599 €
 Nabilla la bretone !
e-Nico
tdrhamon
sauvage85
Redge740
nikola05
altai
31 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 17  Suivant
Kilomètres : 3790
Nabilla la bretone !  - Page 11 Empty
MessageSujet: Re: Nabilla la bretone !    Nabilla la bretone !  - Page 11 Empty29/8/2020, 18:31
mais pour voire son usure , il faut forcement demonter, ou simplement demonter le cache culbu? il me semble que sur v8 on as des poussoires hydraulique , on peut controller son jeu nan, defois ils son gripper , il faut les sortirs et les tapers a plat pour les desolidariser , si c'est les poussoirs dont je pense!
mais c'est un sacré taf car il y a tout le systeme de chaine a sortir, et ceux qui ont le vanos sont encore plus emmerder, du coup pour remplacer les poussoir, mieux vaut en profiter pour faire le kit chaine avec tendeurs et au passage la pompe a eau avec thermostat tant qu'as faire
sa coute cette histoire, je pense que le moins couteux serais d'augmenter le grade d huile , 5w40 ou 10w40 au lieus de 5w30 pour voir le cliquetis disparaitre
tdrhamon
tdrhamon
Kilomètres : 578
Métier : mécanicien passionné
Prénom : vincent
MessageSujet: Re: Nabilla la bretone !    Nabilla la bretone !  - Page 11 Empty29/8/2020, 21:53
perso moi le v8 et les L6 tourne tous avec de la 10w40 ou 10w60 c'est le top pas un bruit de poussoir et des moteur j'en es quelques un et même des poussoir neuf sont bruyant a froid si le moteur n'a pas tourné depuis un moment
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Voiture : 740ia ph1 '98
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Nabilla la bretone !    Nabilla la bretone !  - Page 11 Empty30/8/2020, 12:52
5w30 c'est trop fluide je pense pour ces mécaniques un peu anciennes. Dans ma RTA il est préconisé 5w40 en huile du coup c'est ce que j'ai mis.
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: Nabilla la bretone !    Nabilla la bretone !  - Page 11 Empty30/8/2020, 12:55
oui le bruit de poussoir n'est pas forcement signe de casse moteur, mais pour des utilisateurs meticuleux, sa peu etre agacant, a essayer le changement de grade d'huile, il me semble que deja a partir de 10ans d'age et 150 000km il faudrais deja voir a changer d'huile contre une plus epaisse, de toute maniere le constructeur a d'office une preconisation selon l'age et le kilometrage je pense
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: Nabilla la bretone !    Nabilla la bretone !  - Page 11 Empty30/8/2020, 12:56
voila t'as repondu en meme temps que moi , et t'as tout de suite repondu , donc il y as preconisation dans la rta Nabilla la bretone !  - Page 11 399673
Kilomètres : 1169
Métier : Conducteur routier
Prénom : Damien
MessageSujet: Re: Nabilla la bretone !    Nabilla la bretone !  - Page 11 Empty16/10/2020, 21:31
Bonsoir tous le mondes !
Bon, si vous avez suivi ce poste vous savez que nabilla est arrivé il y a plus de deux ans chez moi plutôt en piteuse état:
(train avant arrière complet hs, tout le système de freinage hs ou très fatigué, ventilation hs, amortissement hs, portes droite bloqué, tous l'intérieur hs sauf sièges ect...)
Et bien il est temps pour nabilla de partire à la retraite..........
Mais non ! Il est temps pour nabilla de reprendre vie ! Nabilla la bretone !  - Page 11 961187 Nabilla la bretone !  - Page 11 229460
Donc voici les pièces pour le début de sa résurrection :
Nabilla la bretone !  - Page 11 20201020
Ventilé à l'avant, et plein + percé à l'arrière
Nabilla la bretone !  - Page 11 20201019
Kilomètres : 896
Voiture : bmw 750il de 1996
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: Nabilla la bretone !    Nabilla la bretone !  - Page 11 Empty16/10/2020, 21:50
Elle va prendre un coup de jeune avec tout sa
Bon courage pour le montage Wink
Kilomètres : 2411
MessageSujet: Re: Nabilla la bretone !    Nabilla la bretone !  - Page 11 Empty16/10/2020, 22:02
Hello Damien Wink
content de voir que c'est "reparti pour un tour" Nabilla la bretone !  - Page 11 399673
C'est Nabilla qui sera contente Nabilla la bretone !  - Page 11 961187
Kilomètres : 1169
Prénom : Damien
MessageSujet: Re: Nabilla la bretone !    Nabilla la bretone !  - Page 11 Empty16/10/2020, 23:27
storm11300 a écrit:
Hello Damien Wink
Ho oui quelle vas être contente ! D'ici là fin de l'année j'espère l'avoir fini mécaniquement en espérant un ct vierge pour décembre Nabilla la bretone !  - Page 11 360319
Kilomètres : 5028
MessageSujet: Re: Nabilla la bretone !    Nabilla la bretone !  - Page 11 Empty16/10/2020, 23:59
Damien après tes périodes de doutes en ce qui concerne le futur de Nabilla, et je pense une longue période de réflexions tu  as pris la décision de lui rendre une seconde jeunesse , je ne peux que t'encourager et te souhaite bonne réussite dans tes travaux mécaniques et espère comme tu l'écris passer avec réussite le contrôle technique en fin d'année afin pouvoir profiter pleinement de ta voiture.
Kilomètres : 1169
Prénom : Damien
MessageSujet: Re: Nabilla la bretone !    Nabilla la bretone !  - Page 11 Empty17/10/2020, 00:10
Merci pour tes encouragements 😉 faut dire que sans mes amis de l'amical (Jean Luc, Michel, Vincent, Emilien) tous cela ne serait pas possible que ce soir pour nabilla ou Caroline
Kilomètres : 1155
MessageSujet: Re: Nabilla la bretone !    Nabilla la bretone !  - Page 11 Empty17/10/2020, 00:24
Beau programme!
YAPLUKA, plein de réussite dans cette mission, j'espère que les amortisseurs arrières ne seront pas trop pénibles à sortir de l'embase, je me souviens avec souffert sur la 750IL...
Plein d'encouragements à travers l'écran.
Kilomètres : 2411
MessageSujet: Re: Nabilla la bretone !    Nabilla la bretone !  - Page 11 Empty17/10/2020, 05:49
@ Julien: demande à ceux qui ont des 525ix en E34... pour pouvoir monter les amortos AV, faut maintenir la tige vers le haut (elle reste naturellement en position basse)
Tout un poème à faire quand tu est tout seul...
Alors, les suspattes élc + correcteur d'assiette sur la 740D ou la 750... je ne veux même pas y penser Wink
Bon courage Damien (encore une fois Cool  )
tdrhamon
tdrhamon
Kilomètres : 578
Prénom : vincent
MessageSujet: Re: Nabilla la bretone !    Nabilla la bretone !  - Page 11 Empty17/10/2020, 07:36
Avec un peu de chance madame va ce laisser faire Very Happy
MessageSujet: Re: Nabilla la bretone !    Nabilla la bretone !  - Page 11 Empty17/10/2020, 11:23
Sinon tu fait comme moi tu chauffe avec un petit chalumeau et ca viens !...
Kilomètres : 1169
Prénom : Damien
MessageSujet: Re: Nabilla la bretone !    Nabilla la bretone !  - Page 11 Empty17/10/2020, 19:03
Mais oui elle est docile nabilla tkt Nabilla la bretone !  - Page 11 409210
Kilomètres : 878
Voiture : 525i e39
Prénom : Anthony
MessageSujet: Re: Nabilla la bretone !    Nabilla la bretone !  - Page 11 Empty17/10/2020, 22:20
Tu as un moral solide chapeau Nabilla la bretone !  - Page 11 399673
lordjim aime ce message
Kilomètres : 1169
Prénom : Damien
MessageSujet: Re: Nabilla la bretone !    Nabilla la bretone !  - Page 11 Empty18/10/2020, 19:08
Il faut bien avec des vieilles mal en point 😅 et vue les prix des voitures maintenant avec les malus et les ct hors de prix, je vais garder mes deux merguez et faire en sorte qu'elle soit en plus belle état possible.
tdrhamon
tdrhamon
Kilomètres : 578
Prénom : vincent
MessageSujet: Re: Nabilla la bretone !    Nabilla la bretone !  - Page 11 Empty18/10/2020, 19:42
Le chalumeau j'ai l'habitude c'est la solution a bien des problèmes Very Happy
Kilomètres : 8493
MessageSujet: Re: Nabilla la bretone !    Nabilla la bretone !  - Page 11 Empty18/10/2020, 19:58
oui ça remplace même le désherbant Nabilla la bretone !  - Page 11 332695
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: Nabilla la bretone !    Nabilla la bretone !  - Page 11 Empty19/10/2020, 19:57
voir meme les epilations des doigts si on l'alume trop fort au briquet Shocked Smile
tdrhamon
tdrhamon
Kilomètres : 578
Prénom : vincent
MessageSujet: Re: Nabilla la bretone !    Nabilla la bretone !  - Page 11 Empty20/10/2020, 21:43
Aujourd’hui  grand jour pour Nabilla début des travaux dessus avec son proprio en plus c'est mieux Very Happy Very Happy
Je met les photos que j'ai Damien en aura d'autres ,programme de la journée remise en forme du train avant avec : les amortisseurs ,les coupelle ,les buttées ,les soufflets,les roulement au niveau des coupelles, les ressorts,les disques et plaquettes avec le temoin d'usure  , les flexibles de freins ,tous les bras de suspensions et les biellettes de bare stabilisatrice .
quelque vis on eux le droit a la disqueuse et la perceuse  Very Happy
[img]Nabilla la bretone !  - Page 11 VsiEAFk[/img]
les ressorts neuf en origine vs les anciens court
[img]Nabilla la bretone !  - Page 11 3Fc9gyy[/img]
et une fois monté
[img]Nabilla la bretone !  - Page 11 Pf3ptIz[/img]
ce que ça donne au final restera a réglé un peu le boitier de direction et une géo pour le train avant
Kilomètres : 6328
MessageSujet: Re: Nabilla la bretone !    Nabilla la bretone !  - Page 11 Empty20/10/2020, 22:30
C'est beau !
Kilomètres : 1155
MessageSujet: Re: Nabilla la bretone !    Nabilla la bretone !  - Page 11 Empty20/10/2020, 23:12
Splendide!
Cela avance vite dîtes donc Messieurs!
Kilomètres : 1169
Prénom : Damien
MessageSujet: Re: Nabilla la bretone !    Nabilla la bretone !  - Page 11 Empty20/10/2020, 23:53
Voici du coup la suite des photos :
Ici nabilla prête à ce faire bichonné Nabilla la bretone !  - Page 11 20201022
Le train avant d'origine qui avait 26ans mais avec des ressorts court (!!)
Nabilla la bretone !  - Page 11 20201021
Les vis de disques qu'il a fallu percé car beaucoup trop serré... Et du coup tarodage obligatoire en suite pour refaire le pas de vis.
Nabilla la bretone !  - Page 11 20201023
Page 11 sur 17Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 17  Suivant
» Nabilla à Perpignan
