| Boite ou problème électrique | |
| Sujet: Boite ou problème électrique 5/7/2017, 18:41 | |
| Salut à tous. Voilà mon problème , après une batterie HS j ai l alerte programme sécurité boite de vitesse affiché au tableau de bord. Se qui est bizarre s est que j ai se problème que quand je freine. J ai passé la valise est sa me dit solenoide interverouillage, donc vidange dépose du carter de la bva est contrôle de tous les solenoide qui sont OK. La vidange plus crépine on 15 000km fait dans les règles de l art par mes soin. La prise sous la boîte est OK. Demain je change les capteur ABS arrière car très très très abîmé les fil son dénudé un peu partout tellement ils sont cuits. Voilà après je voie plus ou chercher. Toute idée est bonne à prendre ,merci d avance pour vos com. |
| Sujet: Re: Boite ou problème électrique 5/7/2017, 19:21 | |
| la batterie est neuve à présent? ______________________ | |
| Sujet: Re: Boite ou problème électrique 5/7/2017, 19:35 | |
| Oui la batterie est neuve, j ai oublié de le dire. |
| Sujet: Re: Boite ou problème électrique 5/7/2017, 19:42 | |
| Et la voiture fonctionne très bien. Par contre j'ai toujours eu mon régulateur de vitesse qui se coupe de temps en temps ,je suis obligé de coupé la voiture pour qu'il remarche. |
| Sujet: Re: Boite ou problème électrique 6/7/2017, 12:06 | |
| Capteurs ABS changer et toujours mon défaut bva au tableau de bord. |
colossus E38istes
Kilomètres : 101 Age : 44 Localisation : nancy Voiture : e38 730d de 2000 Prénom : olivier Date d'inscription : 14/03/2017
| Sujet: Re: Boite ou problème électrique 6/7/2017, 20:27 | |
| peut etre essayer un reset de la boite | |
| Sujet: Re: Boite ou problème électrique 6/7/2017, 20:55 | |
| Pas possible aucun reste sur cet boite. Que sur les séquentiel. |
| Sujet: Re: Boite ou problème électrique 6/7/2017, 21:18 | |
| Il y a un boîtier de gestion pour l ABS ? Et si oui il est où. Merci. |
burnboy59 E38istes
Kilomètres : 121 Age : 34 Localisation : dunkerque Métier : bardeur Voiture : 730d e38 2001 Humeur : joyeuse Prénom : julien Date d'inscription : 31/10/2016
| Sujet: Re: Boite ou problème électrique 7/7/2017, 12:21 | |
| peut etre boitier gestion de boite prise vert de gris ou autre ?? | |
calidero Nouveaux E38istes
Kilomètres : 89 Age : 69 Localisation : Istres Métier : Retraité Voiture : BMW 730 boite auto de 1994 Prénom : Dominique Date d'inscription : 25/03/2016
| Sujet: Re: Boite ou problème électrique 7/7/2017, 14:19 | |
| Tu as apparemment deux problèmes qui ne sont pas lié entre eux: le régulateur est indépendant de la boite as tu fais un nettoyage des contacts des connecteurs liés au régulateur (WD40 dans les connecteurs). concernant la boite selon le type de boite tu as deux connecteurs sur la boite et d'après ce que tu relate tu n'en as fais qu'un? As tu vérifiés que tes feux stops fonctionnent? là c'est pareil wd40 dans les connecteurs cela ne peut pas faire de mal.
| Sujet: Re: Boite ou problème électrique 8/7/2017, 14:36 | |
| Oui j ai fait les deux prises avec du nettoyant contact mais rien de mieux,mes feux stop sont OK,j'ai même démonté la partie électrique du boîtier ABS hier et rien vu d anormal. J ai démonté aussi le contacteur à la pédale de frein et ras. Encore un problème des plus bizarre lol. Et merci à tous. |
burnboy59 E38istes
| Sujet: Re: Boite ou problème électrique 8/7/2017, 18:18 | |
| doit forcement y avoir une masse flottante quelque part :/ | |
| Sujet: Re: Boite ou problème électrique 8/7/2017, 22:47 | |
| Une autre idée car là je sèche aussi comme ta panne est bizarre essaye de débrancher une nuit complète le calculateur de boite pour qu'il soit déchargé complétement de ses défauts et nettoyant contact au remontage. Comme burnboy59 je suis aussi d'accord sur une fausse masse mais ou!!!. | |
burnboy59 E38istes
| Sujet: Re: Boite ou problème électrique 9/7/2017, 09:39 | |
| les fils Electrique sur nos 7 on était aussi posé a l Economie dans les section de câble elle sont trop faible et casse faudrait trouvé les piquage de masse et regarder leur etat ;/ | |
| Sujet: Re: Boite ou problème électrique 18/7/2017, 09:27 | |
| Slt et merci pour vos com. J ai pas trop le temps en se moment j ai fait un petit séjour en clinique pour des raisons de santé,mais dès que sa va mieux je me replonge dans mon problème. |
Cedric Nouveaux E38istes
Kilomètres : 18 Age : 38 Localisation : FAUCH Voiture : 740i Prénom : Cedric Date d'inscription : 10/02/2019
| Sujet: Re: Boite ou problème électrique 10/4/2019, 14:22 | |
| Bonjour. J'espère que la santé va mieux. Je vien au nouvelles de votre problème de boîte. Problème résolu. J'ai le même souci code erreur electrovanne interverroullage et boîte bloquée en 3 ou 4ème | |
| Sujet: Re: Boite ou problème électrique | |
