-38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir Laqué (Retrait en ...
245 € 395 €
 Problème compteur
4 participants
Problème compteur  Empty
MessageSujet: Problème compteur    Problème compteur  Empty26/1/2012, 23:33
Salut j'ai un probleme avec mon compteur...
Cette été niveau pixels tout était illisible aujourd'hui tout est nickel... Problème compteur  433179
Ensuite j'ai l'aiguille de vitesse qui ne fonctionne pas ainsi que l'aiguille de conso instantannée...
Une idée? merci
TARANTULA
TARANTULA
Kilomètres : 888
Prénom : Bruno
MessageSujet: Re: Problème compteur    Problème compteur  Empty27/1/2012, 00:50
Pour les aiguilles : as tu fait le test du bloc compteur en passant par les menu caché de l'odb ?
avec ce test tu pourra savoir si le soucis vient de ton bloc compteur ou d'ailleur...
pour la procedure elle est dispo sur l'amicale Wink
pour les pixel HS j'ai connu ca aussi mais a moins grande echelle, j'avais 1 ligne qui deconnait.
pour ca aucune solution hormi un changement de natte ou alors un nettoyage + spray contact Problème compteur  223556
MessageSujet: Re: Problème compteur    Problème compteur  Empty27/1/2012, 10:03
Sympa ton nouvel avatar Tarantula malgrès ma phobie...
En fait je l'avais fais et il me semble qu'elles avaient toutes bougées...a vérifier
Pour les pixels j'ai aussi l'ODB de la console centrale qui est illisible complètement...
clcl
clcl
Kilomètres : 286
Voiture : 730 D
Prénom : Claude
MessageSujet: Re: Problème compteur    Problème compteur  Empty27/1/2012, 10:18
BM95 m'a remis mes pixels OK en 1 heure.
Mais il ne voulait pas le faire pour le MID.
Peut-ètre le fait-il maintenant ?
CLCL
MessageSujet: Re: Problème compteur    Problème compteur  Empty8/2/2012, 18:59
ok donc j'ai fais le test du bloc "sapin de Noel" et tout fonctionne... Une idée?
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: Problème compteur    Problème compteur  Empty8/2/2012, 19:14
na tu pas les voyant abs/asc allumé en permanence ??
MessageSujet: Re: Problème compteur    Problème compteur  Empty8/2/2012, 19:28
Oui j'ai le voyant ABS tout le temps allumé ansi que le voyant du frein à main...
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: Problème compteur    Problème compteur  Empty8/2/2012, 19:34
capteur abs arriere
MessageSujet: Re: Problème compteur    Problème compteur  Empty8/2/2012, 19:37
Capteur ABS arrière HS?
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: Problème compteur    Problème compteur  Empty8/2/2012, 19:48
oui.
le capteur arg gere abs/asc compteur de vitesse,econometre et peu etre un autre je ne sait plus
celui arriere droit gere:abs/asc,regulateur de vitesse.
pour etre sur,passe la a la valise voir le carsoft (moins couteux).
j'essaie de te trouver un lien qui en parle
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: Problème compteur    Problème compteur  Empty8/2/2012, 19:49
tien
http://www.techniconnexion.com/t22755-bmw-e38-750-an-1995-voyant-abs-esp-plus-de-compteur-direction-dure-resolu
MessageSujet: Re: Problème compteur    Problème compteur  Empty8/2/2012, 20:07
Ok voilà une photo de mon compteur une fois démarré...
Problème compteur  120208081743643908
MessageSujet: Re: Problème compteur    Problème compteur  Empty8/2/2012, 20:24
oui ton problème c'est le capteur ABS arrière gauche qui gère le compteur d'ou ton problème!! change le tout de suite et tout rentrera dans l'ordre :p
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
et ton compteur kilometrique ne fonctionne pas non plus!!
c'est bien sa??
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: Problème compteur    Problème compteur  Empty8/2/2012, 20:26
fait bien attention aussi car sur n'importe quel modele,ceux du train arriere sont souder par le temps,le calcaire et casse au ras du demi-train
Kilomètres : 16064
MessageSujet: Re: Problème compteur    Problème compteur  Empty29/12/2016, 09:12
Salut les copains. Pareil pour moi depuis quelques temps.
Les compteurs et compte tours de Nabilla restent à zéro le matin quand tout est froid.
Au bout de quelques bornes, l'un remonte puis l'autre.
Aprés, reste de la journée, ça fonctionne.
Problème compteur
» Problème avec les aiguilles du compteur
» ouverture du compteur
» Problème compteur: aiguilles font n'importe quoi.
» affichage option compteur!
» 730D ph2 Panne compteur
