| 730D ph2 Panne compteur | |
clcl E38istes actifs
| Sujet: 730D ph2 Panne compteur 4/11/2014, 17:22 | |
| Bonsoir à tous, Mon compteur n'indique plus rien. Le test 2 du menu caché commande bien les aiguilles Le test 14 me donne les codes d'arreurs: 1 90 C4 055 Quelqu'un saurait-il décoder? Merci CLCL
| Sujet: Re: 730D ph2 Panne compteur 5/11/2014, 14:13 | |
| - clcl a écrit:
- Bonsoir à tous,
Bonjour, Personne n' a une idée ? Merci CLCL | |
| Sujet: Re: 730D ph2 Panne compteur 5/11/2014, 21:24 | |
| Vu ta question, Claude, mais bien incapable d'y répondre. Attends que quelques trapus en la matière te lisent !.... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: 730D ph2 Panne compteur 6/11/2014, 08:41 | |
| - Dan60 a écrit:
- Vu ta question, Claude, mais bien incapable d'y répondre. Attends que quelques trapus en la matière te lisent !....
Merci, l'espoir fait vivre! CLCL | |
Sertane E38istes bronze
| Sujet: Re: 730D ph2 Panne compteur 6/11/2014, 13:02 | |
| ça serait pas tout simplement le retro eclairage donc l'ampoule derriere ? car les codes erreurs j connais pas du tout | |
| Sujet: Re: 730D ph2 Panne compteur 6/11/2014, 13:25 | |
| - Sertane a écrit:
- ça serait pas tout simplement le retro eclairage donc l'ampoule derriere ?
car les codes erreurs j connais pas du tout Non, toutes les aiguilles sont et restent à zéru merci CLCL | |
| Sujet: Re: 730D ph2 Panne compteur 6/11/2014, 13:28 | |
| peut-être sortir le compteur pour vérifier les coonnections, ou compteur hs ______________________ | |
| Sujet: Re: 730D ph2 Panne compteur 6/11/2014, 15:52 | |
| [quote="jabond"]peut-être sortir le compteur pour vérifier les coonnections, ou compteur hs[/quote C'est une des pistes en cours d'exploration, mais peu probable. Merci CLCL PS: j'espérais que quelqu'un des savants du club connaissait le déchffrage du code du test 14 du menu caché. | |
| Sujet: Re: 730D ph2 Panne compteur 6/11/2014, 17:59 | |
| as tu essayé un reset un petit coup de fil a bmw peut être qu'ils te donnerons le renseignement s'ils sont sympa | |
| Sujet: Re: 730D ph2 Panne compteur 7/11/2014, 08:49 | |
| - michel350 a écrit:
- as tu essayé un reset un petit coup de fil a bmw peut être qu'ils te donnerons le renseignement s'ils sont sympa
Bonjour, J'ai fait plusieurs reset sans résultat. Pour eux, le code du menu caché n'a rien à voir. Seule solution, la valise avec analyse complexe et sans garantie. Mon mécano a accès à une valise. On verra. CLCL | |
| Sujet: Re: 730D ph2 Panne compteur 7/11/2014, 09:13 | |
| A l'arrière coté droit contre le passage de roue près des batteries il y a des fils avec fusibles peut être un de cramé, voir boitier blanc sur la photo c derrière qu'il y a des fusibles | |
gagarine E38istes
Kilomètres : 190 Age : 47 Localisation : orleans Voiture : 735ia 1999 Prénom : David Date d'inscription : 27/02/2012
| Sujet: Re: 730D ph2 Panne compteur 11/11/2014, 22:30 | |
| A vérifier le module ABS/DSC sous le capot... En effet, il ne pilote pas QUE l'ABS et le DSC mais aussi le compteur de vitesse, kilométrique, jauge d'essence etc... et un tas d'autres choses
Panne classique, mais en général les voyants ABS restent allumés dans ce cas... | |
Peter_Worrell Nouveaux E38istes
Kilomètres : 27 Age : 44 Localisation : Belgique Voiture : BMW M3, Audi S3, Bmw 525TDs, Mercedes CL500, Peugeot 406 Coupé V6, Opel Omega MV6, Citroen Xantia 1900TD, 725 Tds Humeur : Mauvaise Prénom : Peter Date d'inscription : 26/01/2014
| Sujet: Re: 730D ph2 Panne compteur 6/3/2015, 21:07 | |
| - gagarine a écrit:
- A vérifier le module ABS/DSC sous le capot...
Panne classique, mais en général les voyants ABS restent allumés dans ce cas... Bonjour, je serais intéressé de savoir où se trouve le module ?? MErci | |
Thierry5966 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 1 Age : 71 Localisation : 59550 Landrecies Métier : Retraité Voiture : BMW 725 TDS 1997 Humeur : Toujours bonne méme quand ca ne va pas Prénom : Thierry Date d'inscription : 20/07/2018
| Sujet: Re: 730D ph2 Panne compteur 20/7/2018, 14:26 | |
| Bonjour j'ai une BMW 725 TDS 1997 Le voyant Airbag est toujours allumé quand je roule et l'ABS et l'aiguille de consommatiuon ne fonctionne plus merci de vos reponses | |
| Sujet: Re: 730D ph2 Panne compteur 20/7/2018, 15:13 | |
| - Thierry5966 a écrit:
- Bonjour
j'ai une BMW 725 TDS 1997 Le voyant Airbag est toujours allumé quand je roule et l'ABS et l'aiguille de consommatiuon ne fonctionne plus merci de vos reponses Thierry, il y a une présentation obligatoire à faire dans "présentation des Bmistes". Cela t'a été indiqué quand tu es arrivé sur le site. Cette démarche est une condition sine qua non avant de pouvoir communiquer avec les membres de l'amicale. Dépêche-toi de satisfaire à cette formalité très simple et nous serons heureux de te souhaiter la bienvenue ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: 730D ph2 Panne compteur | |
