35 €
 [735IA] réfection du circuit de direction assitée
Shnalla
Garramicho
8 participants
Kilomètres : 2411
[735IA] réfection du circuit de direction assitée Empty
MessageSujet: [735IA] réfection du circuit de direction assitée   [735IA] réfection du circuit de direction assitée Empty6/3/2018, 18:46
Bonjour tout le monde [735IA] réfection du circuit de direction assitée Wink
Quelques petites news d'Ophélie (pour le coup que j'ai eu le temps d'y faire quelque-chose... le BB, les enfants, le chien... toussa... ça prend du temps...)
D'abord la bonne nouvelle: les E38 sont passées dans le catalogue "Classique" de chez BMW... du coup on pourra bientôt commander les pièces sur leur site (c'est en train de se mettre en place)
Pour les news (et là je remercie un ami qui se reconnaitra, et sans qui je n'aurais pas pu faire... Merci à toi Poto [735IA] réfection du circuit de direction assitée Smile )
J'ai enfin eu le temps de refaire le circuit de DA de la voiture.. entre les durites poreuses, qui fuyaient au niveau des sertissages, du bocal fêlé.. bref il y avait du taf.. )
Pour le matériel:
Cliquet avec douilles de 19, 22, 24
Clé plate à cliquet Facom de 19
Cliquet (petit modèle ) avec douille de 8mm et de 10mm
Tournevis cruciforme
Pince pour le serrage des colliers au niveau du bocal (vous pouvez utiliser un pince "Russe" ça le fait aussi [735IA] réfection du circuit de direction assitée Wink
1L de dexron III pour le remplissage du circuit
Naturellement: les durites et tuyaux neufs, les anneaux des banjos neufs, les joints toriques (et, dans mon cas, un bocal tout neuf avec son bouchon, de chez BMW.. )
Bref.. que du normal
ATTENTION, CELA NE CONCERNE QUE MA 735IA de 1999... IL PEUT-Y AVOIR DES DIFFÉRENCES EN FONCTION DES MODÈLES DE LA SÉRIE, DE PLUS, NE VOUS FIEZ PAS A 100% AU SCHÉMA ETK (ILS ONT GARDES LES SCHÉMAS PH1 QUI SONT DIFFÉRENTS DE CEUX DE LA PH2 (EN CE QUI CONCERNE LA 735IA)
JE DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE PROBLÈME SUR VOTRE VÉHICULE, SI VOUS UTILISEZ CETTE MÉTHODE (QUI RESTE "UNE PARMI D'AUTRES" ) ET QUE VOUS AVEZ DES PROBLÈMES...
Tout d'abord les photos du matériel (il n'y en a pas tant que ça.. [735IA] réfection du circuit de direction assitée Wink ) Comme vous le voyez j'ai essayé de mettre un max de références de pièces sur les photos:
[735IA] réfection du circuit de direction assitée Da01p10
Une petite vue de l'ensemble sur le véhicule avant la 1ère partie du démontage (déplaquage... dsl, mais c'est "archi-connu alors je n'ai pas fait de photos de cette étape)
[735IA] réfection du circuit de direction assitée Da02p10
Repérage des branchements sur la pompe de DA et sur le boitier direction (vous allez voir.. sur les V8 et V12... c'est "le pied"...si on peut dire...):
[735IA] réfection du circuit de direction assitée Da03p10
On commence donc le travail par la vidange du bocal de DA (avec une seringue, comme d'habitude):
[735IA] réfection du circuit de direction assitée Da04p10
Ensuite, j'ai déposé la vis Banjo d'arrivée du liquide de DA à la pompe (tout est précisé sur les photos) Prévoyez un récipient.. ça vide bien le circuit par en-dessous..
[735IA] réfection du circuit de direction assitée Da05p10
Ensuite afin de faciliter les opérations, j'ai dévissé le Banjo "coté latéral" de la pompe de DA, qui va sur le boitier Direction
Puis, J'ai desserré les colliers au niveau du bocal de DA afin de pouvoir retirer celui-ci et la durite d'arrivée du liquide de DA à la pompe :
[735IA] réfection du circuit de direction assitée Da06p10
Un petit "additif photo" pour montrer la différence avec les schéma ETK.. qui se situent au niveau des durite de retour et de leur placement sur le radiateur de DA:
[735IA] réfection du circuit de direction assitée Da07p10
On va maintenant pouvoir attaquer le démontage de la vis Banjo la moins accessible (photo ci-dessous) C'est pour celle-ci que je conseille fortement la clé plate Facom avec cliquet au bout (et un dynamométrique qui passe pour le resserrage... )
[735IA] réfection du circuit de direction assitée Da08p10
Dépose du flexible/tuyau de retour allant du boitier direction au radiateur d'huile de DA:
[735IA] réfection du circuit de direction assitée Da09p10
[735IA] réfection du circuit de direction assitée Da10p10
Maintenant que tout est déposé, on peut commencer le remontage (sens inverse du démontage):
[735IA] réfection du circuit de direction assitée Da11p10
[735IA] réfection du circuit de direction assitée Da12p10
[735IA] réfection du circuit de direction assitée Da13p10
Voilà, j'ai volontairement fait "succinct" au niveau du texte car tout est expliqué sur les photos.
Depuis j'ai fait environ 100km avec la voiture et, aucun soucis, la direction est souple, plus de fuite et pas de bruits suspects au braquage des roues...
En espérant que cela puisse servir à certains [735IA] réfection du circuit de direction assitée Wink
La bonne soirée à tous,
Georges [735IA] réfection du circuit de direction assitée 399673
MessageSujet: Re: [735IA] réfection du circuit de direction assitée   [735IA] réfection du circuit de direction assitée Empty8/3/2018, 07:43
Bravo mon ami pour le travail accompli et surtout le tuto qui est juste parfait.
Je peut confirmé que les pièces sont identiques sur tous les V8 essence qui ne sont pas équipés du correcteur d assiette.
[735IA] réfection du circuit de direction assitée Projet11
Kilomètres : 2411
MessageSujet: Re: [735IA] réfection du circuit de direction assitée   [735IA] réfection du circuit de direction assitée Empty8/3/2018, 08:16
Coucou Émilien Smile
Merci pour la confirmation à propos du circuit, au moins c'est une chose qui permettra d'aider ceux qui voudrons tenter l'aventure Wink
La bonne journée à toi Cool
PS: je vais te tél, surement demain dans l'après-midi si tu es dispo Wink (tu me le dis soit ici soit via MP Wink )
Garramicho
Garramicho
Kilomètres : 345
Voiture : 740i AlCapone
Prénom : Olive
MessageSujet: Re: [735IA] réfection du circuit de direction assitée   [735IA] réfection du circuit de direction assitée Empty8/3/2018, 08:17
Toujours au top les tutos ! Cool
http://www.sharkland.fr/
Kilomètres : 2411
MessageSujet: Re: [735IA] réfection du circuit de direction assitée   [735IA] réfection du circuit de direction assitée Empty8/3/2018, 08:20
Merci à toi Olive Cool
Shnalla
Shnalla
Kilomètres : 517
Voiture : Lord Jesus, Yesss!
Humeur : de faim !
Prénom : Romain
MessageSujet: Re: [735IA] réfection du circuit de direction assitée   [735IA] réfection du circuit de direction assitée Empty16/3/2018, 22:49
Merci pour ton tuto, c'est très qualitatif et très clair Cool
http://www.shnalla.com
Kilomètres : 2411
MessageSujet: Re: [735IA] réfection du circuit de direction assitée   [735IA] réfection du circuit de direction assitée Empty16/3/2018, 23:06
Merci à toi Romain Wink
Si ça peut t'aider pour la tienne, ça sera cool Cool
Kilomètres : 1155
MessageSujet: Re: [735IA] réfection du circuit de direction assitée   [735IA] réfection du circuit de direction assitée Empty11/6/2019, 16:44
Merci Georges pour ton excellent tuto ;-)
Je voulais poser une question, car je dois compléter le bocal de la 740d, j'ai un suintement, maintenant je sais ce qui m'attend… :-(
En attendant, je voulais le type de fluide et parcourant ton tuto, j'étais surpris, compte tenu du soin de tes explications, de ne pas lire le type de fluide.
C'est alors que je viens de me souvenir c'est indiqué sur le bouchon ;-)
Bref, si d'autres, que moi se posent la question, la réponse est également maintenant connue.
Merci encore pour ce travail ;-)
A quand le prochain?
Kilomètres : 2411
MessageSujet: Re: [735IA] réfection du circuit de direction assitée   [735IA] réfection du circuit de direction assitée Empty11/6/2019, 17:46
Hello Wink
effectivement je n'ai pas précisé car 2 types de liquides: ATF (rouge) soit la CHF 11S (verte)
Ceci fonction des options de la voiture...
Dans tous les cas si tu as la "verte", tu a l'étiquette sur le bouchon du bocal, sinon tu n'as rien Wink
La verte c'est pour les voitures avec correcteurs d'assiettes généralement (comme pour les sphères des Citroën)
Cool
Kilomètres : 1155
MessageSujet: Re: [735IA] réfection du circuit de direction assitée   [735IA] réfection du circuit de direction assitée Empty11/6/2019, 20:01
Merci Georges ;-)
Pas d'étiquette sur la 740d, donc de la rouge alors ATF, merci.
spow
spow
Kilomètres : 375
Voiture : 740i e38
Prénom : spow
MessageSujet: Re: [735IA] réfection du circuit de direction assitée   [735IA] réfection du circuit de direction assitée Empty19/4/2021, 19:22
J'ai fait ce weekend. Ca a l'air facile mais ca m'a pris 3 fois le temps que je pensais.
Il a fallu que je lime une vis qui dépassait sur le boitier de direction pour pouvoir passer la durite radiateur <-> boitier de direction. Et le positionnement des vis banjo avec les washers de chaque côté c'est bien cancer, hésitez pas à prendre du rab car quand ca tombe ca roule !
Il faut un joint universel (cardan) pour atteindre les grosses banjos sur la direction, et une clé à tuyauter de 19 je crois pour la banjo inatteignable sur la pompe. Attention les doigts, c'est serré fort !
Pas la peine d'économiser 3 sous en changeant 2 durites sur les 4, si il y en a une qui fuit les autres fuieront rapidement après vu la pression qui passe là-dedans. Les deux durites avec des parties métalliques sont hors de prix chez BMW mais vous pouvez prendre de l'aftermarket Meyle ou faire refaire la partie en caoutchouc chez un spécialiste.
Pour le couple j'ai mis 45Nm, mais avec un cardan donc probablement moins en vrai.
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: [735IA] réfection du circuit de direction assitée   [735IA] réfection du circuit de direction assitée Empty19/4/2021, 21:31
C'est une petite tanée ouai Sourired
Du coup j'en profite pour une question, le controle du niveau se fait à l'arret ou moteur en route ?
Kilomètres : 2411
MessageSujet: Re: [735IA] réfection du circuit de direction assitée   [735IA] réfection du circuit de direction assitée Empty19/4/2021, 21:47
Hello Wink
Tu remplis moteur arrêté, tu démarre (roues levées c'est plus simple) tu braque à fond un coup droite un coup gauche, et tu fais l'appoint jusqu'au niveau (opération a répéter si nécessaire)
Là rien de bien difficile en soi Wink
@ Spow: je n'ai jamais laissé entendre que c'était simple hein Wink
J'y ai laissé pas mal de peau, pour ne rien casser et serrer correctement les banjos [735IA] réfection du circuit de direction assitée 174208
Pas beaucoup de place sous le collecteur et j’avais pas envie de lever le moteur.... Mais depuis le temps, pas une fuite, donc je n'aurais pas sué sang et eau pour rien Wink
Pour le reste j'avais tout changé en neuf de chez BMW, réservoir liquide de DA inclus (les 4 durites les joints la totale en gros...)
tigratsu
tigratsu
Kilomètres : 30
Métier : menuisier
Voiture : 730i
Humeur : détendu
Prénom : sebastien
MessageSujet: Re: [735IA] réfection du circuit de direction assitée   [735IA] réfection du circuit de direction assitée Empty10/7/2021, 10:11
la grande classe le tuto merci a toi [735IA] réfection du circuit de direction assitée 1f44d
tigratsu
tigratsu
Kilomètres : 30
Métier : menuisier
Voiture : 730i
Humeur : détendu
Prénom : sebastien
MessageSujet: Re: [735IA] réfection du circuit de direction assitée   [735IA] réfection du circuit de direction assitée Empty10/7/2021, 12:14
tu aurais le couple de serrage de la vis banjo ?stp
» [Ampli] kit de réfection ?
» Réfection d'un V8 : des sujets qui en parlent ?
» [E38 M73] Réfection connecteurs de bougies
» Refection complette m62b44
» Ciel de toit, réfection.
