. | |
Julien35 E38istes acharnés
| Sujet: Re: 740i 6/8/2019, 11:46 | |
| Comme c'est chouette!!
Bravo et merci pour ton reportage ;-)))
Je n'ai pas compris avec un visco qui déconne et qui embraye tout le temps tu peux te retrouver avec des pales qui lâchent??? dangereux! | |
Anthony E38istes confirmés
| Sujet: Re: 740i 6/8/2019, 13:36 | |
Kilomètres : 6320 Age : 51 Localisation : Couëron Voiture : ex : 735i 2000 Prénom : Eric Date d'inscription : 20/11/2013
| Sujet: Re: 740i 6/8/2019, 21:07 | |
| Eh bé... | |
jujugo33 E38istes acharnés
Kilomètres : 1104 Age : 37 Localisation : Biscarrosse Métier : Déploiement Fibre Optique Voiture : E38 750i 95' / E46 330D TOURING M2 03' Humeur : Jovial Prénom : Julien Date d'inscription : 18/08/2017
| Sujet: Re: 740i 6/8/2019, 21:10 | |
| Encore une fois super taff elle va etre vraiment neuve pour le coup celle la ! | |
Kilomètres : 8428 Age : 55 Localisation : vouthon 16 Métier : conducteur routier Voiture : BMW 735iA 1998 Humeur : calme Prénom : Philippe Date d'inscription : 02/05/2015
| Sujet: Re: 740i 6/8/2019, 21:34 | |
Kilomètres : 7360 Age : 62 Localisation : Mayenne Métier : Engineer Voiture : BMW 725 TDSA E38 Humeur : Bonne suivant le cours de la journée Prénom : Jerome Date d'inscription : 28/09/2017
| Sujet: Re: 740i 7/8/2019, 09:24 | |
lordjim E38istes acharnés
| Sujet: Re: 740i 8/8/2019, 18:01 | |
Kilomètres : 10126 Age : 37 Localisation : bourg en bresse 01 Métier : professionnel de la E38 Voiture : M5/// E39 de 2000 ,M3///E36 de 1993 ,M5 E34 de 1990, 725 TDSA de 1996 ,740 DA de 2000 ,318 is E36 de 1995 et 320 E30 de 1986 Humeur : je travail et je vie avec les E38 , donc toujours de bonne humeur Prénom : émilien Date d'inscription : 23/10/2011
| Sujet: Re: 740i 8/8/2019, 20:08 | |
| Bravo a toi , sacré boulot Une belle 7 remise a neuf Bon courage ______________________ | |
logicsystem360 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 84 Age : 30 Localisation : Aix en provence Voiture : 740i e38 Prénom : Antoine Date d'inscription : 29/07/2016
| Sujet: Re: 740i 10/8/2019, 21:29 | |
| Changement des vis/écrous complétements rouillés par du neuf Montage de la tige du niveau d'huile avec le nouveau joint Il me reste les couvres culasses et le carter d'huile à récupérer et je vais pouvoir la descendre des chandelles Je suis allé récupérer mes couvres culasses mais le gars n'a pas eu le temps de les sabler tant pis, moi faut que je roule. J'ai juste passé un coup de brossé et dégraissant. Je vais acheter une cabine de sablage et faire le boulot moi même + tard, ma décision est motivé par le fait que c'est rapide à démonter. J'ai soudé un peu le remontage et j'ai pas pris des photos des nouvelles bobines Face avant montée J'avais acheté des caches sous le moteur et BV mais le cache chinois sous la BV touche les collecteurs ... va falloir que je trouve une solution (le OEM est à 350 balles et en occaz, c'est introuvable) La gaine de ce cable était devenu rigide CMB, je l'ai enlevé et mis du scotch tissu on branche tous les derniers cables et durites Et le cache pour finir, et voilà c'est fini coté remontage moteur, il reste que le carter d'huile à remonter Le couvre culasse fait du déshonneur à mon travail mais je préfère régler cette histoire proprement plus tard :jap: Reste à remplir le circuit de LDR et d'huile et le pare chocs avant le premier redémarrage Aujourd'hui, je suis allé rouler un peu suite au démarrage qui s'est passé sans encombre Y a pas à chier, tout a changé, en mieux Plus de bruit de diesel au ralenti La direction est assisté correctement L'amortissement est terrible Je suis vraiment content, je vais continuer de rouler un peu pour vérifier qu'il y ait pas de fuite ou problème mais pour le moment, tout est carré. | |
| Sujet: Re: 740i 10/8/2019, 22:43 | |
| Vraiment génial !... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: 740i 11/8/2019, 09:20 | |
| Super génial, content pour toi et ta 7 ... | |
| Sujet: Re: 740i 12/8/2019, 00:40 | |
| Vidéo avant / après pour le bruit du moulin à chaud au ralenti https://youtu.be/siEHds4TIv8
Bon y a le ventilo qui tourne mais la différence est notable https://youtu.be/Qg5uVCNJjj0 | |
gilles v8 E38istes or
Kilomètres : 3758 Age : 35 Localisation : strasbourg Métier : coffreur, conducteur d'engins tp Voiture : 740ia e38 Humeur : cool Prénom : gilles Date d'inscription : 09/08/2019
| Sujet: Re: 740i 12/8/2019, 07:54 | |
| franchement respect pour ton travail effectuer sur cette 740i , j'ai lu ton post depuis le debut, perso j'ai remplacer des choses comme les 2 courroies, le radiateur du refroidissement, les joints de couvre culasse, les bougies, le filtre de clim , rebricoler une durit d'eau a larriere du moteur qui fuyais car trop poreuse, idem pour celles de direction assisté, a chaques fois a des moment different, je pense que j'aurais du faire comme toi une bonne fois pour toute, mais il faut osé se lancé vers l inconnu, en tout cas ton tuto est tres bien detaillé | |
| Sujet: Re: 740i 12/8/2019, 08:53 | |
| D'accord avec Gilles et encore une fois, félicitations | |
| Sujet: Re: 740i 26/8/2019, 23:39 | |
| La semaine dernière j'ai démonté le couvre culasse pour voir si je trouvais pas un truc bizarre avec le VANOS. Bah c'était la peine de démonter plus Le code d'erreur a disparu, j'ai la nette impression d'avoir beaucoup plus de couple après l'avoir redressé Cause de l'erreur : la piste étant fragile et le couvre culasse pas loin, j'ai du taper dedans au remontage. Je vais acheter des nouvelles pistes chez BMW et refaire le timing Ce WE, j'ai fait un AR de 1700 km sans problème | |
RIAGE E38istes or
Kilomètres : 5841 Age : 54 Localisation : vendée Métier : commercial Voiture : andorra bmw 730i Humeur : sympa et cool Prénom : gilles Date d'inscription : 25/01/2017
| Sujet: Re: 740i 27/8/2019, 11:34 | |
| Sujet: Re: 740i 20/10/2019, 19:19 | |
| hello ! Ce WE, j'ai décidé d'améliorer la qualité de mes compte rendus et je vous propose une vidéo sur l'installation de mon poste autoradio android https://www.youtube.com/watch?v=YIcwbZYmlUU J'ai crée une chaine youtube à l'occasion pour partager le boulot que je vais faire. n'hésitez pas à vous abonner | |
| Sujet: Re: 740i 20/10/2019, 23:46 | |
| super!!
tu as une distronic? | |
| Sujet: Re: 740i 21/10/2019, 10:14 | |
| Génial, je me suis abonné, hâte de voir la suite !
| Sujet: Re: 740i 21/10/2019, 19:38 | |
| - Julien35 a écrit:
- super!!
tu as une distronic? distronic ? qu'est ce que c'est ce truc ? | |
| Sujet: Re: 740i 21/10/2019, 22:37 | |
| pardon distronic c'est chez MERCEDES…
je vois que sur ton compteur tu as des leds comme pour matérialiser une vitesse, j'imagine donc c'est lié à un régulateur évolué… un régulateur "intelligent" capable d'adapter la vitesse à la circulation. | |
| Sujet: Re: 740i 22/10/2019, 07:39 | |
| Bien le retour video ! Je ne savais pas qu'il y'avait besoin de repasser un cable pour l'AVIN, il n'est pas compatible avec l'origine ? | |
| Sujet: Re: 740i | |
| 740i | |
