| ... La 735iA du Gib... | |
+41guillaume_n spow Boobystars lolo735 garg automoto nico740 rg192 gilles v8 chris29400 BMW 740ia Tigroujaune50 jerome53 nikola05 Jean Luc kodi toutespiècesE38 lordjim Jeff850 Thorongil jujugo33 Chris33 Fred44 bully Amethyst fernandez lpn74 michel350 marin44 jabond Anthony storm11300 Julien35 Angelo Arsene-45 cricri44 LE FELLIC Dan46 jom60 Philou16 GIB 45 participants |
| Sujet: Re: ... La 735iA du Gib... 3/1/2019, 21:29 | |
@ Michel: c'est bien ce qu'il me semble, sinon nous l'aurions vue... merci tout de même !
@ Angelo: oui, elle me gonfle grave, on en peut pas avoir du bol à chaque investissement.... Là, cherchez l'erreur ! | |
| Sujet: Re: ... La 735iA du Gib... 3/1/2019, 22:27 | |
| pour savoir si c'est l'alarme qui vide la batterie tu peut essayer de la fermée a clé sans la mettre ,mais avec tous les boitiers électronique alimentés en permanence,pas facile de savoir ! | |
| Sujet: Re: ... La 735iA du Gib... 4/1/2019, 01:07 | |
| ... Quand on verrouille avec la clef, l'alarme se met pareil qu'avec une télécommande, deuxième quart de tour pour désactiver la volumétrique. Sinon, il y a belle lurette qu'elle resterait fermée ainsi... juste pour voir ! | |
storm11300 E38istes argent
| Sujet: Re: ... La 735iA du Gib... 4/1/2019, 07:46 | |
| - GIB a écrit:
- ... Quand on verrouille avec la clef, l'alarme se met pareil qu'avec une télécommande, deuxième quart de tour pour désactiver la volumétrique. Sinon, il y a belle lurette qu'elle resterait fermée ainsi... juste pour voir !
Hello Gilbert pour la clé il y a deux manière de la programmer: soit elle met l'alarme en marche uniquement avec la télécommande (donc ouverture et fermeture "à la clé" ne mettent pas l'alarme en fonctionnement, soit la clé active l'alarme avec la télécommande ET à la fermeture manuelle des portes Tes clés doivent avoir la méthode qui verrouille les portes avec la télécommande et en manuel (enclenchement de l'alarme dans les deux cas...) Si tu as une personne ayant BMW Scanner dans le coin, il peut changer l’option pour que ça ne mette en marche la DWA (alarme) qu'avec la télécommande... ça te permettrait de tester en fermeture manuelle. Après sur la 735, dans l'aile AR passager (passage de roue, sous le pare-boue), c'est l'alarme anti soulèvement qui est à cet endroit... en gros, tu test en fermant la voiture avec la télécommande et, en levant le derrière de la dame.. normalement ça doit sonner (gueuler plutôt à partir d'une certaine hauteur de soulèvement) mais essaye de trouver un poto sur le coin qui a BMW scanner, c'est plus rapide (il peut te faire ça en 10/15mn le temps d'allumer l'ordi et de boire un jus "bien serré") J'ai été obligé de le faire pour ma clé "5" vu que mon EWS est modifié et verrouillé... comme à chaque prog de la clé celle-ci ne fait que remplacer la "4" mais ne se met pas en clé "5", pour être certain d'avoir l'alarme à la fermeture manuelle (si besoin est) j'ai activé l'option.. et je confirme ça fonctionne.... Après et pour la sirène, là aussi il y a une option "alarme silencieuse" qui permet soit de faire gueuler la sirène, soit de ne voir la mise en marche et l'arrêt de ladite alarme avec les clignotants... pour te dire j'ai ce système sur la serpistar (une des rares en parfait état de fonctionnement après presque 30 ans de vie, même les télécommandes fonctionnent...) de la 530i... mais qui diffère un peu, dans le sens ou, si la sirène est désactivée (à la clé sur son boitier) ce sont les clignotants qui signalent la tentative d'intrusion... J'espère que ça t'aidera à y voir un peu plus clair, et que ça t'aidera à résoudre ce soucis.. Si d'autres passent dans le coin (ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas vu ici) ils confirmeront (ou pas je ne suis malheureusement pas une encyclopédie sans failles.. Georges PS: vérifie aussi, que tu n'as pas un coupe circuit au niveau du plus de la batterie.. ces saletés à deux balles prennent du jeu avec le temps et, ça empêche le démarrage certaines fois... Il a fallu que je vire celui que j'avais sur Ophélie... (et comme ce n'est pas "monte d'origine", ça ne risque rien ) | |
| Sujet: Re: ... La 735iA du Gib... 6/1/2019, 19:26 | |
| ... Salut Georges ! L'analyse est bien vue. Question valise, je devais voir çà avec Greg, mais nos impondérables-boulot ont foutu çà par terre.... comme d'hab ! (heureux retraités, comptez-vous !!!). Devrais-je ajouter "nantis"? Le terme est péjoratif certes, mais explicite quant-à ce que l'on me promet si d'aventure je me résolvais à mettre en route trop vite le dossier idoine Mais bref, le sujet n'est pas là... Je dois dire que j'ai fait une bidouille avec les clefs. Sans doute la 1ère clef est-elle l'originale, utilisée sans plus de précaution par son unique proprio comme il l'a fait de cette auto. Increvable, donc entretien minimum. Les points de commande du boîtier étaient percés par le temps. J'ai voulu essayer la seconde clef (quasi neuve), mais les piles étaient mortes. Achat des "bonnes" piles (par rapport à d'autres télécommandes semblables, il y a deux piles.... et je n'ai pas le petit led rouge sur ces clefs ???). A l'ouverture de la clef 2, je me suis aperçu que le circuit imprimé perdait la protection qui le recouvre, et donc non fonctionnel même avec des batteries neuves. J'ai donc fait un mix des deux clefs: L'âme (solidaire du fond de boîtier), avec insertion du circuit imprimé de la 1, le tout refermé avec la coque (en bon état) de la 2... Il est alors possible que de là vienne le changement du comportement de l'alarme, bien que pour moi, ces paramètres doivent être contenus dans le circuit imprimé .... ??? Ensuite viennent les incidents de démarrage...... Là, aucune opinion, j'y perds mon latin (que je ne maîtrise pas d'ailleurs !!!). J'ai déjà des soucis de calage à "presque" froid sans doute dus à soit mon filtre déshuileur d'origine et sûrement colmaté, soit au capteur de PMH aussi âgé que l'auto. Emilien a aussi soulevé le souci d'une sonde lambda... Mais les catas ont été changés... Peut-être serait-il intelligent de tester les bobines...? (vibrations au ralenti). Ayant sorti la batterie pour une recharge, je n'ai pas vu de bidouillage sur la cosse + donc rien de suspect par là. Si un coupe-jus est planqué ailleurs .....? Il y avait çà sur ma 318is, avec l'inter fixé sur le cache de la colonne de direction, on avait tôt fait de le toucher avec le genou en montant dans l'auto ! Mais comme déjà dit: fermeture-ouverture et çà repart ??????? Maintenant, va savoir: il y a certainement un foutu boîtier (ou plusieurs !), par le (les) quel(s) vont se trimballer les connexions de tout ce bazar, et je serais bien en peine de te dire quoi ou qu'est-ce...! Donc wait and see en attendant une hypothétique solution via une valise... | |
| Sujet: Re: ... La 735iA du Gib... 6/1/2019, 19:35 | |
| Bon courage, Gib !... On te soutient !... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
Julien35 E38istes acharnés
| Sujet: Re: ... La 735iA du Gib... 6/1/2019, 21:21 | |
| Une prise d'air? J'ai oublié le nom du filtre à remplacer qui se trouve sur le bloc moteur face au tablier avant. Peut être a-t-il besoin d'une intervention? Ma 530I a un ralenti stable depuis ce remplacement.
Des soucis pénibles et ce temps qui ne nous permets d'agir sur les autos à notre guise, courage
| Sujet: Re: ... La 735iA du Gib... 26/1/2019, 18:29 | |
| .... "Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiveeeer !!!" ... En clair: elle se caille les miches, la 7 !!! | |
| Sujet: Re: ... La 735iA du Gib... 26/1/2019, 21:19 | |
| Alors qu'ici, quand je regarde la température à venir, ça ne sera même plus négatif la nuit pendant 10 jours et à l'heure où je poste, il fait encore + 9° !... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
lordjim E38istes acharnés
| La pauvre tu n'a pas un petit garage ? Trop petit peut être ? Envoyé depuis l'appli Topic'it | |
| Sujet: Re: ... La 735iA du Gib... 26/1/2019, 21:26 | |
| ... @ Damien: au prix où sont les loyers, par chez moi (€€€€€€), faudrait pas leur demander le garage, mon salaire n'y suffirait pas !!!! @ Dan: tu ne vas pas te plaindre de faire des économies de chauffage, non? | |
Jean Luc E38istes acharnés
| Sujet: Re: ... La 735iA du Gib... 27/1/2019, 15:24 | |
| - toutespiècesE38 a écrit:
- lordjim a écrit:
- En regardant en dessous de ma 740d Jean Luc à remarqué que le réservoir droit avait été changé mais pas le gauche. Du coup elle avait peut être le même problème. En tous cas j'espère que tu vas vite trouver
Envoyé depuis l'appli Topic'it Pffff c est quoi cette histoire le réservoir est en une seule partie . Jamais je n'ai dis que le réservoir a était changer partiellement ou alors c'est un autre Jean Luc . | |
nikola05 E38istes
Kilomètres : 136 Age : 54 Localisation : / Voiture : / Prénom : / Date d'inscription : 25/11/2018
| Sujet: Re: ... La 735iA du Gib... 16/3/2019, 17:39 | |
| .... Salut la foule ! Voilà un joli moment que je n'avais pas fait un tour sur mon post: mauvais début d'année avec son lot d'imprévus (pour ne pas écrire d'emm-erdes !!!). Double round de grippe, et un gadin magistral au boulot qui m'a valu un arrêt pour cheville foulée. Rien de bien dramatique, si ce ne sont les débats avec la sécu: là, je vous promet qu'ils ont serré la vis au niveau de leurs prestations, (dont je n'ai pas encore vu la couleur), à croire que je suis un simulateur ! Macronie, macronie ???? Quand nous savons le nombre de branleurs benoîtement dorlotés par l'état, çà fait plus que me foutre les boules !!!! Sans parler de ma boîte qui m'a enquiquiné quasi un jour sur deux pour que je reprenne le taf ! Le résultat est que je traîne toujours ma patte depuis presque deux mois, sachant tout de même que l'on ne se refait plus vraiment bien à nos âges. Consternant, du point de vue de ma chère toubib..... quand tout le monde s'en fout ! Et, comme "tout va bien", mon pauvre Minou a aussi droit à un coup de vieux carabiné (énième alerte au niveau rénal). il est bien patraque et je ne saurait trop penser à l'avenir... Voilà, c'était les news du Gib..... pour ceux qui apprécient d'en avoir..... Les potes, quoi ! Désolé, j'aurais aimé plus rigolo ! Mais bon, après un Février printanier, on a eu ici plutôt un temps de Janvier cette quinzaine passée. Surprise, aujourd'hui: grand soleil avec presque 20° au soleil ! Et bien plus dans l'auto stationnée en pleine lumière. Oui, le samedi, miss E38 est de sortie, histoire de lui recharger un peu sa batterie, et lui dérouiller les bielles ( à 2 à l'heure dans le bazar annemassien !). Une, deux, lunettes de soleil (zut, j'ai pas pensé au selfie ! ), toit ouvrant (youpi !) , et le coude sur la portière (Daytona !), direction la jardinerie pour quérir des croquettes "spécial-pissou", un chouia moins onéreuses que celles du véto.... enfin presque ! Inspiration du moment, je tente la clim', qui n'a plus eu l'occasion de faire ses preuves depuis l'adjonction de l'anti-fuites à l'automne: ben, voyez, y'a quand même des miracles, çà fait du froid !!!! Après six mois de sommeil, j'avoue que je doutais ! Reste à savoir si ce sera pérenne.... Ouais, toujours en roues d'hiver (je pense qu'on va encore les garder un peu, le "printemps" ne devrait pas durer.... selon Evelyne !)... Fidèle aux bonnes habitudes: garé loin des "pros du volant" ! Température à 13 heures... Oui, oui, çà "clim'"....! Et, profitons du bon soleil, çà fait vraiment du bien à la tronche (en dedans et dehors !). Vous noterez en visant la végétation au-dessus, que ce n'est pas encore..... vert !!! Ensuite, si rien ne vient contrecarrer mes projets, j'ai rendez-vous avec le "Grand Maître de la E38" le week-end prochain pour enfin faire le check de cette auto (valise-valise !!!), et inventorier précisément le boulot à prévoir sur les trains. En croisant les doigts que le beau temps sera de la partie (il n'est pas sympa de se glisser sous une auto détrempée !)... d'où les moult reports. Après, je me demande si je ne vais pas ouvrir une "cagnotte" sur face de bouc pour financer tout çà, comme c'est la mode maintenant, pour tout et n'importe quoi ! NAAAAN !!! JE RIGOLE !!! (Pour ne pas offusquer les "étroits d'esprits" si par un malheureux hasard il devait en sévir ici)..... A plus donc, les potos ! | |
| Sujet: Re: ... La 735iA du Gib... 16/3/2019, 18:01 | |
| Merci pour les news Gib, porte toi bien et garde le moral au beau fixe ... A plus de te lire et d'avoir des news Et n'oublis pas , | |
| Sujet: Re: ... La 735iA du Gib... 16/3/2019, 18:10 | |
| Coucou Gib !... Garde le moral, tu as une auto qui fonctionne et il fait beau !...
On est comme toi, on ne rajeunit pas, mais tant que le coude fonctionne encore (je ne parle pas spécifiquement du bricolage...), on ne se plaint pas trop !...
Bon courage à toi ! ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: ... La 735iA du Gib... 16/3/2019, 19:08 | |
| ... Youp ! Merci les gars ! Pas de souci pour le moral, je gère. | |
| Sujet: Re: ... La 735iA du Gib... 16/3/2019, 19:20 | |
| En espérant que le soleil soit de la parti mon GIB . L ami Cyril se joindra peut être a nous Sa 740 est en vacance chez moi Tu fera un bisou a ton matou ______________________ | |
| Sujet: Re: ... La 735iA du Gib... 16/3/2019, 19:25 | |
| Ce n'est pas joyeux tout ça... Bon courage Gilbert et rétablis-toi vite. | |
| Sujet: Re: ... La 735iA du Gib... 16/3/2019, 19:30 | |
| .... C'est cool, plus on est de fous..... Ouais, faudrait bien que l'on aie du bol avec le temps. Au moins que çà soit sec. En théorie, çà devrait s'améliorer dès mercredi avec le retour du froid. Merci pour le Minou, on voit qu'il apprécie ton attention.... dans son regard ! | |
| Sujet: Re: ... La 735iA du Gib... 16/3/2019, 19:34 | |
| Sujet: Re: ... La 735iA du Gib... 16/3/2019, 20:31 | |
| Même pas dans tes rêves mon ami! ______________________ | |
| Sujet: Re: ... La 735iA du Gib... 16/3/2019, 20:32 | |
| Haaa le talent d'écriture de GIB ! Bon courage pour toutes tes mésaventures rétabli toi bien ainsi que ton matou Envoyé depuis l'appli Topic'it | |
| Sujet: Re: ... La 735iA du Gib... | |
