| probleme boite sur 730i e38 | |
david50 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 37 Age : 45 Localisation : saint vaast la hougue (dep 50) Voiture : 730 ia de 95 Prénom : david Date d'inscription : 08/03/2015
| Sujet: probleme boite sur 730i e38 6/4/2018, 23:14 | |
| bonsoir a tous voila j ais petit probleme de boite les rapport 1 et 2 nickel par contre arriver au 3eme raport impossible je suis obliger de mettre le levier en position 4 et revenir en D apres la 3 eme passe tout en roulant les rapport 4 et 5 pareil je suis obliger de mettre le levier en position 4 et revenir en d et les rapports passe d apres vous d ou vient le probleme | |
BMW 740ia E38istes actifs
| Sujet: Re: probleme boite sur 730i e38 8/4/2018, 23:41 | |
| Bonsoir peut être le calculo qui chi | |
calidero Nouveaux E38istes
Kilomètres : 89 Age : 69 Localisation : Istres Métier : Retraité Voiture : BMW 730 boite auto de 1994 Prénom : Dominique Date d'inscription : 25/03/2016
| Sujet: Re: probleme boite sur 730i e38 10/4/2018, 20:49 | |
| as tu pensé a nettoyer les deux connecteurs situé sur la boite, et le connecteur du calculateur?
| Sujet: Re: probleme boite sur 730i e38 10/4/2018, 20:58 | |
| j ais pas penser a ça je vais la vidanger et nettoyer les fiches sur la boite | |
Thorongil E38istes
Kilomètres : 118 Age : 44 Localisation : Brive Voiture : E38 730D Prénom : Frédéric Date d'inscription : 28/08/2017
| Sujet: Re: probleme boite sur 730i e38 11/4/2018, 13:44 | |
| Salut,
C'est une bonne idée surtout si la vidange date un peu et je pense que tu pourrais aussi faire la manip de réinitialisation de la boîte (pas sûr que la déconnexion réinitialise...) mais j'ai pas de sujet à te proposer. Et j'ai lu quelque part que les boîtes ZF sont sensibles à la qualité du filtre mais là aussi je ne connais de références "certifiées". | |
| Sujet: Re: probleme boite sur 730i e38 11/4/2018, 20:55 | |
| je vais faire ca des j ais un peu de temps | |
| Sujet: Re: probleme boite sur 730i e38 15/4/2018, 00:09 | |
| voila j ais effectuer la vidange de la boite et nettoyage des connections sur la boite et le probleme est toujours la | |
| Sujet: Re: probleme boite sur 730i e38 15/4/2018, 10:46 | |
| sans doute ton boitier de gestion boite. | |
Thorongil E38istes
| Sujet: Re: probleme boite sur 730i e38 16/4/2018, 14:00 | |
| Ouais... si tes rapports passent malgré tout ça peut pas être les actuateurs. Donc avec Michel -> MAJ des modules DME et boîte dans un premier temps. T'es pas très loin de chez Jean-Luc (vu de chez moi ), peut-être peut-il t'aider ou te conseiller? | |
| Sujet: Re: probleme boite sur 730i e38 | |
